Jackery IFA Fireplace
Gaming-PC für 500€
bruteforce9860
März 2009
Gaming-PC für 550€
Hallo zusammen :)
Stelle für einen Freund einen Rechner zusammen, Budget liegt (nach Update) bei 550€.
Es soll zwar kein unhörbares, aber eher leises System gebaut werden.
Bereits vorhanden:
* Datengrab
* DVD-Laufwerk
SSD: Crucial M4 64GB http://geizhals.at/deutschland/626831
CPU: i3-2120 http://geizhals.at/deutschland/580323
GPU: Sparkle GTX 560 Ti http://geizhals.at/deutschland/610611
RAM: 2x4GB DDR3-1333 CL9 http://geizhals.at/deutschland/563816
PSU: be quiet! Straight Power E8 400W http://geizhals.at/deutschland/583804
Mainboard: ASRock H61M/U3S3 http://geizhals.at/deutschland/623003
Case: BitFenix Shinobi http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehatx&asd=on&asuch=bitfenix shinobi&sort=p (Version erstmal egal)
Card Reader: http://geizhals.at/deutschland/292384
Die SSD kostet halt einiges, aber es war eine SSD gewünscht (verständlich). In den 64GB ist allerdings auch Platz für WoW eingeplant, wenn WoW auf der HDD verweilen würde, wären auch 32 oder 40GB SSDs vollkommen ausreichend (Win7 64bit + Programme). Und die M4 ist nunmal genial.
Bei der CPU habe ich den i3-2120 genommen, weil dieser mittlerweile nur 1-2 € mehr kostet als der 2120.
Als GPU kommt eine GTX 560 Ti mit rein, mehr als ausreichend schnell und dank Referenzdesign auch unter Last sehr leise.
Beim RAM bin ich einfach nach dem günstigsten gegangen, da muss man nicht viel anpassen.
Als PSU habe ich das beQuiet! Straight Power E8 400W genommen, weil es sehr leise sein soll. Hier sollten 400W ausreichend sein, da die CPU ja nicht viel braucht (65W TDP).
Beim Mainboard hatte ich nach folgenden Kriterien selektiert: USB 3.0, 2x Gehäuselüfter und UEFI. Es ist ein µATX Mainboard, hat 2 RAM Steckplätze (ausreichend).
Beim Case habe ich das so gelobte BitFenix Shinobi genommen. Auch das ist durchaus leise, wenn dann auch nicht mehr stark gekühlt, wird aber im 12V Betrieb bleiben. Welche der vielen Versionen ich letztendlich nehme ist wenig von Bedeutung, einfach die günstigste, Optik interessiert meinen Freund nicht wirklich (das Shinobi ist eh schick, egal mit welchem Anstrich).
Der Card Reader wurde im Multimedia-PC FAQ empfohlen, habe ihn woanders bereits verbaut, verrichtet seine Arbeit wie gewollt.
CPU: i5-2400 http://geizhals.at/deutschland/580325
GPU: PowerColor 6870 PCS+ http://geizhals.at/deutschland/588975
PSU: Cougar A400 400W http://geizhals.at/deutschland/543127
Mainboard: ASRock H67M http://geizhals.at/deutschland/620881
Case: BitFenix Shinobi Core weiß http://geizhals.at/deutschland/658514
(Card Reader fällt weg, da bereits vorhanden)
Bei der CPU habe ich nun den i5-2400 genommen, 2 Kerne mehr machen in gewissen Spielen sehr viel aus, wobei eine stärkere GPU selten riesen Sprünge macht.
Als GPU kommt jetzt eine PowerColor 6870 PCS+ mit rein, vielleicht nicht ganz so schnell wie die GTX 560 Ti, aber auch überzeugend leise.
Als PSU habe ich mich dank Gikon für das Cugar A400 400W entschieden, es ist nicht entscheidend lauter und ansonsten hat es auch keine weiteren Nachteile.
Beim Mainboard ist es nun das mit SATA 6 GB/s geworden.
Beim Case habe ich das so gelobte BitFenix Shinobi genommen. Auch das ist durchaus leise, wenn dann auch nicht mehr stark gekühlt (wird deshalb im 12V Betrieb bleiben). Ist nun doch die weiße Version geworden, mit schicken kleinen Extras zum Sammeln und Tauschen.
dualcore fürs spielen ist etwas mau. lieber ssd weglassen und nen i5 2400 nehmen
400W reichen, dürften so 250W unter Vollast sein.
WoW auf einer SSD soll Vorteile bringen.
Und kleinere SSD sind nicht wirklich günstiger
Edit:
Mit der HD6870 sparst du ca. 30€
Ein i5-2400 kostet 70€ Aufpreis
Evtl. doch auf die SSD verzichten. Ist eh nicht so wichtig.
Kick die GTX 560TI raus und schmeiß ne HD 6870 rein. Hast mehr Geld über aber ein besseres Verhältnis. Dann sollte evtl. auch ein Quad Core klappen ;)
Hau die GTX 560ti raus, nimm die günstigste HD 6870 und dann nimm dieses Schätzchen als CPU http://geizhals.at/deutschland/580325 ;)
Hier mal eine Liste aller HD 6870. Wenn du die Karte nimmst, hast du minimal weniger Leistung(evtl. 3-5%?) aber bis zu 30% Geld gesparrt.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=hd 6870&sort=p
ich würde, wie mentzer es schon gesagt hat, ein bisschen mehr invenstieren und einen i5 2400 nehmen.
Du wirst es in anderen Spielen deutlich merken.
Ich bin der Meinung das im Startpost genannte System ist bereits fast optimal.
2 mehr oder weniger kleine Dinge würde ich dennoch ändern:
1. Das Mainboard kann kein SATA 6GB/s. Damit hast du nicht die volle Leistung der SSD. Empfehlenswert wäre daher zB dieses. Das hat dank H67-Chipsatz NATIVES SATA 6GB/s und somit schnellstmögliche Performance für SSDs.
2. Du hast ja schon eine sehr leise Grafikkarte und ein sehr leises Netzteil herausgesucht. Es fehlt noch ein guter CPU-Kühler. Da deine CPU ja extrem sparsam ist, wäre zB dieser bereits völlig ausreichend, und könnte dank PWM-Steuerung gemütlich mit geringen Umdrehungen deine CPU kalt halten. Größere Modelle sind nicht nötig. Übertakten kannst du ja eh nicht, und selbst dieses Ding kann auch viel stärkere CPUs noch schön leise kühlen.
Ansonsten eine Zusammenstellung mit Hand und Fuß. CPU und Grafikkarte empfinde ich als beide sinnvoll dimensioniert. Größere CPU und kleinere Grafikkarte ist auch eine Option, aber sicher kein muss. Die CPU ist auch so schon sehr leistungsfähig und die Grafikkarte auch jetzt noch der in der Regel limitierende Faktor bei einem Spiele-PC.
Wenn du alles so lässt, nur die Grafikkarte in eine HD 6870 verwandelst und dann noch den Quad Core reinpackst, dann kommt auf einen Preis von 556€. Den rest würde ich so lassen, wenn das Budget so knapp ist evtl noch ein anderes Mainboard wie das von maaco90.
Oh schnelle Antworten :D
@mentzer, Gikon(1) und Skywal:
Meint ihr wirklich, dass Quadcore lohnt? Ist zwar schon ein blödes Gefühl, nach all den Jahren immer noch "nur" einen Zweikerner zu verbauen, aber der Test zum i32100/2120 hat mir eigentlich gezeigt, dass ich nicht 60€ mehr investieren sollte, um im Schnitt 14% mehr Leistung (Tendenz fallend, wurde mit 1680x1050 getestet) zu erreichen.
Die 6870 wäre eine Option, da muss ich aber auch erst eine leise Variante finden, ohne dass der Preis zu sehr steigt. An Leistung verliert man hier ähnlich viel wie beim i32120 vs i5-2400, würde aberm ehr kosten, die schwächere Grafikkarte und die stärkere CPU zu nehmen.
@Peiper:
Sorry, das war noch ein alter Mainboard-Link, habe ihn aktualisiert :)
Ja, WoW soll spürbar von einer SSD profitieren (Ladezeiten).
An SSDs habe ich von OCZ die Onyx und Vertex Plus gefunden, mit welchen ich über 50€ sparen würde.
Bei 40GB hast du aber recht, da kosten die SSDs 65€ aufwärts. Da es dort aber sehr knapp mit WoW wird (ich schätze mal 20-25GB?), würde ich dann eh eine 32GB SSD wählen.
Danke, dass ich mir um die Leistungsaufnahme keine Sorgen mehr machen muss :)
EDIT
@Gikon:
3-5%? Laut dem neuesten GPU-Test sind das doch mehr (es sei denn, du willst auf 8xAA unter 1080p hinaus ;) ).
@maaco90:
SATA "III" habe ich völlig vergessen, kennst du zufällig einen Test, der die Unterschiede aufzeigt? Danke für Mainboard und CPU-Kühler-Empfehlungen :) Ist beides als sinnvoll einzustufen... nur das Budget :D
Die sind halt nicht sehr zuverlässig.
Und mit 32GB fast zu klein. Ich habe mit Windows und Office schon über 24GB belegt.
Das Mainboard hat doch SATA6GB nur halt nicht nativ.
Und wenn du bei deinen SSD bleibst bringt das keinen Vorteil.
Ich weiß jetzt nicht, ob man es genau drauf beziehen kann, aber hier mal ein Test in Battlefield 3 mit der CPU i7 2600K. Einmal mit 2 Kernen und 4 Kernen. https://www.computerbase.de/artikel/gaming/battlefield-3-test.1616/seite-9#abschnitt_cpubenchmarks
Edit: In deinem Test habe ich keine Angabe zum Spiel gefunden. Es kommt immer darauf an, welche Anwendungen geführt werden.
Eigene Aussauge: Ich meine, dass die 4Threads des i3 2120 die 2 Kerne belasten. Der i5 hingegen spendiert auf allen 4Kernen volle Power. Die Anforderungen der Spiele wachsen immer mehr und mehr. Ich würde Sagen, das in 2 Jahren der i5 mehr zieht als der i3 auch mehr als 14%. Dies habe ich mir jetzt zusammen gereimt. Korigiert mich, falls ich falsch liege :)
@Gikon:
Zur Ausfallrate hatte ich mich noch nicht informiert, war nur eine kurze Suche nach kleineren SSDs :) Vertiefe das Thema morgen.
Mit dem BF3 Test hast du allerdings einen interessanten Test herangezogen!
@Peiper:
Mein Windows 7 wurde entschlackt :)
Momentan sind bei mir 40GB belegt (Crucial C300 64GB), wenn ich davon persönliche Dateien abziehe (Bilder, Musik, etc. können ja auf die HDD) so bleiben knapp 21GB für Windows 7 und Programme übrig.
AN ALLE:
Danke für die Empfehlungen! Ein 500€ Budget ist wirklich fies gewählt, muss man doch überall ein wenig Abstriche machen. Ich werde morgen mit meinem Kumpel nochmal bereden, ob die Budgetgrenze nicht auf knapp über 600 angehoben werden könnte (SATA "III", i5-2400, CPU Kühler :) :) :)).
Werde mich spätestens morgen abend melden!
An der Konfig vom TE gibt's überhaupt nichts auszusetzen! Kann man alles so lassen, besser eine stärkere GPU (wie es die GTX 560 Ti ist) und dafür den i3-2120 (welcher ebenfalls 2 echte + 2 virtuelle Kerne hat), der reicht zum zocken noch alle mal, solange man nicht gehobene Ansprüche hat. Für das Geld ist das also alles top!
Evtl. noch einen leisen CPU-Kühler dazu: Arctic Cooling Freezer 13 CO
Wenn man natürlich den Aufpreis zu einem i5-2400 erübrigen kann, dann sollte man das machen, dafür würde ich aber hier an nichts anderem sparen.
Du meinst nicht, dass er bei der Grafikkarte sparen könnte? An der Config gibts wirklich nichts auszusetzen. Da das Budget ziemlich begrenzt ist, versuchen ich mal ein besseres P/L Verhältnis zu schaffen bzw. was anderes vorzuschlagen.
https://www.computerbase.de/artikel...560-ti-test.1420/seite-4#abschnitt_benchmarks
Da mal ein Test. Sollte eigentlich zeigen, dass er mit einer HD 6870 zu dem Preis besser bedient ist.
EDIT: Habe gerade im Performance Rating gesehen, dass die HD 6870 rund 6% langsamer rechnet als die GTX 560TI. Diese 6% sind zu vernachlässigen. Wenn die 6870 am Ende ist, dann hat die GTX560TI auch keine Reserven mehr. Die rund 40-50€ weniger gegenüber der 560er sind aber mal ein Wort.
Der Threadersteller muss es selber wissen. Ich habe nun meine Empfehlungen genannt und auch Tests sowie Erklärungen geliefert :) Dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt.
EDIT2: Du kannst noch mehr sparen, somit wirst du bestimmt im Budget bleiben. Was hälst du von diesem Netzteil? Das Cougar A400 Ist wirklich sehr gut und völlig zu empfehlen.
die sapphire 6870 kostet bei mindfactory 142 euro, die zotac 560 ti bei hoh.de 190 euro. das sind natürlich subjektiv meine favorisierten marken und händler...
finde die knapp 50 euro bei dem sehr schmalen budget auch in die 560 ti verschwendet. die paar % merkt man in der praxis so gut wie gar nicht. und ich kann gikon nur zustimmen. wenn der amd die puste ausgeht, hat die nvidia auch nix mehr zu lachen.
zu einem quadcore hätte ich da auch mehr vertrauen, der i5 2400 ist ne wirklich gute wahl, ist ein top teil. und bei etlichen spieletiteln ist die cpu gar nicht so unwichtig, wie man manchmal denkt. der genannte dualcore reicht aber denke ich heute auch noch absolut aus, wie die tests bei computerbase zeigen. gefühlsmäßig würde ich persönlich damit dennoch nicht glücklich, aber das muss jeder selbst wissen.
ich würde übrigens auch eher das cougar netzteil nehmen, mit bequiet netzteilen hatte ich schon 3 mal pech.
Das Case hab ich bei meinem Bruder verbaut. Für den Preis wirklich nett. Vor allem die Plastikgummierung fühlt sich recht edel an. Kaum nennenswerte Nachteile zu meinem Lancool K-58. Nur eins ist mir störend aufgefallen:
Die fehlende Entkopplung für die 3,5"-HDDs.
Ich hatte seine Festplatte vorher bei mir kurz drin. Eine 7200 UPM Samsung 1TB. Bei mir war sie leicht hörbar. Im Shinobi war sie wirklich deutlich hörbar. Mit Abstand die lauteste Kompente in seinem PC (leise 6770 und ein erstaunlich leiser Athlon2 X3 455 boxed-Lüfter). Keine Ahnung wie es bei anderen Platten (vor allem 5400er Platten) ist, aber mit der schnell drehenden Platte ist er zu laut. (Der PC steht auf dem Schreibtisch).
Ein 5 1/4" HDD-Entkoppler wäre wohl eine sinnvolle Investition.
Aber das kannst du ja auch später nachrüsten, falls für dein Empfinden erforderlich.
EDIT:
Bei meinem Bruder ist die HDD Systemplatte, also immer an. Bei dir als Datengrab könnte das Problem der Vibrationslautstärke halb so schlimm sein, da sich die Platte bei Win7 eh recht zügig in den Standby begibt. Und die störenden Geräusche am Stärksten durch RandomAccess entstehen.
Als alternativen Vorschlag würde ich sagen:
Verzichte doch erst einmal komplett auf die SSD und verbaue eine Festplatte, die vielleicht noch irgendwo rumliegt, aus einem alten Rechner oder so. Dann hast du mehr Luft für die anderen Vorschläge (QuadCore!).
Dann soll dein Freund nochmal ein bisschen sparen und sich dann einfach später eine SSD holen, und dann gleich eine die groß genug ist, um alles raufzupacken.
So, ein Update (Details siehe 1. Post) meinerseits :)
- Budget wurde auf 550€ aufgestockt (immerhin).
- Habe den i5-2400 und die HD 6870 reingenommen. Letztendlich macht die Argumentation "Quadcore bringt in einigen Spielen einen großen Schub, 560 Ti schafft keine Wunder, wo die 6870 versagt" am meisten Sinn (und die PCS+ ist ja auch noch leicht übertaktet). Und wenn in 3-4 Jahren doch eine neue GPU her muss, dann kann man die leichter nachrüsten :)
- Wie vorgeschlagen, habe ich das Cougar A400 Netzteil genommen, damit kann man nichts falsch machen.
- Cardreader wurde aus der Konfiguration genommen, da der aus einem anderen Rechner genommen werden kann.
- Beim Mainboard wird auf das ASRock H67 mit SATA III gewechselt, wie von maaco90 vorgeschlagen.
- CPU Kühler passt leider(!) nicht mehr ins Budget... aber den kann man ja sehr leicht nachrüsten (sowas fällt dann auch nicht so stark ins Gewicht).
Hatte bereits nach den Preisen mit Versand usw. geguckt, macht dann insgesamt 563€ inkl. Versand, ich denke, verbessern kann ich für dieses Budget nichts mehr :)
(Mal ne andere Frage, dauert es immer so lang, bis die Editierung des Thread Titels aktualisiert wird?)
Deine 2te Konfig ist sehr gelungen nimm die
