Gtx 1070/970 FPS probleme..
fabiou_
Aug. 2016
ich hab seit heute die GTX 1070 G1 gaming von Gigabyte.
Nun folgendes Problem, Spiele wie BF4 oder Smite laufen nicht so wie gewünscht, BF4 -> 80-100 FPS, Smite ( weniger anforderungen wie BF4) -> 70-120 FPS.
Technische Daten:
Intel i7 2600k
RAM: 8GB 1333h MHZ
Grafikkarte : GTX 1070 G1 gaming von Gigabyte
Netzteil: Power LC6550GP2 V 2.2
Motherboard: Asrock H61 Pro BTC
Festplatte SSD 120 GB von Sandisk und eine 500GB HDD
Hatte das Problem schon mit meiner GTX 970 von Zotec habe deswegen aufgerüstet, aber leistungsunterschiede stelle ich nicht fest..
CPU Temperatur ist in Ordnung (35-50 Grad)
Treiber sind auch alle Aktuell (CPU und Grafikkarte)
Energiesparmodus ist auch nicht Aktiviert.
ich weiß nicht was ich noch tun könnte, hoffe hier durch eure Hilfe herrauszufinden weshalb die FPS so niedrig sind..
kontrolliere mal bitte ob deine CPU unter Prime95 und gleichzeitig laufenden CPU-Z bei Last auf die vollen 3,4 Ghz kommt.
Ein Freund hatte das Problem das die CPU nie über 1,9Ghz kam egal wie hoch die Auslastung war.
GPU Auslastung liegt bei Smite bei 33% - CPU Auslastung bei 80%
Also, dass beantwortet es doch. Die Grafikkarte wird nicht komplett ausgelastet. Da nützt auch Aufrüsten der Karte nichts, da die nächste dann nur noch weniger ausgelastet wird. Du bist wohl in einem anderen Limit, naheliegend wäre hier CPU Limit.
Also bei x16 Multiplier sind es 1596 MHZ und bei x32 Multiplier sind es 3391 MHZ
ich habe den CPU und das mainboard einem Freund abgekauft, er hatte eine GTX 980 und hatte mehr FPS als ich nun..
also bei Last geht die CPU auf seine 3,4Ghz so wie ich das verstanden hab?
Also entweder du übertaktest deine CPU etwas (dein Prozessor ist eine "k" version, damit ist das Kinderleicht), damit die Grafikkarte mehr ausgelastet wird, oder du kaufst ne neue CPU.
Ooooder du schraubst die Grafikeinstellungen so lange hoch, bist du die selben fps hast wie vorher, aber die GPU komplett ausgelastet wird :P dann has du wenigstns schöne Optik beim spielen :P
mit dem Mainboard kann er nicht OC
Vielleicht sagt dir das hier ja was, kenne mich nicht so gut aus damit
Ohhh, sorry darauf hatte ich nicht geachtet :/
Dein Freund hat dir aber eine komische Zusammenstellung verkauft... K Prozessor aber kein Mainboard das overclocking erlaubt...
Deine CPU taktet wenigstens komplett hoch, also das ist schon mal nicht schlecht :P
Also einstellungen sind alle auf Maximal, und das Mainboard ist glaub nicht zum OC
andere Frage
wie hast du deine Grafikkarte ans Netzteil angeschlossen das LC6550GP2 V2.2 Green Power 550W hat nur einen 6Pin PCIe Stromanschluss die GTX1070 brauch aber einen 8Pin oder nicht ?
Wollte ja ein neues nehmen was OC erlaubt, aber er selbst sagt es gibt keine guten die sich lohnen
Das Netzteil hat 2x6er bin und 1x2er bin, Den 6er und den 2 er hab ich rein getan
mhm laut geizhals nicht
Lüfter: 140mm • PFC: aktiv • Anschlüsse: 1x 20/​24-Pin, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 6-Pin PCIe, 4x SATA, 4x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 35A • +5V: 40A • +12V1: 16A • +12V2: 18A • durchschnittliche Effizienz (115V): >80% • Formfaktor: ATX PS/​2
den 4/8 CPU anschluss hast auch dran ?
kannst du vll. bilder davon machen ?
Bilder von den 2er und 6er pin? kann ich machen, stecken halt nur in der Grafikkarte wird man nicht so viel von erkennen. was genau meinst du mit 4/8 CPU anschluss meinst du?
hier die pins
Auf deinem Mainboard muss 1 der große 24Pin Stromanschluss ran sowie ein 8Pin ATX Stromanschluss (manchmal 4Pin)
Also ein großer 24 pin ist dran, allerdings weiß ich nicht wo da platz für ein 8er oder 4er wäre?
Ah gefunden, ja war schon dran!
Sonst noch ideen?
