Frontanschlüsse vom Gehäuse mit Mainboard verbinden
Markus_13
Dez. 2013
Ich will mir einen PC selbst zusammenbauen und stehe jetzt vor folgendem Problem:
Mein Gehäuse (Corsair Carbide 300R Midi Tower) besitzt 5 verschiedene Frontanschlüsse (siehe Foto)
und mein Mainboard (ASROCK DE3/U3S3) hat folgenden Anschlussmöglichkeiten:
den System-Panel-Header
und den Betriebs-LED-Header
Wo muss ich die 5 verschiedene Anschlüsse anschließen und wie rum?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Gruß Markus
Steht doch in deinem Manual, siehe Bild 2. +=farbig oder Markierung beachten.
PowerLED = BetriebsLED
Powerbtn = PowerSw= Einschaltknopf
ResetSw = Reset
Dummy bleibt frei
Die Schalter sind egal, die schalten nur indem sie eine Verbindung herstellen.
Bei den LEDs ist die polarität durchaus wichtig.
Aber zur sicherheit:
Power LED+ auf PLED+
Power LED- auf PLED-
HDD LED auf die Pins HDLED+ und HDLED- (Ich nehm an mit schriftzug nach "außen", aber wenn die led dann nicht leuchtet einfach andersrum)
PowerSW auf PWRBTN# und GND rechts daneben
ResetSW auf RESET# und GND Links davon
DAnke, für deine Antowrt, aber wie du auf dem ersten Foto siehst sind meine Anschlüsse alle Schwarz. Und ich habe bei beiden Header PLED-Anschlüsse, also welchen von beiden benutzen?
Ich bin neuling auf dem gebiet:)
PowerSW -> PWRBTN#&GND
Reset -> RESET#&GND
PLED+/- sollte klar sein
HDLED sollte irgendwo ein Pfeil drauf sein, was jetzt + und was - ist.
Danke Zeroflow, das hilft mir sehr, aber die PLEDs auf dem Betriebs-LED-Header oder oder System-Panel-Header?
POWER SW kommt auf PWRBTN# + GND (den rechts daneben ist zu empfehlen) - Polung ist egal
RESET SW kommt auf RESET# + GND (dito)
POWER LED + kommt auf PLED+; POWER LED - kommt auf PLED-
H.D.D. LED kommt auf die beiden Pins HDLED+ & HDLED- - die Polung musst du testen da die Stecker nicht korrekt beschriftet sind
Das sind vermutlich dieselben. Testen. Wenn der Rechner angeschaltet ist und die eine LED vom Gehäuse konstant leuchtet, ist das korrekt.
ich habe auf den Steckern hinten jeweils einen Pfeil entdeckt, weiß jemand was das bedeutet? + oder -??
Keine Ahnung, was der Pfeil bedeitet. Probiers aus. Es kann nichts passieren, ausser das die LEDs nicht leuichten, wenn du + und - vertauschst.
Schliess alle an den System-Panel-Header (Bild 2) an:
Den HDD LED Stecker (mit 2 Kabeln) unten links auf HDLED+ und HDLED-.
Wie rum ist egal, es geht nichts kaputt, wenns falsch ist.
Leichtet die LED nicht, drehst du den Stecker um 180°.
POWER LED+ und Power LED- kommen an PLED+ und PLED-.
Hier genauso, wie beim HDD Stecker. Wenn die LED leuchtet, ist es richtig, ansonstne + und - tauschen.
Power SW an PWRBTN# und GND (Polarität egal) in der oeberen Reihe neben PLED+ und PLED -
Reset SW an RESET# und GND (Polaritöt egal) in der unteren Reihe neben HDLED+ und HDLED-.
habe es schon entdeckt, pfeil heißt +, danke euch allen
Falls es von Interesse ist, warum für die PW-LED 2 Anschlüsse sind:
Es gibt Gehäuse, wo der PW-LED-Stecker 3 polig ist und welche wo er nur 2 polig ist.
Der 3 polige kann nicht auf den großen Header mit den 2 pol gesteckt werden.
Da die Kabel im Stecker jeweils aussen gesteckt sind. Der in der Mitte ist leer.
Deswegen hat sich Asrock den zusätzliche 3-pol-Header ausgedacht.
(Danke Asrock, ich hab nämlich solch ein 3-pin-Stecker)
Du kannst deinen Stecker anstecken wo du willst, beide Anschlüsse sind identisch.
Gegenfrage:
Habe mir das Asrock B85M Pro4 zugelegt, welche leider nicht den besagten zusätzliche 3-pol-Header besitzt.
Mein Tower hat aber einen 3-poligen Stecker für die Betriebs-LED (PLED) ...
Gibt es irgend eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen? Echt blöd wenn ich nicht sehen kann, ob der Rechner läuft oder nicht, wenn z.B. Monitor aus ist.
Edit:
Werde das mal probieren:
http://www.tomshardware.de/foren/241022-7-power-connector-gehause-mainboard-umbauen#197724
Kontakte umsortieren ... mal sehn ob ich den gelöst bekomme
