I5 6600K Temperaturen
Status
K
kavaciko
Hallo liebe Cbaseler,
ich habe ein Temperaturproblem. Wenn im Bios die CPU Volt auf "Auto" steht, dann habe ich bis 1.4 volt und Temperaturen von 85°C. Ich habe jetzt Manual die Spannung auf 1,16 gestellt. Habe gerade Maifa 3 laufen lassen und nach ner Stunde Temperaturen von 57°C erreicht.
Ist das noch immer zu warm?
Kühler ist der Arctic Cooling Extreme Rev.2
Beide Temperaturen sind unkritisch. 57°C ist natürlich ein angenehmerer Wert.
Auf Auto erhält die CPU über volle LLC meist mehr Volt als notwendig. Das führt unweigerlich zu höheren Temperaturen.
Wenn deine CPU auf 1.16V läuft ist doch alles schick.
Jupp, in dem Sammelthread wärst du mit der Frage besser aufgehoben.
Wenn du übertaktest, stell nichts auf "Auto", dann bekommt die CPU in den meisten Fällen unnötig viel Saft, was zwangsweise die Temperatur nach oben treibt, dein Kühler ist jetzt auch nicht die OC Referenz, aber für einfache Sachen ausreichend.
Status
