Dual Channel
- Ersteller mario-a
crux2003 schrieb:Probiere mal beide Module jeweils einzeln zu starten im Rechner
wenn es bei einem nicht geht, ist er kaputt
Hab ich schon probiert.... laufen dann alle im Single mode.
Ich hab nen Elitegroup Nforce4 939 mit A64 3000+
Die Rams sind unterschiedlich ich hab 2*256 und 2*512 beide im Dualchannel aber in der Summe 768MB. Wenn ich ein 512 & 256 zusammen stecke hab ich 512 MB DualChannel
Bokill
- Jan. 2004
Systematisch
@mario-a
Hmmm was sagt das Handbuch?
Probiere doch mal systematisch den Speicher reinzustecken. Erst mal alle Riegeln jeweils einzeln reindrücken (kommt dann etwa Single Channel? als Meldung) -> SingleChannel 256 MB = 256 MB
DualChannel 256 MB = 2x256 -> 512 MB
Und was sagt SANDRA (oder ähnliche Tools), die zeigen solche Daten sehr gut an.
Dass dein Speicher (welcher Typ und Marke überhaupt?) gut zum Mainboard passt, hast du schon bei ECS nachgeprüft auf der Herstellerseite? -> oder auch dort? Empfohlene Speicher laut Boardhersteller beachten
MFG Bokill
@mario-a
MFG Bokill
Re: Systematisch
Na dann ist es also richtig? Meine Anzeige ist
512MB DualChannel 128bit
256MB DualChannel 128bit
Windows zeigt aber 768MB Ram in Systemeigenschaften an???
RAM Hersteller weiß ich jetzt nicht, hab die Riegel aus meinen alten System übernommen.
Bokill schrieb:@mario-a
MFG Bokill
Muss das BIOS dann 1024MB DualChannel anzeigen??
Wenn ja dann passt das nicht, hatte schon alle kombinationen gesteckt. Er zeigt 512MB DualCh.
Was für ne PCxxxx Spezifikation ist denn Vorraussetzung für DualChannel?
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
am besten man benutzt beim Athlon PC3200 = DDR400
Aber PC2700 (DDR333) und PC2100 (DDR266) gehen auch.
Das wichtigste ist nur, das die Module möglichst identisch sind.
ein 512 mit doublesided Ram wird nicht mit einem 512 MB Riegel Singlesided laufen.
- Sep. 2001
Afaik werden Bank 1 + 3 sowie Bank 2 + 4 synchron angesteuert. Hast du schon folgendes probiert...?mario-a schrieb:Bank1: 512
Bank2: 512
Bank3: 256
Bank4: 256
Summe: 758 DC
Biosupdate noch kein neues verfügbar.
Am Rambaustein kanns nicht liegen? Wg. inkombatibel?
Bank1: 512
Bank2: 256
Bank3: 512
Bank4: 256
Geht auch net, da hab ich jetzt 1GB aber Single.
Bank1 und 2 haben eine Farbe und Bank 3&4 eine andere, also denke ich mal das es 1&2 und 3&4 ist.
Von welcher Firma der Speicher ist weiß ich nicht.
512 PC3200 - Aufdruck LD
512 PC2700 - Aufdruck PQ
256 PC2700 - Aufdruck PCI
256 PC2700 - Aufdruck Apacer
In der Boardbeschreibung steht nichts weiter drin...
- Aug. 2004
mario-a schrieb:512 PC3200 - Aufdruck LD
Du hast also vier verschiedene Ram's drin!
crux2003 schrieb:Das wichtigste ist nur, das die Module möglichst identisch sind.
Mein Tip! Dual Channel wird damit wohl nicht funktionieren! Da müsstest du schon extrem viel Glück haben! Hatst du aber nicht gehabt, da du ja anscheinend schon alle Kombinationen durchprobiert hast! Verkauf deine Speicher bei eBay oder sonstwohin, und hol dir zwei identische PC3200 Speicherriegel mit 512 MB. Am besten wäre natürlich ein Dual Channel Pack! Da hast du die Garantie, dass es läuft!
Bokill
- Jan. 2004
Schenkelklopf
mario-a schau mal allerdringenst sofort in den Speicherguide rein ... nicht nur unterschiedliche Hersteller, sondern sogar unterschiedliche Geschwindigkeiten ... schlimmer geht nimmer (doch mit PC1600, PC 2100, PC 2700, PC 3200).
MFG Bokill
MFG Bokill
