Gaming 600€
Gagoz
Apr. 2012
Ausgehend von diesem Thread bräuchte ich eine Variante bis 600 € als Alternative. Am Anfang stehen Simulatoren als Spiele im Vordergrund. Der PC soll aber ein paar Jahre halten, daher sollte eine solide Basis geschaffen werden.
Habe aufgrund der Anregungen mal folgendes zusammengestellt:
https://geizhals.de/?cat=WL-1310146
1 Samsung SSD PM981 512GB, M.2 (MZVLB512HAJQ-00000)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
Der 3600er wäre prinzipiell zu bevorzugen, aber das P-/L-Verhältnis vom 2600er ist derzeit sehr gut. Ansonsten müsste auf eine gebrauchte Grafikkarte zurückgegriffen werden. Was wäre da für Simulatoren oder z.B. Fortnite nötig?
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C8G4D30AESBK/BLS2K8G4D30AESBK)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, 8GB GDDR5, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11266-66-20G)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 LG Electronics GH24NSD5 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD5.ARAA10B)
1 Arctic P12 PWM PST schwarz, 120mm (ACFAN00120A)
2 Arctic P14 PWM schwarz, 140mm (ACFAN00124A)
1 Sharkoon M25-V
oder ohne die beiden Lüfter mit zusätzlichen 140er Frontlüfter das Pure Base 600.
0 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 (BN292)
Schaut bitte mal rüber, ob es so passt. Welches Gehäuse würdet ihr bevorzugen? Das Sharkoon mit PWM-Lüftern oder lieber direkt das Pure Base 600 + zusätzlichen Frontlüfter. Netzteil bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 400W-Variante ausreicht.
M6500 schrieb:
Die Arctic-Lüfter rauswerfen, das Gehäuse bringt schon 2 brauchbare mit, bessere gibts nicht für 5€ das Stück, SSD gegen eine SATA getauscht (den Unterschied kann man nur messen) und schon ist das Geld für den 3600 frei.
https://geizhals.de/hp-s700-500gb-2dp99aa-abb-a1732522.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
statt den 3600 würde ich das Geld in eine bessere Graka investieren
https://geizhals.de/xfx-radeon-rx-590-fatboy-rx-590p8dfd6-a1926985.html?hloc=at&hloc=de
Naja, die 590 ist 15-20% schneller als die 570, der 3600 ist 25-30% schneller als der 2600 und der Tausch der Graka später geht einfacher von der Hand, würde ich nicht so machen.
Auch wenn 400 W auch reichen werden, hätte ich ein besseres Gefühl wenn ein 500W drin wäre. 10 Euro Aufpreis ist denke ich auch zu verkraften.
Die extra Lüfter brauchst du für keines der beiden erwähnten Gehäuse.
Vernünftige SSD nehmen, weder die OEM-Samsung noch die HP sind gut. 500GB MX500 und gut.
auf jeden Fall den 3600 nehmen - viel leistungsfähiger als 2600
Das PP11 400W ist vollkommen ausreichen wenn man keine 200+W Grafikkarte verbauen will
Die RX570 reicht, eine 580 wäre einen Tacken besser und eine 590 erkauft sich die Mehrleistung mit vergleichsweise hohem Stromverbrauch
ACHTUNG: das "ASRock B450M Pro4" benötigt zumindest die BIOS Version P3.30, um die Ryzen 3XXX CPUs überhaupt zu erkennen. Da dieses Board nicht über die USB BIOS Flashback Funktion verfügt, kannst du das BIOS Update nur selbst machen, wenn du über eine der älteren Ryzen CPUs/APUs verfügst.
Alternativ ein MSI B450 Board mit dem Zusatz "Max" im Namen wählen. Die erkennen die Ryzen 3XXX CPUs von Haus aus.
Vorschlag: MSI B450M Pro-VDH Max (7A38-043R)
Reaktionen: Subjekt18
@JollyRoger2408 Muss man davon ausgehen, dass die Boards nicht mit dem aktuellsten Bios ausgeliefert werden. Das 3.30 gibt es ja schon seit Mai.
Wäre dieses MSI nicht geeigneter: https://geizhals.de/msi-b450m-gaming-plus-7b87-001r-a1858955.html
ist aber auch wieder teurer. Vielleicht ist die R 5 2600er-Variante doch vom P/L-Verhältnis derzeit die besserer Variante. Hängt viel von der Graka ab.
Das MSI-Bios scheint aber eher ein Downgrade im Laufe des Jahres erhalten habe. Daher derzeit nicht unbedingt mein Favorit.
Natürlich ist das ASRock B450M Pro4 Ryzen 3000 ready.
Stattdessen ein MSI zu empfehlen ist der Hohn. Die sollen erstmal ihre BIOS Probleme in den Griff kriegen.
Und das kannst du dem TO garantieren?
@Gagoz
du kannst es ja mit dem ASRock versuchen. Wenn du Glück hast, ist schon das passende BIOS drauf.
Laut aktuelleren MF-Bewertungen aus August scheint mindestens die Version 3.50 drauf zu sein. Danke für die zahlreichen Hinweise.
https://geizhals.de/?sr=1858732,-1
Wenn man den Eintrag vom 16.9. liest, ist das so.
Es gibt auch keinen Grund, warum ASRock, 4 Monate nach dem 3.30er BIOS, noch ältere Versionen ausliefern sollte.
Wenn man also nicht im Laden ein Board unten aus dem Stapel zieht, sondern bei einem großen Versender kauft, läuft das.
Das vorgeschlagene Pro VDh Max ist 3€ teurer als das ASRock und hat das passende Bios drauf ab der ersten Version, an sich geben sich die 2 Board nichts wirklich.
@Reowulf
klingt für mich nicht nach einer Garantie deinerseits.
Aber egal, der TO wird entscheiden, nicht wir.
