Alternate 5
Enermax 625 Watt zu klein?
Cytrox
Jan. 2009
ich habe ein Modu 82+ mit 625 Watt von Enermax, das mittlerweile aber schon etwas älter ist..
Das restliche System:
AMD Phenom II X6 1100T (nicht übertaktet)
Gigabyte 990FXA-UD7
Sapphire Graka mit AMD 6970 2GB (nur 1x, kein CF)
Hauppauge DVB-S Karte
4 HDDs, 1SSD, 2 Optische Laufwerke
Div. USB-Geräte (Tastatur etc.)
Sollte doch eigentlich reichen oder?
Ich habe aktuell ein Problem wenn ich versuche Halo 2 laufen zu lassen, und im Internet finden sich dauernd Vorschläge da Netzteil auszutauschen. Und lustigerweise tritt das Problem im spiel später auf wenn ich bei "AMD Overdrive" bei "Power Control settings" den Regler nach ganz links schiebe...
Wäre noch toll dein Problem zu kennen. Sonst kann dir net geholfen werden.
Das ist mehr als genug, ich weiß nicht , wie man zu dem Schluss kommen kann , dass das Netzteil zu klein ist :eek:
da reicht selbst ein 500er ...
selbst 450er noch wenns ein ordentliches ist
HIHO
sollte kein Problem sein.
Ich habe an meinen 625 Watt Enermax folgenden Komponenten dran:
i7 920 OC
Asus Rampage extreme II
1 GTX 570 OC
4 Festplatten
10 140 mm Lüfter
1 120 mm Lüfter
1 Wakü pumpe
1 Aquero 4
Nuts109
Du kommst mit deinem System nicht mal in die Nähe von 500W
Danke für die vielen Antworten!
Der genaue Fehler bei Halo 2:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: halo2.exe
Application Version: 1.0.0.11081
Application Timestamp: 46368037
Fault Module Name: StackHash_0a9e
Fault Module Version: 0.0.0.0
Fault Module Timestamp: 00000000
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 04c4064e
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 3079
Additional Information 1: 0a9e
Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Additional Information 3: 0a9e
Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Die Temperaturen sind denke ich in Ordnung, bei der CPU um die 27-33°, bei der Graka, je nach eingestellter Lüfterleistung 60-80°.
Andere Spiele hab ich noch keine ausprobiert - der PC ist recht neu.
kontrollier mal die Cores unter Last
sollte es unter Last sein kannst den Sensor knicken wär ja nix Neues bei den CPUs :)
Memtest86+ wär auch nich schlecht
Netzteil kannst ausschliessen
bestimmt hitze Probelm oder vielleicht zuwenig Spannung ihren wo mach mal ein Bios Update?
450Watt würden auch locker reichen.
Sind die 4HDDS dirket übereinander wird beim absturtz davon gelesen?.
Check auch mal die "gefühleten" Temperaturen im Gehäuse
@masterdiablo
das denk ich auch...
passiert auch sowas ähnlches in anderen spielen?
MasterDiablo schrieb:
SInd das deine Temperraturen bei Last? kann ich mir kaum vorstellen bei 27-33°C CPU.
Nein, die Auslastung im Task Manager ist nicht so hoch während das Spiel läuft
Nach 10 min. in Prime 95 sinds 38°
[EDIT]
Lag nicht am Netzteil, auch nicht an der Kühlung.
Das hier hat das ganze in Ordnung gebracht KB2538242
Gamescom
