Frage zum ersten Start des PC´s
frimekilla
Cadet 1st Year
Juli 2015
Ich wollte euch mal fragen ,ob ihr wisst was nach dem PC Zusammenbau und das erste starten des PC´s geschieht .
Kommt man direkt zum Bios ?
Mainboard (Asrock b85 Pro4)
MFG
frimekilla
entf-taste drücken dann kommst du ins bios
power knopf drücken ( wenn alle kabel richtig angeschlossen sind ) dann entfernen taste drücken ( vorsicht dort sind schon viele benutzer plötzlich für imemr verschwunden ) und dann biste im bios
Solange kein Monitor drann ist -> kommt kein Bild ...
Wenns falsch zusammengebaut -> ist kommen Funken
Wenns Piept -> Funktioniert der Speaker / Piezo Speaker ... und wenns öfters Piept liegt nen Fehler vor.
Aber oft genug Startet der PC 1-2-3 mal stellt sich automatisch im BIOS richtig ein und läuft dann.
Ist doch logisch das ohne Monitor kein Bild kommt und muss ich die Enft-Taste mehrmals drücken um ins BIOS zu gelangen ?
Nö, einmal zum richtigen Zeitpunkt reicht theoretisch.
Wobei ich mich gerade frage, hast du die Hardware schon? Hast du damit Probleme?
Oder hast du die Hardware noch gar nicht? Dann lass dich doch einfach überraschen, das ist weitaus einfacher als du dir vorstellst! Warum vorher verrückt machen?
Besser jetzt erkundigen als später dumm da zu stehen und nichts wissen.
Der Trick ist; vor Windows Installation zu erst das UEFI zu konfigurieren. Dann passt sich Windows bei der Installation an die Einstellungen an.
bis auf die UEFI Sprache und Bootreihenfolge brauch er da eigentlich im normalfall nichts Konfigurieren
RAM Timings, Prozessor Einstellungen und noch ein Paar andere Sachen sollte man auch einstellen. :rolleyes:
das wird doch alles automatisch eingestellt, ich musste bis jetzt da noch nie selbst Hand anlegen und ich hab schon einige PCs zusammen gebaut.
@ Post #11 ... ähm ja aber alles was du aufzählst ist Windows egal ... denn Ram Timings verändern eine Windows Installation nicht und die CPU Einstellungen genauso wenig.
Und die paar anderen Sachen sagst du ja nicht die es sein könnten .
dann frage ich mich warum mein Rechner nach IMAGE aufspielen nicht Bootet. Erst wenn ich in UEFI die Default Werte einstelle, startet der Rechner normal. Erst dann kann ich in UEFI die von mir erwähnte Einstellungen auf die korrekte Werte meiner Hardware einstellen.
Habe nämlich den Fehler gemacht das ich die Windows Installation mit den UEFI Default Werten durchgeführt habe.
Windows x y z ?
Also beim 7er macht das nicht viel aus eher beim 8.1er mit Fastboot und co ... weil erst das 8er auch das UEFI mehr unterstützt .
Aber dann liegt es auch an deinem Image ... und das ist keine "Normale" Installation von der ich rede .
Wenn man einen Rechner zusammenbaut oder ein Rechner plötzlich Probleme macht, sind eigentlich erstmal zwei Dinge zu empfehlen, die man sowie nach jedem Umbau und man auch sonst mal regelmäßig prüfen sollte:
1.) Die S.M.A.R.T. Werte mit dem Herstellertools der HDD/SSD oder mit CrystalDiskInfo (der Installer enthält Adware, besser die Portable Edition wählen!), wobei man das Programm auch so einstellen kann, dass es sich automatisch und verzögert mit Windows startet, was zu empfehlen ist.
2.) Dann würde ich an Anfang und wenn Probleme auftauchen wie korrupte Dateien oder Bluescreens auch mal das RAM richtig testen, damit RAM Fehler auszuschließen sind, denn das gemeine an denen ist, dass da niemals RAM Fehler dabei steht, außer man hat ECC-RAM. Dazu sollte man grundsätzlich alles im BIOS so eingestellt haben, wie es auch nachher unter Windows läuft, also keine OC-Tweaktools unter Windows verwenden, außer für kurze Tests was ggf. noch geht bevor man es dann im BIOS einstellt! Dann die iso / img von Memtest86+ von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Dieses Memtest von HCI welches unter Windows läuft ist also weitgehend unsinnig, denn Windows hat eine eigene Speicherverwaltung und damit weiß man nie, welcher Teil des physikalischen Speichers nun gerade getestet wird und daher besagt das ausbleiben eines Fehler bei dem Programm eben gerade nicht, dass das ganze RAM wirklich fehlerfrei ist. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten beim Test mit allen Riegeln zusammen, also am Besten über Nacht laufen lassen.
Wichtig: Man testet immer alle Riegel zusammen und erst dann die Riegel einzeln, wenn es mit allen zusammen Fehler gibt, denn dann muss nicht zwangsläufig ein Riegel defekt sein, es kann auch z.B. an einem Slot auf dem Board, einen verbogenen Pin der CPU, den BIOS Einstellungen oder der Spannungsversorgungen für die RAMs liegen.
RAM Fehler sind nicht so selten wie viele User glauben, google hat dazu mal eine Analyse gemacht, die nutzen aber ECC RAM und was dort als correctable errors auftaucht, bleibt ohne ECC RAM natürlich unentdeckt und führt ggf. zu einem Problem:
Also im Alter von 10 bis 18 Monaten traten oft erst die ersten Fehler auf, daher ist es eben auch durchaus sinnvoll den RAM Test nicht nur am Anfang einmal zu machen, sondern auch mal zu wiederholen, spätestens wenn sich denn mal Probleme zeigen.
Auch von Microsoft gibt es eine Analyse zu Hardwarefehlern:
