CPU zu warm mit Mugen?
Siri
🎅Rätsel-Elite ’20
Feb. 2006
Hallo allerseits hab heute mal den Mugen 2 Rev. B auf meinen 955er geschnallt der auf Standarttakt läuft. Eine Stunde Primetest ergaben max. Temperatur von 55°C! Das komische der Lüfter dreht auch net voll auf, nur auf 1000 Umdrehungen! Meiner Meinung nach ist das bisschen zu viel bei einer Zimmertemperatur von 20 Grad. Was meint ihr dazu?
Eine kurze Suche, egal, ob hier im Forum oder bei der Suchmaschine deiner Wahl, hätte genügt, um herauszufinden, dass Mainboards eine meistens präzise einstellbare CPU-Lüftersteuerung besitzen, mit der man Soll-Temperaturen und weiteren Krimskrams einstellen kann.
Gehäuse ist das Asgard Midgard, 1 Lüfter vorne, einer hinten oben und einer oben im Deckel. Andere warme Komponenten gibts nich ^^ (Primestresstest)
@Kausalat
Hat mein Board nicht ich kann nur einstellen WANN ein Warnsignal bei zu hoher Temp ausgegeben werden soll!
Auf die fehlenden Infos wurde ja schon hingewiesen, insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass das komplett normal ist. Mein 955 BE wird unter einem Thors Hammer mit Arctic Cooling F12 (ca. 1400 U/min) unter Primelast ~52°C heiß bei "erhöhter" Raumtemperatur. Direkt darüber arbeitet ein weitere F12, der die Luft absaugt. Thors Hammer auf AM3 ist um 90°C gedreht, daher pustet der CPU Lüfter in Richtung Gehäusedeckel. Ich wohne unterm Dach, hab mir aber nie die Mühe gemacht mal nachzumessen, wie warm es hier wird bzw. war, als ich das getestet habe.
Ich hab einfach mal Steuereinstellung auf PWM eingestellt statt auf Voltage und siehe da er tourt voll auf oO Jetzt sinds so 53°C bei 21 °C Zimmertemperatur.
Und wo ist das Problem ?
Wie warm ist es im Gehäuse ?
Wenn du es kühler ( und lauter ) haben willst, dann schalte den Lüfter auf 12V - die Gehäuselüfter nicht vergessen...
Na siehste,alles OK...
Lüfter (Slipstream 800 rpm) laufen imo auf 12 Volt, CPU Lüfter ebenfalls. Wie warms im Gehäuse ist keine Ahnung.
entweder du hast ne gute gehäuselüftung und der muggen ich schlecht montier oder anders herum
ich hab ein atec 1200 gehäuse mit massiver gehäuselüftung nen amd 965 3,4ghz und mein acsolutes maximum liegt bei 41 °C ich habe auch nen mugen 2 richtig montiert ^^
Klar, aber lohnt es sich den CPU-Lüfter mit Vollspeed zu betreiben für 2°C ?
Für die CPU-Temp. ist die Innentemperatur entscheidend - die 20° im Zimmer sind nur der Ausgangswert.
Was heist bei dir richtig montiert? Lüfter drückt warme Luft hinten aus Kühlkörper raus und die warme Luft wird direkt dank dem hinterem Gehäuselüfter raus gedrückt.
Innen isses nicht allzuwarm beide Platten vorne 30 °C, GraKa gerade 35°C.
Mit Wakü war deine Temp. etwas besser, aber darauf kommt es nicht an.
Mit "richtig montiert" meint er wohl den Anpressdruck und WLP Menge/Verteilung.
Mit welcher Spannung läuft die CPU @Last.
Anpressdruck ist gut, WLP auch ;) CPU arbeitet mit 1,472 Volt unter Volllast.
Dann darfst du dich über die 53° nicht wundern... - Standard ist ~1,35V
Soll ich die im BIOS mal fest einstellen?
Hatte es auf Auto stehen. Hab aber das Beta Bios vom GA-MA78G-DS3H vielleicht liegts ja daran.
So nun läuft er mit 1,344 Volt und siehe da 47°C :)
Wahrscheinlich - einige MB geben durchaus zu viel drauf...
Gehe einfach auf 1,4V und teste wie weit runter du kommst.
Ja, das ist eindeutig zu hoch. Mein Board steht auch auf Auto und regelt unter Last auf 1,392 Volt.
