Gaming/Arbeits PC max. 400€
DMX
Mai 2008
Also ich soll einen Rechner bauen der sowohl zum normalen arbeiten mit einem mir unbekannten programm als auch zum spielen. Der nutzter macht ne Ausbildung zum Tischler/Schreiner und bekommt da ne software, wird wohl irgend nen CAD Prog sein. Die muss also laufen wobei das natürlich schwer einzuschätzen ist wenn man das prog nicht kennt :)
gespielt werden soll alles mögliche, muss natürlich nicht mit maximalen details und hohen auflösungen sein. Es ist ein kleiner tft vorhanden, genaue größe kenne ich nicht aber 15" oder 17" müssten es sein, also auch keine riesen auflösungen.
Preis soll so zwischen 350 und 400€ liegen, je günstiger desto besser wäre es ;)
Lautstärke sollte halt nicht stören aber muss halt auch nicht komplett silent sein. Vorallem im normalen windows betrieb sollte eher nicht zu laut werden.
hab hier mal ein bisschen rumgeklickt und wollte eure meinung dazu hören wo ihr verbesserungen seht oder alternativen die günstiger sind und trotzdem ausreichen.
selbe sys 1x hardwareversand und 1x mindfactory
alternativ das ganze mit nem X2 und einer 4830
bin mir halt nicht sicher vorallem bei cpu & grafikkarte. soll halt gute preis/leistung verhältnis haben
ich hoffe ihr könnt mir tipps geben :)
Nimm den ersten, bestell ihn nach 0 Uhr bei Mindfactory und du hast auch keine Versandkosten mehr . ;)
bei dem x3 dass war der alte phenom der ist muell
als grafikkarte wuerde sich anbieten hd4770 und aufwaerts je nach dem wie viel geld du ausgibst
als cpu wenn du nicht uebertaktest am besten nen phenom II quadcore
@lizard
Er will maximal 400€ ausgeben , da kommt wohl kaum nen Quad in betracht.
@topic
Mach es so wie killerpixel es schon gesagt hat.
wie wäre es mit Phenom X3 720+ HD 4830?
kannst ja bei Mindfactory bestellen, wie oben gesagt wurde, ab 0 uhr. Dann kannste auch 410 € zahlen da die versandkosten ja wegfallen. :P
Wenn du noch etwas warten kannst dann warte auf die Athlon II Serie, die soll im Bereich 80€ liegen und ist sehr sparsam und schnell.
alternative zu athlon II waere e5200 + intel s 775 , fuer 775 wird es noch bis 2011 nachschub geben
diese alten Phenom sind stromfresser, nimm einen athlon x2 6000+, oder einen auf am2+ basis
minimal@sound schrieb:
@lizard
ja genau hab vorgabe von 350-400€, bei mehr müsste ich erst rücksprache halten. Und am besten wäre es wenn ich was passendes für so wenig geld wie möglich zusammen bauen könnte.
fast 50€ aufpreis für nen X3 720 sind schon nicht wenig, ka ob sich das lohnt von der mehr leistung her.
ja intel wäre ne überlegung wert, würde aber auch recht eng werden vom preis her und ich glaub der müsste dann übertaktet laufen was bisher eigentlich nicht geplant ist.
mir kam aber auch schon der gedanke ihnen meine cpu & board anzubieten, eventuell auch mit grafikkarte, aber im grunde bin ich zufrieden mit dem was ich habe.
CrimsoN 1.7 schrieb:
Eine 720X3 dazu eine 770er Chipsatz zu noch 4 GB ram das ganz gekeuzt mit einer 4770 und Fertig ist der Pc unter 400€
man beachte dabei aber das gehäuse, hdd, brenner... ebenfalls neu geholt werden müssen da die alten nicht mehr zu gebrauchen sind, wird wie oben schon gesgat dann ziemlich schwer mit dem budget und nem X3 720
den 6000+ find ich wieder recht teuer im preis und der braucht ja auch nicht gerade wenig strom mit ner TDP von 89W im vergleich zu dem alten Phenom mit 95W.
hab auch überlegt einen X2 zu nehmen, aber abschrecken tut mich da z.b das ergebniss der PCGH über das ich gestolpert bin indem der alte phenom immer schneller ist als nen neuer X2 7750 oder auch alten 6000+
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...mit-K10-Technik-Kuma-im-Test/CPU/Test/?page=2
ist halt ne doofe entscheidung was man nehmen soll, hasse das jedesmal weil ich mich nicht entscheiden kann und unsicher bin ob alles so leistungsmässig sinn macht. Ob jetzt z.b ein X2 7750 reichen würde und dann lieber in 2 jahren nen quad dadrauf packen.
Er muss ja keine high-end leistung bringen und ersetzt einen 1Ghz rechner.
aber sehe ich das richtig das soweit alles in ordnung ist, nur halt cpu & grafikkarte strittig sind oder?
midnightshopping nennt Mindfactory das, da muss man keine versandkosten zahlen wenn man um mitternacht bestellt
hallo,
wie wäre es denn mit diesem?
mfg martin
edit: zusammengestellt bei hardwareversand.de
M4rtin schrieb:
hallo,
mfg martin
ja danke, das wäre wohl ebenfalls nicht schlecht, krieg die tage das geld und werd mir das dann nochmal durch den kopf gehen lassen wenn ich die teile dann bestelle. Eventuell ist dann ja die 4770 verfügbar die würde besser ins budget passen da ich auch noch maus und tastatur einplanen muss, günstigste logitech tastatur kostet ca. 7€ und dann eventuell die Microsoft Intelli für ~10 dazu
so okay habe nun das geld bekommen und werde dann wohl heute nachmittag bestellen.
bin momentan klar bei einem dual-core e6300, da der laut diesem test hier, eine super leistung hat im vergleich zu nem amd x2.
Bei bedarf könnte ich den ja irgendwann mit einem anderen kühler versehen und übertakten.
hätte gerne eine HD4770 genommen, aber ist ja leider nicht verfügbar. ansonsten ziemlich ähnlich zu "M4rtin" seinem vorschlag.
ist das soweit okay für den preis?
du brauchst noch einen lüfter!
das gehäuse hat 1x 120mm schon installiert, denke der wird ausreichen. Frische luft kommt ja auch durchs mesh design des gehäuses hinein (ist bei meinem RC690 der fall) und durch die löcher der seitenwand.
aber zurnot hau ich von mir einen noch in die front wenn es zu warm wird beim testen und mit 2x 120mm sollte das locker reichen. Hab hier noch mehrere 80 & 120mm lüfter im schrank liegen und hardwareversand.de hat nicht gerade eine tolle lüfter auswahl bis auf die scythe s-flex und die kosten mir zuviel. Bin da eher ein freund der langsamen scythe slipstream lüfter ;)
kleine rückmeldung:
danke euch allen nochmal, aber besonderen dank an "M4rtin" wegen der idee mit dem E6300 :D
Habe die teile am Samstag bekommen und direkt zusammengebaut, bin sehr zufrieden mit der auswahl und alles läuft so wie es soll und ist auch nicht zu laut im idle und windows betrieb. Bei Prime & Furmark gleichzeitig wirds lauter, aber bleibt noch im rahmen.
Kann den rechner jedenfalls nun beruhigt dem besitzer übergeben und mir sorgen machen zu müssen das er zu langsam oder zu laut wäre ;)
genaue sys falls jemand was vergleichbares sucht:
Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
MSI P43 Neo-F (Gigabyte GA-EP43-DS3L war nicht lieferbar)
Sapphire HD 4850 512MB
2x 2GB A-Data
Corsair CX400W 400 Watt
LG GH22NS40/NS30
Samsung HD322HJ, 320GB
Coolermaster Elite 330
1x sata kabel 0,3m
Logitech Deluxe 250 Keyboard USB (Wh) OEM
Logitech RX1000 Laser Mouse (OEM)
für 414,35 inkl. Versand
hardwareversand.de
