Hallo, Ich hab einen I7 6700k und ein Asus Z-170-A sowie ein BeQuit Pure Rock. Mein Problem ist, dass die CPU Temperatur gefühlt zu hoch ist. Wenn ich The Witcher 3 auf Ultra spiele hat meine CPU eine Auslastung von 35-45% und eine Temperatur von 70-85 Grad. Ist das zu viel oder ist das noch ok ? Im idle habe ich ca 35-43 Grad. Meine CPU wurde nicht übertaktet, ich hab nur XMP aktiviert weil mein RAM 3200 MHZ hat.
CPU Temperatur zu hoch ?
- Ersteller peter65
- Status
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
daran ist nichts "zu hoch"
zu hoch ist es , wenn die cpu throttled oder gar notabschaltet , alles andere ist vollkommen ok.
Dir ist schon bewusst, dass zur Zeit eben Temperaturen herrschen, die eher sommerlich sind?
Dann gehen logischerweise auch die CPU Temperaturen hoch, denn es kann jeweils immer nur ein gewisses Delta zur Raumtemperatur gekühlt werden.
Steigt die Raumtemperatur um 5°C, geht auch die CPU Temperatur entsprechend rauf.
Wir haben höhere Außentemperaturen, evtl. liegt eine höhere Spannung an (ist bei ASUS nicht ungewöhnlich), die CPU hat Zahnpasta zwischen IHS und DIE und solange die CPU nicht throttelt, gibt es da auch kein wirkliches Problem. Intel selbst gibt zwar eine maximale "Gehäusetemperatur" von 64°C für den 6700K an, dies bezieht sich jedoch auf den IHS. Ist halt die Frage wo die Temperatur gemessen wird.
En3rg1eR1egel schrieb:daran ist nichts "zu hoch"
Ok, danke! Ich dachte es wäre zu hoch weil meine alte CPU immer bei 25-33 Grad war.
Zaptek
- Dez. 2011
peter65 schrieb:meine alte CPU immer bei 25-33 Grad war.
Es soll ja Leute geben, die im Winter nicht heizen
Ferdinand!
- Dez. 2017
Ein 30€ Kühler auf einer 300€ Cpu... Erfüllt vielleicht seinen Zweck, Wunder sollte man aber keine erwarten.
winterblut
- Aug. 2008
ich hab auch nen 6700k und habe bei weitem nicht so hohe temps, würde mal pauschal vermuten das da irgend ne tolle boardsetting an ist die wohl zu viel spannung draufjagt. auto overclock oder super duper performance auto profile zeug quasi.
tookpeace.
- Juli 2010
wenn du im bios alles auf auto und default lässt, kann es oft zu hohen spannungspitzen kommen, die die Temperatur hochtreiben.
am besten ist es auch für nicht übertakter einen gesunden Vcore zu finden, in dem das System bei 100% auslastung noch stabil läuft (sozusagen undervolten ggü default settings). Da sich jede CPU anders verhält (silicon lottery) müssen die Boardhersteller die voltages sehr pessimistisch auslegen.
Im allgemeinen sind aber die Intel cpus, vorallem die 4+ HT Kerner, Hitzköpfe (sparen an verlötung)
H
highks
peter65 schrieb:Ich dachte es wäre zu hoch weil meine alte CPU immer bei 25-33 Grad war.
Das kann eigentlich nicht sein, zumindest nicht unter Last.
Im Idle kann es sein, aber nicht unter Last.
Für 25-33 Grad unter Last müsstest du eine monströse Wasserkühlung auf einen kleinen Celeron packen, dann wäre die Temperatur vielleicht möglich.
DogsOfWar
- Juni 2005
peter65 schrieb:Ich hab gerade nachgeguckt und gesehen, dass der Vcore bei 1,39V ist, was wahrscheinlich "etwas" zu hoch ist. Die CPU ist jetzt bei 55-60 Grad in The Witcher 3, also danke!
die 1.39 vc kommen wohl dadurch das wenn du im asus bios xmp aktivierst dann auch deine cpu per multi core enhancement übertaktet wird. das kannst du deaktivieren bei der xmp auswahl oder direkt im bios MCE auf disabled setzen.
dein 6700k sollte im normalfall zw 1.26 und 1.29(avx) volt brauchen. ohne oc versteht sich quasie default asus settings. durch die taktsteigerung auf 4.2 ghz @ 4c, welche du durch MCE hast, gibt der voltage regulator dann auch die 1.39v dazu.
das beste wäre die xmp werte per cpu-z auszulesen und den ram per hand einzustellen.
A
AdoK
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
P.S. Richtige Anlaufstelle ist der oben angepinnte [Sammelthread] Intel CPUs: Ist meine Temperatur in Ordnung?
- Status
