Mobile
Gehäuselüfter: Maximaldrehzahl?
helionaut
Jan. 2011
Ich möchte dem Gehäuse einen Lüfter spendieren. Das Mainboard GA-P43-ES3G hat dafür zwei Anschlüsse (3 und 4-Pin)
Wie wird die Drehzahl gesteuert? Im BIOS gibt es keine Einstellung ausser "Fail Warning". Wird er mit voller Drehzahl laufen?
Falls ja: Welche Maximaldrehzahl sollte ein 80mm-Lüfter haben, damit er leise ist?
Pin No. Definition
SYS_FAN1:
1 GND
2 +12V / Speed Control
3 Sense
4 Speed Control
SYS_FAN2:
1 GND
3 Sense
4 Reserve
Die Drehzahl wird über die Spannung geregelt. Kannst also einen Widerstand davor setzen und der läuft langsamer. Standardmäßig laufen die sonst auf 12V also mit maximaler Drehzahl.
Eine Drehzahl bis der ein 80mm Lüfter leise ist kann dir keiner sagen. Ebensowenig wie man dir sagen kann bis zu welcher Geschwindigkeit ein Auto ruhig läuft.
Aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist kein Auto mehr ruhig :D
Welches Modell ist denn bei Maximaldrehzahl ruhig?
Die Frage macht nicht so viel Sinn ;)
Kleine Erklärung:
Du hast 2 Lüfter. Der eine dreht mit 800upm maximal, der andere mit 2000upm maximal.
Der erste Lüfter ist auf Maximaldrehzahl leise, sagen wir mal 25db. Der 2. Lüfter ist auf max. Drehzahl laut, bspw. 40db.
Der zweite Lüfter hat aber bei halber Drehzahl (1000upm) nur noch 17db.
Jetzt müsstest du mit der Prämisse, dass der Lüfter, der bei max. Drehzahl am leisesten ist, auch der beste ist, ja den 1. Lüfter wollen. Obwohl der 2. wahrscheinlich deutlich mehr Luftdurchsatz bei weniger Lautstärke hat ;)
Der Luftdurchsatz ist mehr oder weniger egal. Da ich auf Gebastel oder Lüftersteuerung verzichten will, wird der Lüfter auf Maximaldrehzahl laufen - und da soll er möglichst leise sein.
Gamescom
