Heimnetzwerk-Erweitern - Was muss ich beachten?
EsAgE
Okt. 2006
Hi
ich möchte unser Heimnetzwerk erweitern und mich vorher schlau machen um nicht zu viel geld auszugeben und nicht erst im nachhinein schlauer zu sein.
IST-Zustand:
In meiner Wohnung im 3. Stock steht ein Asus WL-500g an dem 3 PCs per Kabel und ein Notebook per Wlan dranhängen. Einer der PCs steht im EG bei meinem Vater im Arbeitszimmer (haben das Kabel durch nen alten Schornstein gelegt). Jeder PC und das Notebook haben festzugeteilte IPs (MAC <-> IP) und das WLAN ist per WPA gesichert.
SOLL-Zustand:
Oben bleibt quasi alles beim Alten. Und unten soll statt dem PC ein WLAN-Router/AP (was auch immer reicht) angeschlossen werden und da dran dann der PC. Das WLAN sollte unten nach möglichkeit mit den gleichen einstellungen laufen wie meins oben (gleicher name, verschlüsselung und PWs) und den unter dem Arbeitszimmer befindlichen Partykeller mit I-Net versorgen.
An den Asus Router oben bei mir wird noch eine Festplatte angeschlossen damit jeder im Netz befindliche PC darauf zugreifen kann.
Meine Fragen:
-Muss ich für unten nen router oder AP kaufen (oder ist das egal)
-Muss der dann noch was besonderes können (Stichwort WDS, mein Asus kann das)
-Was könnte es für schwachstellen/probleme geben
-Welches, möglichst günstige Gerät bietet sich dafür an?
-Verkabelung: WAN vom neuen Gerät mit Port 1-4 von meinem Asus verbinden?
-Wie wird die IP vergabe geregelt? speziell die vom wlan unten und dem PC unten
Ich hoffe ich konnte die anstehende Erweiterung halbwegs vernünftig erklären. Sollte ich was vergessen haben ergänze ich die fehlenden Infos sobald ich kann.
Telekom MagentaZuhause
An sich würde ein AP reichen, aber es würde auch mit einem WLAN-Router funktionieren, wenn dieser richtig eingestellt wird...
So wie ich das mitbekommen habe, möchtest du die APs ja eh über Kabel verbinden (würde ich ansonsten auf jeden Fall machen, da die Übertragungsrate durch die Decken doch stark eingeschränkt werden kann und du im Gegensatz zu z.B. deinem Laptop die AP-zu-AP-Verbindung bzw deren Qualität nicht permanent im Auge hast) - ergo ist das Feature unnötig.
Nein, ganz normal das LAN. WAN ist für die Interneteinwahl gedacht.
Die regelt nach wie vor dein DHCP-Server (Asus Router vermute ich). Wenn du dich für einen zweiten Router, der ja im Prinzip auch einen AP enthält, entscheidest, solltest du dort den DHCP deaktivieren.
Edit: Du solltest auf jeden Fall die Option "Allow connections between WLAN and LAN" oder sowas in der Art erlauben, sowohl im Router als auch im AP (bzw. zweiten Router).
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Muss es so eine Funktion geben, weil in meinem asus hab ich mal geschaut und da gibts sowas nciht (es sei denn das heisst da ganz anders). Bekomme jetzt nen D-Link 524 von nem Kollegen, mal sehen ob der das hat. Aber wieso sollte man das ausschalten können, dann wäre doch irgendwie der sinn eines wlan-routers weg.
Noch ne kurze frage zum wlan am zweiten router, übernimmt der die einstellungen von meinem ersten router oder muss ich da einfach nur die gleichen wlan-einstellungen machen und fertig?
So eine Funktion muss es nicht unbedingt geben, kann aber auch anders heißen. Diese Funktion ist dafür, dass bei öffentlichen WLAN's nicht bel. PC aufeinander zugreifen können, bzw. Hotspots extra abgesichert sind.
Einstellungen übernehmen geht nur, wenn der AP RADIUS-Server unterstützt, dass ist aber erst ab <150€ aufwärts der Fall. Einfach die Einstellungen kopiert eingeben.
btw: mit nem WLAN router als AP hab ich schlechte erfahrungen gemacht (D-Link DI-624). Hab mir dann bei ebay einen Profi-AP von Netgear (WG302) besorgt und der läuft ohne Probs.
