Diese Gehäuse Lüfter
novex
Jan. 2010
Will mir demnächst noch ein neues gehäuse kaufen und zwar dieses, http://geizhals.at/de/608233 und bräuchte dafür noch 140mm Gehäuse lüfter.
Folgene habe ich jetzt raus gesucht.
http://geizhals.at/491301
http://geizhals.at/504367
http://geizhals.at/386100
http://geizhals.at/565011
Sollte auf jedenfall leise sein, und wie ich so lese sind die lüfter leise, nur bräuchte ich vieleicht rat welche am besten sind, oder gibt es da auch noch andere die gut sind?
Ja und 6 Lüfter passen rein, eine frage noch wieviel würden voll kommen ausreichen, und wo?
Hoffe könnt mir da weiter helfen.
MfG.
Die Anzahl der Lüfter hängt davon ab, wieviel Wärme das System erzeugt.
Welche Komponenten sind in Deinem PC eingebaut?
Gruß Uwe
Asrock Z68 Gen3
i5 2500K
ATI 6950.
Ist aber jetzt schon zurzeit alles kühl, und habe auch gerade überlegt ob auch mein board da rein passt hmm weil da was steht mit midi, oder ist damit nur das gehäuse gemeint?
Soweit ich das sehe ist bisher vorne, hinten und oben jeweils ein Lüfter verbaut. Diese Konfiguration sollte für die meisten völlig ausreichend sein. Sind dir diese zu laut?
Edit:
Laut Hardwareversand:
Unterstützte Mainboards ATX, microATX, Mini-ITX
Also kein Problem für das Board.
Wichtig wäre noch folgendes:
• Grafikkarten bis max. 290mm (470mm ohne HDD Käfig) • CPU-Kühler bis max. 180mm Höhe
Persönlich würde ich vorerst die verbauten Lüfter probehören und, falls es zu laut sein sollte, dann nochmals nachfragen.
Ein Lüfter vorne und einer hinten ist meiner Meinung nach heutzutage Pflicht, viel mehr muss eigentlich nicht sein. Der Lüfter im Deckel ist somit ein Nice-to-have und damit sich die Hitze nicht staut, sollte der hintere nicht mit rausschaufeln hinterherkommen.
@Fr@993r
Du meinst das board passt rein ja? weil ich nix lesen kann von Unterstützte Mainboards ATX, microATX, Mini-ITX.
Ja und vieleicht hast du recht sollte erstmal die lüfter aus probieren vieleicht sind die ja leise oder man kann die gut einstellen.
Ja und dieser kühler kommt da rein, sollte passen laut beschreiben vom gehause.
ich habe den TY140 und finde den besser als den Scyke Slipstream den ich vorher hatte. Allerdings würde ich beide weiterempfehlen. Minimaler unterschied.
Bei Mindfactory z.B. (also bei einer der Shopseiten) steht folgendes:
Formfaktor: ATX, mATX, mITX
Solange dein Board "nur" ein ATX-Mainboard ist (was es laut Geizhals sein soll), dürfte es keine Probleme machen. Mit Midi ist außerdem nur das Gehäuse gemeint, das hat nichts (direkt) mit dem Formfaktor zu tun.
@Fr@993r
Danke dir hast mir damit sehr geholfen und nun bin auch wieder ein stück schlauer, man lernt nur dazu.:)
Ja also hätte jetzt doch gerne neue gehäuse lüfter, und würde vieleicht die TY140 kaufen, da die vom preis auch gut sind und leise, Aber bei mein ein wenn ich ganz nah gehe ist es wie ein summen, obwoll die kleinste stufe eingestellt ist.
Also ich müsste mich entscheiden zwischen die hier.
http://geizhals.at/de/477279
Thermalright TY140
http://geizhals.at/de/491301
Vieleicht könnt ihr mir noch ein letzen tip geben:)
An sich auf alle Fälle be quiet.... Spricht einfach von Qualität... Alternative kannst du noch mal bei Xilence gucken....
Wichtiger als die der Lüfter(hesteller), ist eh die Drehzahl mit der der Lüfter betrieben wird.
Solange man nicht absoluten Müll kauft.
Eventuell mag der BeQuiet etwas länger halten bzw. länger leise laufen.
Aber wenn du den BeQuiet, den Thermalright und den Scythe alle mit sagen wir 600U/min laufen lässt (ziemlich leise, schaufelt aber immer noch halbwegs Luft), wird es weder beim Durchsatz noch bei der Lautstärke nennenswerte Unterschiede geben.
Bei ganz billigen Lüfter mag die Lebensdauer arg gering sein und man hört vllt schon mal lauteres schleifen.
Nur meistens ist das bei Test eh übertrieben dargestellt. Ich habe kürzlich Enermax T.B silenc, BeQuiet Silent Wings und nen Thermalright-Lüfter (zum True Spirit) verglichen. Da tut sich fast nix. Wenn man Schleifen, Rattern, etc hören will muss man da schon seeeehr nah dran gehen und den auf niedriger Drehzahl betreiben, da sonst eh das Luftrauschen lauter ist.
EDIT: 4pin sind einfach PWM-Lüfter. Die haben häufig nen größeren Drehzahlbereich. Während spannungsgeregelte Lüfter teilweise nur ne Maximaldrehzahl von 900 oder gar nur 500U/min haben, sind die meisten PWM Lüfter bei 1200 oder 1500 (gilt für 120er). Die von dir vorgeschlagenen, eigenen sich alle, sofern PWM also 4pin. Mein Enermax T.B. silence ist bei 600U/min genauso leise wie mein BeQuiet ShadowWIng, welcher das 2-3fache gekostet hat. Dreht der Shadow hoch (auf sagen 1000-1500Touren) wird auch der richtig laut.
Bei dem Gehäuse und der Hardware würde ich sagen 3 sind genug. 2 in der Front blasend, einer im Heck saugen.
Also ich brauche auf jedenfall lüfter die leise sind auch von der quallität gut sind, und sollten 4Pin haben, sonst kann ich die nicht regen über das bios, und will mir keine extra lüftersteuerrung kaufen.
Hast du 3-Pin schon ausprobiert? Oft kann man im Bios die Steuerung auch auf Spannung stellen, dann gehen an den 4-Pin Anschlüssen auch 3-Pin Lüfter.
Es gibt übrigens beim Luftdurchsatz bei gleicher Drehzahl manchmal schon Unterschiede. Ich kenne die 14cm Scythe zwar nicht, aber die 12cm Scythe Slipstream bringen bei 450 Umdrehungen schon ungefähr den selben Luftstrom, wie ein Arctic Cooling F12 bei 650 Umdrehungen. Die Scythe, zumindest die 12cm haben eine kleinere Nabe, und damit größere Flügel, als die meisten Konkurrenten - daher der Unterschied. Die Form und Anzahl der Flügel kann auch einen kleinen Unterschied machen.
Allerdings sind die Unterschiede bei sagen wir mal 600 Umdrehungen nicht riesig.
Das ARC ist ein schönes Gehäuse aber leider muss ich dir nen Dämpfer verpassen der Thermalright Lüfter (zumindestens die 140er) sind nicht sehr freundlich einzubauen .. weder oben noch unten. Aufgrund der Bauweise der TY140er bekommst du oben keine 2 nebeneinander (es sei den du verwendest nicht die richtigen Bohrungen und überlappst einen der beiden lüfter mit der Kante).
Wenn du oben nur 1 Lüfter einbauen willst, dann sollte er aber passen .. aber sei vorsichtig der TY140 ist schneller zu hören als ein beQuit.
Unten schauts nicht besser aus, dort bekommst du den TY140 nur "halb ordentlich" eingebaut, wenn du ihn etwas seitlich verkanntest.
ich würde dir auch eher zu einen von dem beiden raten .. oder auch 2x
http://geizhals.de/455948
http://geizhals.de/476867
Grüße
Wenn das mit den 3 pin geht kann ich dir die BitFenix Spectre Pro empfehlen super leise und alles ist schön kühl.
Gamescom
