GF8800gt viel zu heiss!
- Ersteller henry79
Calvin-De-Luxe
Banned
- Apr. 2007
AW: GF8800gt viel zu heiss!!!!!!!
Ich würde das temperaturgeregelt lassen ... also linear zur Temperatur den Lüfter regeln lassen (per RivaTuner)
Die Karte würde nämlich unter Last von selber aufdrehen ... ich glaube du hast´s jetzt manuell auf 38% angehoben - sozusagen gefixt
Calvin-De-Luxe
Banned
- Apr. 2007
Ja die Temperatur unter Last is ja wichtig ... also zock ne Runde oder lass ein paar Loops 3DMark laufen und fertig. Bringt ja nix wenn du einen Silent PC haben willst aber deine Graka abraucht oder ...
Musst halt testen .. ich glaube kaum dass der Lüfter auf dauerhaften 38% deine 8800GT kühlen kann - ist ja nichtmal die halbe Kühlleistung.
Die Hersteller bauen die ja nicht zum Spass drauf. Also musst halt austesten ... oder automatisch regeln lassen
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
doch das reicht sehr wohl...meine 8800GTS/512 läuft zb dauerhaft mit 38% fan-speed mit stock-kühler und kommt @ load so an die 80°...
und ne GT sollte mit 38% ebenso unter 100° zu halten sein...
Calvin-De-Luxe schrieb:Musst halt testen .. ich glaube kaum dass der Lüfter auf dauerhaften 38% deine 8800GT kühlen kann - ist ja nichtmal die halbe Kühlleistung.
Calvin-De-Luxe
Banned
- Apr. 2007
OK, dann nehme ich das so hin. Wielange hast denn @load laufen lassen damit du den Wert hinbekommst (eine 3DMark Runde gilt nich
Alternative wäre natürlich ein anderer Kühler à la AC oder Zalman
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
Calvin-De-Luxe schrieb:OK, dann nehme ich das so hin. Wielange hast denn @load laufen lassen damit du den Wert hinbekommst (eine 3DMark Runde gilt nich)
zählen 4h call of duty 4?
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
@ henry79
[Review] G92 vs. RV670
--> 7) 2D/3D-Modus
--> 8) Modifizierte Lüftersteuerung und Undervolting[
@ schnopsnosn
4h? Am Stück durchgespielt, würde ich sagen
cYa
--> 7) 2D/3D-Modus
@ schnopsnosn
cYa
TermyLucky
- Aug. 2004
Wie kommt ihr mit den Standardkühlern auf solche Temperaturen? Meine wird selbst unter Volllast maximal 65°C warm (Fan Duty Cycle ist im Idle bei 6%)!!!
Edit: Ich wundere mich gerade über meine Ausführung:
Ich habe eine Point Of View 8800 GT 512 MB. Diese hat einen DVI, einen HDMI (überlicherweise sind es ja zwei DVI) und einen S-Video-Ausgang. Der Lüfter sitzt im Gegensatz zu den Standardlüfter im vorderen Bereich, also eher in der Region einer XFX 88GT 600M, hat aber sonst eher das Layout einer Standard-PoV, die Verpackung war auch identisch mit den Abbildungen im Internet. Seltsam war auch: Es lag eine spanische Version von Schlacht um Mittelerde bei!
Hat jemand schon mal so eine gesehen?
