Gaming PC Zusammenstellung
Chapalala
Nov. 2012
Guten Abend,
ich würde mir gerne einen Gaming PC kaufen (max. 1000€). Möchte damit aktuelle Spiele (wie bspw. MW3, GTA IV, BF 3, Sleeping Dogs) und am besten auch kommende Spiele (wie Black Ops 2, (GTA V?)) spielen. Kein OC usw.
Habe schon mal diese Zusammenstellung gemacht:
https://www.mindfactory.de/shopping...2206b6ae1e1045d203a45afbdaa937f9e9b631fdef03b
Ist diese zu empfehlen?
Sollte man vielleicht doch lieber das 480 Watt Modular von be quiet nehmen?
http://www.mindfactory.de/product_i...t--Straight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold.html
Ich bedanke mich schon mal!
Grüße
Ganz gute Zusammenstellung, allerdings würde ich, da die Grafikkarte unter (Furmark-) Volllast bis zu 350W ziehen kann tatsächlich das 480W Netzteil wählen. Als Mainboard würde ich eines mit Z77 Chipsatz rein nehmen, da dann die Cpu um 400Mhz über das Niveau eines i5-3570 hoch getaktet werden kann, ohne dass es viel mehr kostet. z.B. http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p793735/pid/geizhals
Kannst du so kaufen :)
400W reichen völlig, das E9 480W macht höchstens Sinn falls du Kabelmanagement willst
Bullshit!
Die meisten 7970 ziehen im Furmark ca. 200-250W, die einzige Ausnahme ist die MSI 7970 Lightning die auf 300W kommt
sieht alles sehr gut aus
ob du das modulare brauchst oder willst musst du selbst wissen, dadurch ist der innenraum einfach etwas besser aufgeräumt und der luftstrom kann besser durch
@na-krul: das gesamtsystem zieht 350 watt aus der steckdose laut diesem test (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7970-ghz-edition-test.1809/seite-9)
bei nem netzteil mit 90% wirkungsgrad wären das 315 watt die das netzteil bereitstellen muss, das ist eine belastung von knapp unter 80%
klar kann man auch das größere nehmen, aber reichen tut das 400er auch
(und man darf auch nicht vergessen dass das testsystem einen 4,5 ghz 2600k enthält)
Erstmal Willkommen im Forum!!
Die Konfig sieht wirklich schon sehr gut aus.
CPU + Mobo Konfig kannst du so lassen, du willst ja nicht übertakten.
Bei den Zusatzlüftern würde ich die Manuals oder PWMs nehmen, damit du sie anpassen kannst. Und evtl gleich 2 um die vorhandenen zu ersetzen. Diese sind zwar nicht besonders laut, würde im Vergleich aber auffallen.
Beim NT würde ich direkt die 450W Version nehmen. Kostet nicht viel mehr, gibt dir aber mehr Reserven. Die 480W Version wenn du Kabelmanagement möchtest. Diese Version ist allerdings deutlich teurer.
Der PC sieht ziemlich gut aus, da sollte schon viel damit laufen. Ich würde aber wegen Leistung, Kabelmanagement und Lärmpegel das E9 480 Watt nehmen.
Ich denke aber mal die 3470 CPU mit dem H-Board wird für Games in Kombi mit der 7970 reichen, wenn du noch 10€ sparen willst und die Ausstattung für dich auch ok ist sieh dir mal das Asrock-Board aus dem "idealen Gaming PC" an.
ok,
overclocken wollte ich eigentlich nicht. Denke auch, dass 400 Watt reichen würden (denke mal max. 350 Watt werden für alles benötigt).
Aber das 480 Watt Modular hat ja eigentlich nur Vorteile (besserer Luftdurchfluss, aufgeräumtere Kabel).
Außerdem wäre noch ein Puffer nach oben, falls mal doch mehr Watt gebraucht werden.
Sehe ich das richtig?
Ist dann das 480 Watt Netzteil sinnvoller?
Danke und Grüße
dazu kommen doch noch Prozessor (ca. 77 Watt) und die andere Hardware mit jeweils etwa 5-10 Watt?
also deiner logik nach bräuchte er dann mindestens ein 600 watt netzteil um immer unter 80% auslastung zu bleiben..
irgendwas ist faul mit deinen quellen
