Grafikfehler mit GF 7950 GX2
- Ersteller Shaowkahn
tAk schrieb:Ein Defekt der Graka kann durchaus möglich sein.
Wie sieht es mit der Temperatur @ Last aus?
Teste mal 3DMark06 und achte da auf den Deep Freeze Test.
mFg tAk
Also temperatur etwas über 74 °C
Am anfang total die fehler im Bild doch dann ging es und ging und hatte keine fehler mehr.
[Edit] Komisch nach dem grafik test habe ich nun keine fehler mehr kann es sein das eine karte nun ganz ausgefallen ist? [Edit]
[Edit2] habe noch mal einen benchmark test gemacht und auf einmal habe ich sie wieder[Edit]
Also mein system:
Mainboard: ASrock 939Dual Sata 2
Nen Athlon xp 3800+ 64
1024 MB ram
400 W netzteil mit 20 A
Hätte noch ne frage kann es sein das sie grafik fehler macht weil sie ev nicht richtig im slot steckt?
Komisch war ja das sie vorhin ne zeit lang ging und dann auf einmal nicht mehr
1024 MB ram
Tamro
- Nov. 2002
Shaowkahn schrieb:Also mein system:
1024 MB ram
Nun gut. 20A auf der 12V Schiene sind wirklich ein bisschen wenig. Wenn du nur eine 12V Schiene hast, dann sollte die schon mind. 26A haben. Beispielsweise wie mein Netzteil. Ich kann mich nämlich trotz aller Aussagen in Tests aus dem Internet nicht darüber beschweren, dass mein Sys nur mit einem 430W Antec True Power läuft. Leih dir evtl. mal von einem Kumpel ein stärkeres NT und teste es.
/edit:
Ich übertakte mein Sys auch noch ein wenig. Selbst die Grafikkarte läuft auf 570/775, was noch ein wenig mehr Saft zieht.
Tamro
- Nov. 2002
Im schlimmsten Fall geht dir dein Netzteil flöten und zudem evtl. noch einiges anderes an Hardware. Damit ist nicht zu spassen. Wenn du ein Markennetzteil hast, schaltet es sich aber vorher ab.
Und doch, es kann sein, dass es mal funzt, mal nicht, weil deine 12V Schiene einfach instabil wird. Aber vllt. bestätigt oder wiedrspricht einer der Gurus hier meine Aussage.
tAk
Vice Admiral
- Feb. 2005
Ein Enermax Liberty bspw. sollte problemlos mit der GX2 klarkommen, da das NT mit dem ATX2.0 Standart zwei getrennte 12V Leitungen mit sich bringt.
Darum stelle ich die Frage gerne noch einmal: Hat dein NT den ATX2.0 Standart mit jeweils wieviel A auf den 12V Leitungen oder nicht?
mFg tAk
mFg tAk
so also denke mal sie ist wirklich kaputt. haben heute das 600W netzteil von nem kumpel eingebaut und auch noch mal windows neu aufgespielt trotzdem immer noch die selber grafik probleme.... werde die karte orgen zurück schicken und mir eine neue schicken lassen. wenn sie das nicht machen lass ich mir das geld wiedergeben weil ich ja 14 tage umtauschrecht ohne gründeh habe
