Gaming-PC FlightSim
grakf
Aug. 2020
Ich bin absoluter Neuling und Suche nach einem Computer auf dem der neue Microsoft Flight Simulator 2020 gut läuft.
Nach einiger Recherche habe ich schon einige Komponenten gefunden bin mir aber extrem unsicher ob das Zusammenspiel zwischen den Komponenten so funktionieren wird, welches Case am geeignetsten ist und ob das Setup für den FlightSim passt.
Hier der Einkaufskorb mit den Komponenten die ich mir rausgesucht habe:
https://www.mindfactory.de/shopping...221efb3d18c2ee7e273d52054f79ee1b071360e268129
Vielen Dank für eure Hilfe!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja Microsoft FlightSimulator 2020
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 1000€
Möglichst sofort
Ein Kollege kann mir beim Zusammenbau helfen.
warum löscht sich die hälfte vom fragebogen von alleine ?
grundsätzlich fehlt ein cpu kühler
eine ssd
ein gehäuse
dazu anständiger ram
was schickes für den airflow, sofern nicht beim gehäuse dabei
monitor ist vorhanden , mit welchen anschlüssen
etc.pp
Reaktionen: H3llF15H und TorenAltair
Beim Netzteil und RAM würde ich andere Modelle wählen.
Netzteil: Seasonic Focus GM 550W (gibt's gerade bei eBay Media Markt für gute 85 Euro. Oder nimm die 650 Watt Version)
RAM: Nimm Crucial BallistiX 2x8 GB oder 2x 16GB (das wäre meine empfehlung, ist gerade Spottbillig und etwas zukunftssicherer).
Beim Case kann ich als Marke Fractal Design empfehlen. Das Meshify wird gerne wegen seiner guten Kühleigenschaften empfohlen; wenn es Dir eher um geringe Lautstärke geht, nimm das Define R6.
Falls Du lieber ein möglichst kleines Gehäuse hast, müsste man schauen, was gut passt und mit der potenten GPU harmoniert (beim Thema Platzbedarf und Luftstrom).
Da fehlt mindestens ein Gehäuse, eine Windows-Lizenz, eine SSD/HDD und evtl Maus und Tastatur.
Reaktionen: H3llF15H und shoKuu
warum. Ist doch einer bei der CPU dabei. Nicht jeder muss einen extra Kühler kaufen. Wenn es einem zu laut mit dem AMD Kühler wird kann man immer noch einen kaufen. Aber Du gehst wohl direkt davon aus und würdest wie Ich auch gleiche einen schön leisen kaufen. Da würde Ich dann diesen nehmen:
https://geizhals.de/noctua-nh-u12s-se-am4-a1579607.html?hloc=at&hloc=de
Hallo und willkommen bei CB grakf
Ich würde anderen RAM, anderes NT und anderes Baord kaufen. Was ist denn mit dem Rest wie SSD und Tower? Vorhanden?
https://geizhals.de/gigabyte-b550-gaming-x-a2306419.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...-bl2k8g32c16u4b-a2222471.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-500w-atx-2-4-bn293-a1910215.html?hloc=at&hloc=de
zb diesen Tower und diese SSD:
https://geizhals.de/zalman-r2-schwarz-a2300269.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?hloc=at&hloc=de
MfG
abcddcba schrieb:
Auflösung, Settings und gewünschte Fps hast du wohl vergessen zu erwähnen?
Aber gut, Tests dazu mal durchlesen: https://www.computerbase.de/artikel/gaming/flight-simulator-benchmark-test.73192/
Das Spiel ist je nach Anforderungen DER Hardwarefresser im Jahr 2020
Anosnten gibt es ja im Sticky Thread Zusammenstellungen, nimm die für dein Budget einfach
Ich bin wie gesagt absoluter Neuling.. Ich brauch nicht die allerhöchste Auflösung wichtig ist mir halt das es flüssig läuft.
MfG
cyberpirate schrieb:
ich hab meinen Warenkorb nach deinen Tips nochmal bisschen angepasst.
Denkst du so wäre es besser? Welches Case würdest du empfehlen?
https://www.mindfactory.de/shopping...221e1a3b2287292f76941181548a25d5c810c6d9a5b3e
MfG
Nehmen wir an, dass durchweg „flüssiges Laufen“ 60fps+ bedeuten, dann kannst du hier das schnellste an verfügbarer Hardware verbauen und kommst somit locker auf 2500€+
Wie gesagt, schau dir die schon verlinkten Benchmarks dazu an.
Mal als absoluter RAM-Anfänger gefragt, was stimmt mit den Aegis nicht? Schließlich ist dieser auch in der idealen Empfehlung?
Will damit sagen, für Anwender, die eh nicht übertakten ist es doch Wumpe ob Micron-E oder Samsung B sofern das XMP Profil passt oder?
Edit: Hab diese auch bereits 2 mal problemlos verbaut, für reine Spielerechner und verrichten ihren Dienst bei 3200Mhz ohne Beschwerden. (Die beiden Anwender/ Gamer sind jeweils Kids und haben weder die Kenntnis noch den Drang sich mit RAM Einstellungen auseinanderzusetzen und ich habe leider auch nicht die Zeit, dies zu administrieren)
Ansonsten @TE, ich hatte das Vergnügen mehrere Wochen lang den FS2020 zu testen und kann dir nur raten, nicht am falschen Ende zu sparen. Das Teil frisst Hardware zum Frühstück.
Reaktionen: Mar1u5
8GB Gainward GeForce RTX 2070 Super Phoenix V1 habe ich mittlerweile 4x verbaut.
Ja, sie ist die günstigste.
4x hatte sie Spulenfiepen, und was micht nervt, die Lüfterdrehzahl sackt immer wieder ab, dreht dann wieder höher.
Das Nervt schon gewaltig. Allerdings bin ich pingelig
Die mit sehr großem Abstand leiseste die ich verbaut habe, war die MSI Gaming X trio. Ein traum
So weit ich weiß stimmt das genau so wie du es geschrieben hast. Die Crucial lohnen sich nur, wenn man übertaktet. Wenn man nur das XMP Profil lädt, reichen die Aegis. Da sind die Crucial herausgeschmissenes Geld.
Reaktionen: Lord B.
Worauf legst du denn wert?
Es gibt eine riesen Auswahl an Gehäusen dabei die kompatibel zu deinen Teilen sind.
Vom wackligen 20€ Plastikgehäuse bis zum Designerstück für über 5000€.
Es gibt Gehäuse die mit Sichtfenster und Beleuchtung auf eine ansprechende Optik setzen, es gibt aber auch schlichte Modelle die mit Geräuschdämmung auf möglichst leisen Betrieb aus sind.
Um mal einen Überblick zu erhalten kannst du bei geizhals.de die wichtigen Eckdaten deiner Hardware eintragen und dann nach den beliebtesten Gehäusen filtern.
In deinem Fall wären das:
Mainboard-Formfaktor: ATX
Netzteil-Formfaktor: ATX
Grafikkartenlänge: ab 300mm (da deine ausgesuchte Grafikkarte 288mm lang ist.)
Wenn du noch einen großen extra CPU-Kühler hättest müsstest du auch diesen eintragen. Der boxed-Kühler, welcher der CPU beiliegt passt aber in nahezu alle Standard Gehäuse rein.
Mit Filtern sähe das dann so aus:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&v=e&hloc=at&hloc=de&sort=t&bl1_id=30&xf=2634_300~9691_ATX~9709_ATX
Zur preislichen Orientierung:
"Gute" Gehäuse fangen bei ~50€ an. Ab ~150€ zahlt man dann meist nurnoch für Luxus-Schnickschnack drauf. (Meine rein persönliche Einschätzung, andere sehen das eventuell anders.)
edit.
Kleiner Hinweis noch an der Stelle:
Die Auflösung beschreibt wie viele Pixel dein Monitor in der Höhe und Breite darstellt.
Übliche Werte sind z.B. 1920x1080 (FullHD), 2560x1440 (WQHD) oder 3840x2160 (UHD/4K).
Eine höhere Auflösung braucht in der Regel auch mehr (Grafik-)Leistung.
Du solltest trotzdem immer in der nativen Auflösung deines Monitors spielen, ansonsten sieht das Spiel teils stark pixelig oder verschwommen aus. Es gibt dafür andere Grafikregler die man herunter stellen kann, ohne gleich deutliche Einbußen bei der Optik zu erhalten. (z.B. Schatten, Antialiasing usw.)
Um die nötige Leistung der Grafikkarte zu bestimmen wäre es aber wichtig zu wissen welche Auflösung dein Monitor hat.
Ich sehe da keine Änderung. Ein Case was gut und günstig ist habe Ich doch schon gepostet. Wenn Du mehr Budget hast kann Ich gerne weitere nennen. Aber für unter 50€ wirst Du kaum ein besseres als das Zalman finden.
Test dazu.
https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/zalman-r2.72744/
Das würde Ich für mich kaufen. Kostet aber auch fast das 4 fache. Nimm das Zalman. Ist doch ein echt fettes Gehäuse für die paar Kröten:
https://geizhals.de/fractal-design-...y-fd-c-def7a-08-a2239835.html?hloc=at&hloc=de
Eine Emphelung die Ich nicht teile. AUs Erfahrung ist der Crucial nicht nur besser sondern auch wesentlich kompatibler. Wenn man also bei 10€ Aufpreis weniger evtl Ärger aus dem Weg gehen klann ist der immer die bessere Wahl
Reaktionen: Lord B.
