[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
bis vor kurzem hatte ich noch einen Ryzen 7 3800x verbaut. Soweit ein ganz guter Prozessor. Trotzdem wollte ich auf den Ryzen 9 5900x umsteigen, da er sich für mich mehr gelohnt hätte.
Nun habe ich den PC verbaut. Das Problem dabei ist jetzt, dass die Temperaturen bei dem CPU zu hoch sind. Der geht sehr oft über 80 Grad und vorhin war er sogar auf 86... Aber mein Airflow kann es soweit eig nicht sein, weil die Temps der Grafikkarte, sowie der anderen Teile vollkommen in Ordnung sind.
Ich hab bereits zum 2. Mal Wärmeleitpaste drauf gemacht und das vorsichtig und nicht zu viel. Der Heatsink der AIO hat zwar leichte kratzer drauf, aber das dürfte die Temperatur nicht krass in die Höhe schießen. Den CPU hab ich auch schon undervolted, was nichts gebracht hat. Nun bin ich am überlegen zum 3. mal die Wärmeleitpaste drauf zu machen...
Weis echt nicht, woran es noch liegen könnte. Die Spannung des CPU's liegt auch noch im normalen Bereich,
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600
- Mainboard: Asus ROG Strix X570-F
- Netzteil: Bequiet Straight Power 11 850 Watt
- Gehäuse: lian li pc-o11 dynamic xl
- Grafikkarte: Asus Tuf 3070 ti
- HDD / SSD: Unwichtig
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
