Diverse Bluescreens am laufenden Band...!
Thanil
Okt. 2004
Hallo Forum,
da mein alter Thread zur Win7 Installation nun erfolgreich beendet ist, muss ich leider mich gleich mit neuen Problemen an Euch wenden:
Ich bekomme Bluescreens am laufenden Band, mal alle paar Minuten, mal läuft der Rechner auch erfolgreich einige Stunden.
Folgende waren es u.a. schon:
IRQL_not_less_or_equal
Reference_by_pointer
pfn_list_corrupt
page_fault_in_nonpaged_area
bad_pool_caller
Dann noch diverse BSOD ohne bestimmte Bezeichnung.
Vorgeschichte:
Nach viel Mühe habe ich endlich die Win7 pro x64 Student upgrade Version installieren können.
Windows update hatte am Anfang Probleme gemacht, da gleich die ersten Bluescreens auftraten. Nach und nach habe ich jedoch bis auf drei updates die sich einfach nicht installieren lassen wollen, alle drauf.
Bisherige Analyse:
Festplatten: sollten ok sein (HDtune + crytal)
RAM: memtest86 v3.4 und memtest86+ v4.1 liefern über Nacht keine Fehler (hatte eigentlich zuerst an ein Speicherproblem gedacht, sieht aber nicht so aus...)
Habt Ihr irgendwelche Tipps? ich hatte vor langer Zeit auch mal nen Forumsartikel zur BSOD Analyse gesehen, finde ihn aber leider nicht mehr.
Weitere Ideen, vielleicht könnt Ihr mir dazu auch raten/abraten/Entwarung geben:
- BIOS update: nötig?/sinnvoll?
- Kann es das Netzteil sein?
Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter, außer dass es mich nervt!! ;-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!:)
P.S.: Mein Firefox läuft auch sehr unstabil. Hatte ich noch nie, dass der ständig abstürzt. Ist doch eigentlich stabil oder?
System:
Seasonic 380W Netzteil
ASUS M4A87TD
AMD X2 245e, 2.9GHz
4GB (2x2GB) GEIL PC3 1333MHz CL 9-9-9-24
Powercolor HD 5750, 1GB, passiv
2x HDD Seagate Barracuda 250GB (ST3250410AS) --> einmal Systemplatte
1x HDD Samsung HD502HI 500GB
DVD Brenner LG GSA-4040B ATA
CoolerMaster Sileo 500
Ich bin mir jetzt nicht sicher , aber ich kann mir vorstellen das das NT vllt etwas unterdemensioniert ist? !Ein Bios Update kann helfen , hatte mal ständig freezes als ich auf irgendwelche sensoren zugegriffen habe , zb EVEREST GPU Z ODER CPU Z ; nachdem Update ist das kein Problem mehr ( Bluescreens gabs auch ab und an )
Öhm, na ja auf den ersten Blick würde ich meinen NT!
Eigentlich hat das NT mindestens 50% Reserve... - um es aber zu testen, kannst eine Zeitlang den PC auf Minimalen Energiebedarf einstellen.
- wenn es immer noch abschmiert dann ist es nicht das NT
- wenn es nicht mehr abschmiert, dann ist es nicht umbedingt das NT^^
RAM testet man übrigens von CD - ein Test unter Win bringt nichts...
Danke für die ersten Tips. So ganz bin ich aber noch nicht schlau.
Netzteil: Mir wurde mehrfach gesagt, dass es eigentlich genügend Reserve hätte, wo ich ja auch extra noch die sparsame CPU (45W) genommen habe. Noch dazu habe ich bislang die Grafikkarte max. für youtube gebraucht. Weiß nicht ob das shcon voll auslastet...
RAM: habe ich natürlich von CD/USB getestet:-)
Keine sonstigen ideen? Übrigens lief er jetzt mal wieder einige Stunden sauber...seltsam...als ob er erst "warm" werden müsste!
Welches Bios hast du jetzt ?
Wie ist der RAM konfiguriert ?
Am besten alle Bilder von CPUz - so können wir alles sehen...
Um Volllast zu Simulieren am besten Prime95+FurMark laufen lassen für ~30min.
M4A87TD BIOS 0801 - Improve system stability
M4A87TD BIOS 1005 - Fix the issue that system may be unable to use Razer Tarantula USB keyboard
Hallo Leute,
da bin ich mal wieder, war im Urlaub, daher hat das problem geruht..ist leider nicht verschwunden.
Ich habe weiter ständig bluescreens. Diesmal u.a. system_service_exception.
Auch bekomme ich immer wieder die Meldung "Programm xx funktioniert nicht mehr", z.B. adobe distiller, aber auch diverse andere kleine von Windows, deren Namen ich noch nie gehört habe. Alles ziemlich wahlllos. kein Muster erkennbar. Manchmal geht der Rechner auch ein paar Stunden ohnen Probleme, manchmal nur 5min.
CPU-Z Status siehe Anhang.
Mainboard habe ich BIOS update drauf; neueste Version.
Bitte um Hilfe, bin am verzweifeln! :-)
Thanil
... schau mal im Bios ob die Speicher mit 1,5 V laufen und stelle die Command Rate mal auf 2T.
Die Bluescreen Meldungen verweisen eigentlich alle auf den RAM und nicht auf das Netzteil:
pfn_list_corrupt
bad_pool_caller
Habe Ram voltage jetzt von Auto auf 1.5V gesetzt.
auch Command Rate von Auto (1T) auf 2T, was auch immer das bedeutet..
Melde mich wieder, sobald es wieder los geht! ;-)
kurzes update:
Hatte mit neuen Einstellungen schon wieder bluescreens, u.a.
BUGCODE_USB_DRIVER
Werde heute abend, wenn ich wieder davor sitze, nochmal die Spannung erhöhen. Was soll das eigentlich bringen? Würde nur gerne auch verstehen, was ich mache...;-)
Es gibt nen Bug auf 7 , kann die Behebung derzeit nicht veröffentlichen weil noch druckfrisch, ausserdem...suchen schult die Pudelmütze (und denkt an die hungrigen Vögel im Winter!).
Sorry, aber den letzten Post versteh ich nicht....?!
RAM Voltage auf 1.6 bringt auch nix. Gefühlsmäßig hat das die Lage sogar verschlimmert. Kürzere abstände bei den Bluescreens.
Prime95 bricht übrigens relative schnell mit Fehlermeldung ab. Leider sagt es einem nicht was nicht passt.
Hat sonst niemand eine Idee?
Danke + Gruß
Thanil
Hast du nach dem Bios-Update (welche Version ist denn jetzt genau drauf?) im Bios "Load Setup Defaults" geladen? Wenn nicht, kannst du das noch machen (die individuellen Bios-Einstellungen gehen damit verloren). Lass das System danach ruhig erst einmal mit den Default-Werten laufen (ausgenommen AHCI/IDE Einstellungen).
... je nach eingestellten Timings muss eventuell mehr Spannung anliegen. Je schärfer die sind um so mehr Spannung kann erforderlich sein. Du könntest noch versuchen andere Timings zu nehmen und die Frequenz entsprechend anpassen: 8-8-8-22 und 592 Mhz, 1,5V und 2T. BUGCODE_USB_DRIVER ist ein Treiberfehler.
EDIT: versuchen wenn die Tipps oben auch nicht weiterhelfen. Übrigens, wenn es von deiner CPU auch eine Variante ohne "e" gibt, wird deine CPU vom Board nicht unterstützt. Unterstützt wird nur der 245 ohne "e". http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=TyBcj3VLlyoDPSVb&templete=2#. Sollte der Rechner mit einem anderen Betriebssystem schon gelaufen sein, dann gibt es wahrscheinlich kein Problem dadurch.
