Glasfaser Glasfaser
- Ersteller Ruklau
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
Fard Dwalling
- Juli 2007
Ich würde mal eher schauen, ob du Glück hast und das Coax im Leerrohr liegt. Dann kannst du ein Netzwerkkabel unten Anbinden und vorsichtig durchziehen. Habe ich bei uns im Haus mit jeder Coax und Telefondose gemacht.
Fard Dwalling
- Juli 2007
Siehe bisherige Antworten. Benötigst einen Umsetzer. Sind halt nochmal über 200 Tacken extra.
00Julius
Captain
- Feb. 2023
Theoretisch ja, praktisch hat das GF-Modem des Providers normalerweise einen RJ45-Anschluss als Ausgang.Ruklau schrieb:Reicht denn das Copax nicht aus?
Also muss von RJ45 auf Coax gewandelt werden.
Mickey Mouse
Fleet Admiral
- Aug. 2006
nicht nur die Kohle...Fard Dwalling schrieb:Sind halt nochmal über 200 Tacken extra.
- ein (korrekt eigentlich zwei) weiterer Stromverbraucher
- eine weitere (mehrfache: zwei Receiver + Coax Kabel) Fehlerquelle
- "schneller" wird es dadurch garantiert auch nicht (Durchsatz/Latency)
aus meiner Sicht wäre die mit Abstand beste Lösung, einen "Weg für einen Einzug" bereit zu stellen und die GF Dose gleich "oben" montieren zu lassen.
oder unten Dose und mit einer eigenen GF Strippe nach oben und dort den Router setzen.
Fard Dwalling
- Juli 2007
Knapp über 50€ im Jahr an Stromkosten. Puh. Also ich würde alles versuchen und unternehmen um ein Netzwerkkabel dorthin zu kriegen wo ich es brauche. ;-)
ampere
- Feb. 2007
@Fard Dwalling Kosten sind gleich null, Balkonkraftwerk regelt.
H
h3@d1355_h0r53
Was ist das Problem daran, das Coax Kabel aus der Decke zu bekommen? Oder daneben noch ein Loch zu bohren? Ich meine mit viel Kraft kann man das ggf. rausziehen und durch das Loch entsprechend ein Netzwerkkabel legen. Schlimmstenfalls bohrt man das Kabel halt auf falls das so fest einbetoniert/geklebt ist. Und so eine kleine Stelle sollte man ja auch wieder entsprechend zumachen können.
Howdegen
- Feb. 2023
Wenn das deinen Ansprüchen genügt, reicht das.Ruklau schrieb:Reicht denn das Copax nicht aus?
EDIT: Die Vorposter haben geschrieben, dass für die nötige Hardware über Coax, 200 Euro fällig werden. Wieso keinen Fachmann beauftragen, der dir die Glasfaser dahin legt, wo der Router steht? Kostet das viel mehr als 200 Euro? Es ist immerhin dein Haus. Dann kannst du an diesem Standort anschliessen, was immer dir beliebt.
Wenn es das eigene Haus ist, verstehe ich das Zaudern um die Verlegung auch nicht. Glasfaser ist ja keine Zwischentechnologie oder Krücke, das ist gekommen um zu bleiben. Also Elektriker beauftragen und ein CAT- und ein, zwei Glasfaserkabel legen lassen und sich das Gefrickel sparen.
