CPU Kühler passiv
- Ersteller masterpsp
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Passiv ist eigentlich kaum möglich. Wenn überhaupt "semi"-passiv. Also mit Gehäuselüftern.
In dem Bereich wären vor allem zu empfehlen :
-Scythe Orochi
-Scythe Ninja III
-Thermalright HR-02
edit:
Wenn du es semipassiv /passiv im Idle laufen lassen willst, musst du dir nur eine geeignetes Profil für die Lüftersteuerung des CPU -Lüfters anlegen. Geht z.B mit Speedfan.
Im Idle dürfte dein Noctua(der dh-14 bietet auch eine recht ordentliche Passivleistung) es auch noch schaffen ohne in den kritischen Bereich zu kommen.
-Scythe Orochi
-Scythe Ninja III
-Thermalright HR-02
edit:
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Bei AMD CPUs ist es immer problematisch, weil sie seit den Phenom I eigentlich fast nur Bullshit auslesen.
(Steht bei AMD seitdem auch auf dem zu "fixen"-Plan, wurde aber noch nicht ungesetzt )
Und wie gesagt, dürfte man es mit Speedfan durchaus hinkreigen. Alternativ kann man einen guten Lüfter auch auf 500U/min oder etwas niedrige lassen und es dürfte nahe dem Unhörbaren sein. (Immerhin meistens dann nur noch 0,1Sone )
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
Ist so ne Eigenheit von Noctua, dass sie keine PWM Lüfter bei legen.
Alternativ kannst du die Lüfter, falls sie nicht per Software regelbar sind, ja mit den Adaptern(konstante Drezahl) runterregeln oder du holst dir eine Hardwarelüftersteuerung. Beides läuft dann halt über die Spannung.
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Der IFX-14 glänzt in dem Bereich ebenfalls (trotz engen Lamellen).
Ich würde mir aber eine Lüftersteuerung kaufen die auch die Lüfter bei 0V schalten kann (also somit aus), so hast du auch im Sommer die Möglichkeit das ganze wieder hoch zu drehen falls es zu warm werden sollte. Speedfan zieht finde ich ziemlich an der Performance (sogar mit meinem Quad bemerkt).
Hexenkönig
- Jan. 2009
Also ich habe momentan eine Lüftersteuerung von Scythe verbaut.
Heißt "Scythe Kaze Master".
Damit kannst du vier Lüfter einzeln oder mehrere Lüfter über einen Drehregler regeln.
Reicht von aus bis zur maximalen Drehzahl.
Hier mal ein Link:
http://geizhals.at/deutschland/a308503.html
Einfacher gehts nicht, sieht edel aus und erfüllt seinen Zweck.
Wenn ich mein Gehäuse bald wechsle, brauch ich meine nicht mehr...wenn du Interesse hast, kannst du dich ja melden. (Meine ist schwarz, gibts auch in silber)
Hier mal ein Link:
Hast du mal ins Bios geschaut ob unter "PC Health Status" -> "CPU Smart FAN Mode" auf Voltage steht?masterpsp schrieb:Aber irgendwie kann ich meine LÜfter net mit speedfan regeln
Lüfter in Speedfan unter "Konfigurieren->Benutzerdefiniert" auf "Software controlled" gestellt?
L
loetifant
Nimm den Xigmatek Gaia. Der geht im Idle aus
Christine A.
- Sep. 2009
Ich gehe mal davon aus, dass Du den CPU-Lüfter derzeit direkt mit 12 Volt oder mit den beiliegenden Adaptern auf 7 oder 5 Volt betreibst. (Sofern die Noctua-Lüfter da noch anlaufen)
Um für eine ausreichende und automatisch gesteuerte Lüftung zu sorgen, würde ich den CPU-Lüfter an den dafür vorgesehenen Anschluss am Mainboard CLU_FAN anstecken.
Wenn Du dazu noch die BIOS-Einstellungen so vornimmst, dass der Lüfter entsprechend des Wärmeaufkommens reguliert, dann sollte der Lüfter mit so niedrigen Drehzahlen vor sich hin werkeln, dass er nicht mehr stört.
Einstellungen im BIOS unter PC-Health: CPU Smart Fan Control auf ENABLE.
Sollte der Noctua-Lüfter nicht automatisch erkannt werden, stellst Du bitte im selben Menü die Optionen für:
CPU Smart Fan Mode von AUTO auf VOLTAGE um.
Christine A.
Christine A.
B
