Desktop
Mobile Footer
Ist meine Grafikkarte defekt?
sander2611
Juli 2010
vor 2 Tagen ist anscheinend meine Grafikarte abgeraucht.
Nur leider bin ich mir nicht 100 % sicher, dass es auch
wirklich die Grafikarte ist, die defekt ist.
Hoffentlich kann mir jemand bei der Diagnose helfen.
System:
mehrer Jahre altes System:
Pentium 4 2,4 GHz
Saphire Redeon 9600 128MB AGP8
Asus Mainboard
3 Ram Riegel á 512MB
Win XP
Symtome :
- das letzte mal: der PC fuhr ganz Normal hoch, bis WinXP fertig geladen war,
war ales ganz Normal, Maus konnte ich bewegen und Programme die ich nicht
brauche konnt ich wie immer am Anfang abschießen.
- dann plötzlich blieb der PC hängen, was am Anfang sogut wie nie passierte.
- Bild war noch da , keine Fehlermeldung , Maus konnt ich nicht mehr bewegen war eingefroren.
- dachte ok, hängengeblieben
- Rresetknopfgedrückt.
- Monitor schalte auf gelb in Standbybetrieb ( das ist bei mir normal,
kurz darauf geht er wieder an, die diode wird normalerweise grün)
-ich warte auf das bild aber es kommt nicht
-Monitor bleibt im Standbybetrieb und es kommt kein bild mehr.
- Lüfter laufen alle (CPU , Grafikkarte)
hab versucht nur mit einem RAM riegel , geht nicht
hab versucht ohne DVD , CD geht nicht
Es kommt kein Bild mehr.
Was könnte das nochsein ausser die Grafikkarte?
Oder kann jemand mit sicherheit auf einen grafikarten defekt
schließen.
vielen dank und lg :)
Versuche mal eine andere Grafikkarte.
Und schaue mal ob die alte richtig sitzt und alle Kontakte sauber sind.
Könnte auch noch die CPU sein, Ram hast du ja getestet...gibt das Board keinen Fehlercode aus in Form von Piepen?
danke für die schnellen Antworten, das ist lieb von euch :)
Naja kann auch Mobo, CPU oder ähnliches sein, hörst du den Pc normal hochfahren also HDD usw?
Ja, anscheinend fährt er normal hoch, bin mir da aber nicht 100% sicher,
da ich ja nie so genau drauf geachtet habe.
Die HDD vibration spühr ich schon mal.
Das gelbe Licht vorne am Rechner (wenn er Rechenoperationen durchfürt blinkt das
Led immer) bewegt sich auch und es scheint er rechnet um XP hochzufahren.
Ja, leider ist das ein alter PC und eine AGP 8 Karte ist ga nicht so leicht aufzutreiben,
im Freundeskreis hat man entweder noch ältere Karten (ich glaub ESA oder so, die passen ja nirgends rein) oder halt neuere PC.
Deswegen muss ich erst festellen ob es wirklich die Karte ist, dann bestell ich eine bei ebay.
Hab die Karte ausgebaut und gereinigt. hab auch dran gerochen, richt nicht durchgeschmort oder so. Auch visuell ist keinerlei schaden zusehn. Der
Lüfter von der Grafikkarte läuft auch, aber der bekommt ja strom vom Netzteil.
Könnte auch noch die CPU sein, Ram hast du ja getestet...?
ja, hatte alle RAM raus, dann muss ja theoretisch auch ein Bild kommen oder?
Aber mit einem Ram hab ichs auch versucht.
also, den PC Speaker hab ich seid langen Jahren nicht mehr drin.
Aber auf dem Mainboard leuchtet eine gelbe Diode, nur kann ich nicht sagen
ob die schon immer an war oder nicht.
oh, würd ich das ja mal testen ...dur leider hab ich ja kein Speaker :(
die gelbe LED bedeutet nur das MB hat Power... mehr nicht ist keine Funktionsaussage.
Ohne RAM kommt kein Bild, ein Riegel muß mindestens rein..
Hast Du auch den anderen Ausgang der Grake versucht?
..... wenn du willst kannst du sie ja backen
äh :confused_alt:
Ah, ok.... das hört sich gut an.ah..wenn ein defekter RAM Riegel
drin ist kommt kein Bild. Ich versuch nacher wenn ich daheim bin, mal alle Riegel durch.
Leider ist der andere Ausgang DVI und ich hab noch ein VGA Monitor und kein zwischenstück zum testen.
Kann es auch am Netzteil liegen...aber eher nicht oder?
Ja, ich hoffe ich find irgendwo ein speaker...hab nochen altes Gehäuse zuhause
da müsst eigentlich einer drin sein.
meine güte....hab ja vermutet du willst micha aufn Arm nehmen, aber
da scheint ja wirklich was dranzusein :D
Sieht halt wenn er wirklich im Hintergrund hochfährt nach Graka aus, aber wenn du willst versuch mal einen Speaker aufzutreiben.
also, 100% pro sicher bin ich nicht das er hochfäht im hintergrund.
Wenn ich mir das ganze genau durch den kopf gehen lasse ....
dann, dass das Led lämpchen ja nicht wie sonst flackert sondern konstant
1 Minute anbleibt und dann ausgeht. Ich muss zuhause noch mal genau hinhören ob die
HDD eigentlich auch rattert.
Könnte es evtl. doch der RAM sein ?
ok..das werd ich machen... das ist ja echt ne sehr interessante sache mit dem "backen"
ich les den Thread gerade durch.
Müsste es dann nicht auch mit RAM Bausteinen funktionieren? Der geht das nur mit Grafikkarten?
Speicher geht theoretisch auch, hat ja auch Lötstellen, hab eigentlich schon fast alles an Hardware wo eine Platine hat gebacken, hat oft geholfen, besonders bei älteren Teilen, einen Versuch ist es immer Wert, wenn nix anderes mehr hilft und man schon alle anderen Sachen getestet hat.
das ist zu krass :)
nagut..ich werd erst mal alles versuchen...
sprich, alle RAM durchtesten udn dann die Nulltheorie machen
wenn ichn speaker auftreiben kann.
und wenn das nicht geht ..wird gebacken.
Hab ein Plastikkühler auf meiner Grafikkarte, muss
ich denn vorher abmachen oder kann ich den bei ca. 90 C° drauflassen.
Bei wieviel Grad würdes du mit das backen empfehlen? :)
ok... so richtig? :
-Kühler runter machen
-Rost verwenden nicht Backblech?
-auf alufolie legen oder backpapier?
-oder einpacken?
- mittlere Schiene im Backofen?
dann 1 durchgang 100C° 30 minuten
abkühlen lassen und einabuen
so in etwa? :)
ok... werd das heute abendn machen....
falls das funktioniert meld ich mich dann nochmal...
wenn nicht kann ich auch nicht schreiben,da kein PC.
Bitte Daumendrücken :D
