Falsch angebaut?
GaMiNgStAr
Feb. 2011
Hallo Leute, ich benutze als case zurzeit das xigmatek midgard und dort ist eine lüftersteuerung dabei. allerdings nur für alle lüfter gleichzeitig! Mein problem: ist es normal das, wenn ich die lüfter runter drehe, dass dann auch die leds nicht mehr so stark leuchten? - weil alle kabel mit dem stromkabel an der lüftersteuerung verbunden sind.
da ich aber einen anderen möchte, würde ich gerne wollen das hier jemand einen runterschreibt, der aber im einzelhandel erhältlich ist und den man leicht verbauen kann.
mfg und thx
... die LED hängen an der gleichen Spannung, ergo, ist normal dass sie auch schwächer werden.
natürlich, du senkst mit der lüftersteuerung ja die spannung, welche an den lüftern anliegt. dadurch leuchten auch die leds weniger hell...
da du glaubich keine PWM Lüfter (4 Pins) verbaut hast kann ich dir nur sagen: ist normal
eine lösung wäre die LED's auslöten und auf ne eigene Spannungsversorgung hängen die nicht runtergedrosselt wird
Wirste mit jeder Lüftersteuerung haben, solange man die LEDs von den normalen Leitungen des Lüfters nicht trennt (seperate Ansteuerung).
Die Enermax Appolish haben einen Schalter für die LEDs. Da sind die immer gleich hell, egal welche Spannung. Allerding lassen die sich nur über die integriete Steuerung steuern.
Black Friday
