Gaming PC für das Geld gerichtfertigt?
Yokani
Nov. 2014
Halli Hallo,
ich hoffe ich bin hier richtig gelandet um diese Frage stellen zu können. Ich überlege schon eine Weile mir einen neuen PC zuzulegen. Nun hätte ich eine vorläufige Zusammenstellung, bin aber über den Preis etwas erstaunt.
Muss ich das Geld wirklich in die Hand nehmen oder komm ich da auch billiger davon?
Vielen Dank für eure Antworten! :)
P.S: Durch meine zwei linken Hände trau ich mir den Zusammenbau nicht zu, daher der Online - Versand.
20479K Intel Core i7-4790K Box, LGA1150 329,00*€
1138RP ASRock Fatal1ty Z97 Killer, Sockel 1150, ATX 125,90*€
30NO56 NOCTUA NH-D15 94,49*€
20MI48 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 79,00*€
203A40 Aerocool Xpredator X1 Midi-Tower - schwarz/rot 59,29*€
R600L8 be quiet! PURE POWER L8 600W 79,99*€
1033IX Gigabyte GeForce GTX 980 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort 614,15*€
13SB71 Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s 65,00*€
12SEV2 Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s 119,99*€
207SX8 Samsung SH-224DB schwarz 19,90*€
103AP3 Akasa USB 3.0 PCIe Card mit 3 ext. Slots 36,74*€
23SB01 Soundblaster Z SB1500, Soundkarte 87,54*€
21B4HM BenQ GL2450HM 139,00*€
SE81W6 OEM Microsoft Windows 8.1 64-bit inkl. Vorinstallation 89,00*€
ZPC Rechner - Zusammenbau 19,99*€
SETAKWX Windows Aktivierung inklusive aktueller Updates für Ihr gewähltes Betriebssystem 4,99*€
Gesamtpreis: 1.963,97*€
naja, da kann man sicher billiger was zusammenstellen
schau mal in die FAQ
edit:
wo hast du den den gefunden? 5€ für win aktivieren und updates installieren?
erstmal ist die Konfig nicht optimal und der Preis ist ein Wahnsinn!
Das wäre mein Vorschlag: 1050 € ohne Zusammenbau
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x DeLOCK SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.5m, gerade/gerade (84404)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV07F0-M0NA00)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt (NXDS1B)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Wenn du übertakten willst: rund 200 € mehr
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x Gigabyte GA-Z97X-UD3H
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Wenn du zusammenbauen lassen willst dann würde ich bei Hardwareversand kaufen. Alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dazu einfach den Links folgen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb. Das machst du mit allen Teilen bis auf Eines. HWV hat nun eine Änderung eingeführt, wenn man über Geizhals kommt machen sie den günstigen Zusammenbau nicht, deswegen einfach ein Teil direkt auf HWV suchen und in den Warenkorb legen, am besten das Günstigste. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Falls du zusammenbauen lassen willst, musst du dann den Kühler selbst montieren. HWV macht das nicht da sie Transportschäden befürchten. Außer du holst ihn dann direkt bei HWV ab, dann bauen sie auch den Kühler ein.
kann PCTüftler nur zustimmen aber das was der Händler zusammengestellt hat ist überteuert
auch gibt es hier im Forum einen Thread für User die Hilfe beim Zusammenbau benötigen
Im Prinzip sieht der Rechner passend aus, und der Kommentar das geht auch Billiger... ist ziemlicher Bullshit...
1) weisst du nicht was der Junge mit seinem Rechner anstellen will
2) wenn man Leistung haben will, muss man dafür bezahlen
Aber mal zu dir, ich würde dir sogar empfehlen noch etwas mehr geld in die Hand zu nehmen und einen 120 bzw 144 Hz Monitor dazu holen, denn sonst verpufft der ganze Spass =)
Eventuell ein 750 Watt Netzteil nehmen, falls du planst dein System zu übertakten, denn ein Netzteil freut sich wenn es nicht über 80% Last genutzt wird.
Solltest du Wert darauf legen, dass dein System wirklich leise ist, solltest du ein Seasonic Netzteil nehmen, das bis 50% Last komplett passiv gekühlt ist, und die Grafikkarte.... da solltest du die MSI GTX 980 Gaming nehmen, die ist wesentlich entspannter für dein Trommelfell.
Ansonsten ein ausgewogenes Highend System, wo die Komponenten zusammenpassen....
Warum hast du die Komponenten gewählt? Brauchst du so viele USB 3 Anschlüsse? Ist ein extrem hochwertiges Soundsystem angeschlossen?
Das kann mann auch billiger haben .
Ein I 5 4690 K oder Xeon 1231 als CPU reicht genauso und kostet ~ 200 €
SSD die Curical x 100 für ~ 90 €
Grafikkarte 970 GTX oder 290 X von AMD für 300-350 €
Einkauf und zusammenbau von Hardwareversand , dann bist du bei fast gleicher Leistung bei 1000 - 1300 €
usw .
@ Tüftler verflixt bist du schnell......... :D
aber du bist dir sicher....
ein 480W NT reicht locker
GPU braucht max. 200W
CPU brauchst selbst mit OC 100W
was soll er da mit 750W anfangen
das braucht er nur wenn er 2 Grafikkarten im SLI nutzen will
Naja ok leute aber euch ist schon aufgefallen dass da anscheinend nen monitor, ne soundkarte, ne usb expansion card und Windows dabei ist incl. Zusammenbau.
Also dass muss man schon abrechnen. Ansonsten finde ich 2k für nen System völllig in ordnung wenn man sich mal was gönnen möchte. Sicher nicht optimal in der Zusammenstellung aber da kann man ja was besseres zusammenstellen.
das ist ziemlicher bullshit.
wenn der TE ahnung haben würde, von der hardware, dann würde er nicht erst fragen müssen. ich nehme jetzt mal ganz dreist an, dass zb der vorschlag von PCTüftler für den TE mehr als ausreichend ist. auc fragt der TE selbst, ob er soviel ausgeben muss, und da ist die antwort schlichtweg "nein, es geht billiger".
Mach es wie PCTüftler, der Rechner ist sehr stimmig.
Wenn es unbedingt eine GTX 980 sein muss kann man auch die reinknallen statt der 970.
Aus Preis-/Leistungs-Sicht gesehen wäre die 970 aber auf jeden Fall ne gute Wahl.
Trotz allem sollte man wissen, was du damit machen willst.
Auch ob gescheite Audio-Hardware vorhanden ist.
derChemnitzer schrieb:
sorry das ist komplett falsch ein 480W NT reicht locker
ah interessant, das ich bei einer ähnliche Konfiguration (i7 4770k @ 4,7 + GtX 980 @ 1600/4000) gut 500 Watt (Crysis 3 ) aus der Dose ziehe... was bei einem 600 Watt netzteil sicher mehr als 80% sind... dann haben wir den Salat... ein instabiles System wo nachher wieder keiner weiß wos herkommt...
und zeig mir die CPU die übertaktet 100 W hat.... da kaufen dir sicher einige Leute das Patent ab
@Yokani
Da du explizit "Online-Versand" ansprichst: Atelco ist die Muttergesellschaft mit Ladenkette, Hardwareversand.de die Tochter beschränkt auf Versand, mit exakt gleichem Sortiment (selbe Einkaufsabteilung -> Grossmengen).
Um bei günstigeren Hardwareversand.de zusätzlich zu sparen, verlinkt mit die noch günstigeren Promotion-Preise aus dem Preisvergleichsportal www.geizhals.de. Dann braucht man lediglich noch den Service-Artikel "Rechner-Zusammenbau" mit in den Warenkorb legen.
Der angebotene PC-Konfigurator ist nur eine Stütze für Anfänger, der noch nicht mal das gesamte Sortiment anbietet und den Neulingen gerne mal auch weniger gefragte Artikel aufzwingt. Also Finger weg vom PC-Konfigurator!
siehe dazu den Testbericht der GTX 980 -> https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-980-test.46876/seite-5
du willst den Autoren doch nicht unterstellen das die Werte nicht stimmen
480W fände ich zuwenig, 750 zuviel. 550 sollten es mit einer übertakteten GTX980 und OC-CPU-System sein, besser gleich 600W.
Die CB-Verbrauchsmessungen sollten nicht als Referenz zur Berechnung eines NT hinzu gezogen werden. Dies dient dem Mittel zur Energiekostenrechnung. Berechnet wird das NT mit höheren Start-/Anlauflasten.
Echt interessant, ich ziehe mit 4770K auf 4,5 und 970 gerade mal 290 Watt aus der Dose, mit kurzen Spitzen auf 320 Watt. Auf 4,7 wirst du da noch etwas mehr brauchen und auch die 980 braucht etwas mehr, aber keine 210 Watt!
500W Verbrauch mit i7 und GTX980 ist nicht möglich. Da muss was anderes der Verursacher sein, Wakü oder je nach Messpunkt hat der böse Nachbar angezapft.
Oder ein mieses NT mit schlechter Effizienz, aber selbst dann wäre das viel zu viel.
