Gaming Pc Zusammenstellung ok?
freestyler_900
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hallo ;)
Ich möchte mir am Montag einen neuen Pc bestellen, doch würde gerne eure Meinung zu meiner Zusammenstellung hören. Ich möchte damit vor allem Skyrim mit vielen Textur- und sonstigen Grafikmods auf höchster Qualität spielen, jedoch auch andere aktuelle Spiele ebenfalls auf höchster Qualität. Als Monitor habe ich einen 32 Zoll Full HD TV.
CPU: http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i5-3570K-4x-3-40GHz-So-1155-BOX.html
GPU: http://www.mindfactory.de/product_i...Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-.html
MB: http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
CPU Kühler: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p809693_Thermalright-HR-02-Macho-Rev-A--BW-.html
NT: http://www.mindfactory.de/product_i...t--Straight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold.html
RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...geance-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Gehäuse: http://www.mindfactory.de/product_i...USB-3-0-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Gesamtpreis: 903,22€
Werde SSD noch nachrüsten wenn ich das nächste Mal bei Amazon bestelle, bei mindfactory werden diese nicht nach Österreich versandt.
Laufwerk habe ich zu Hause liegen.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Verbesserungsvorschläge??
Möchte auch ggf. übertakten.
Bin jedoch auch unschlüssig wegen Graka und CPU.
7970 GHZ oder 680 GTX?
i5 3570k oder i7 3770k?
Passt der Kühler ins Gehäuse? Sind die Arbeitsspeicher zu hoch?
Würde mich über eure Meinung freuen!
freestyler ;)
i7 brauchst du nicht zum spielen. Da reicht der i5 locker.
GPU ist ganz dein persönlicher Geschmack, wenn nur Full HD genutzt wird und Spiele ohne HD Mods usw. dann sind beide Karten eigentlich zu viel.
Kühler müsste passen. Ein Freund hat den im Xigmatek Midgard 2, die beiden Gehäuse sehen ja recht baugleich aus, und da hat gerade so gepasst, war glaube ich nicht mal mehr 1mm Platz zur Seitenwand und der 140cm Lüfter dahinter in der Rückwand passte nicht mehr rein weil der Kuhlkörper zu breit war.
HD mods würde ich ebenfalls gerne benützen.
Ist eine großer Unterschied zwischen 7970 und 7970 GHZ?
Ram werde ich tauschen danke.
Der Rest des Pcs würde passen?
Sieht doch soweit ganz super aus, ich meine da ja teilweise die empfehlenswerte Gaming-PC-Konstellation rauszulesen ;) Ich hab jetzt nicht nach den Preisen geschaut, aber von der 7970 zur 7970 GHz ists ja nur eine Biosänderung! Die Hardware ist exakt dieselbe. Hier gibts einen Artikel dazu, wie man aus einer normalen 7970 eine GHz-Version machen kann. Kauf dir einfach die billigere und mach, falls nötig, den BIOS-Flash. Den Aufpreis für eine GTX680 brauchst du auch nicht zahlen, da du wie schon geschrieben die Leistung eh nicht unbedingt benötigst.
SSD wollte ich dir empfehlen, hab dann aber zum Glück noch gelesen dass du eine nachrüsten willst.
GPU würde ich auch die mormale 7970 nehmen. Ist billiger und nach overclocking genau so schnell.
GTX 680 ist bei der Auflösung und auch HD Mods gleich schnell dafür etwas Stromsparender aber auch wesentlich teurer.
Grafikkarte ist zu viel des guten, wenn http://geizhals.de/732228 nicht mehr ausreicht stößt auch die 7970 bald an ihre Grenzen. Lieber in 2 Jahre eine neue, die dann auch eine 7970 alt aussehen lässt. Der i5-3570k ist eigentlich nur für heftiges OC, leichtes OC geht mit dem von dir gewählten Board genau so mit http://geizhals.de/760576 Da sind gut 4,1Ghz mit erhöhtem Turbo (+4) und etwas höherer BCLK (105) drin. Der Ram ist zu hoch, da bekommst du vermutlich Huddel mit dem Cpu Kühler und musst im besten Fall bei jedem Ramwechsel den ganzen Cpu Kühler abbauen.
Literatur zum OC:
http://www.overclockers.at/articles/ivy-bridge-the-overclocking-guide
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-23
An deiner Stelle würde ich die "Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition" bevorzugen!, da hervorragende Verarbeitungsqualität, äußerst leises & performantes Kühlungssystem, und lässt sich gut übertakten!
Kostete nur 386€ [ http://geizhals.at/de/829822 ]
wenn ich viel mit HD Mods spiele reicht dann die 7950 auch auf auf höchsten Einstellungen?
oder sollte ich zur 7970 (GHZ) greifen?
ok werde die 7950 V2 nehmen.
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Sie sollte auch zum Übertakten gehen.
Habe gelesen die VTX soll nicht sehr gut zum Übertakten sein, kann das jemand bestätigen/wiederlegen?
