Fireplace April 2026
java problem
nenX
Dez. 2008
hallo,
ich moechte eine seite mit jave benutzen, es kommt die meldung, fehlendes plugin installieren, ich klicke ja, und folge den schritten... fehlermeldung kann nicht installier werden eine version ist bereits vorhanden.
will ich die aktuelle version loeschen kommt fehler, es gibt ein problem mit windows und java, irgendeine DLL konnte nicht gefunden werden.
need help pls. :L
lg
es liegt ein dieses windows installer paket betreffendes problem vor. eine fuer den abschluss der installation erforderliche dll konnte nicht ausgefuehrt werden. weden sie sich an das supportpersonal oder den hersteller des pakets.
das problem ist halbwegs behoben, hab die registery gecleart und konnte java dann installieren.
es scheint zu komplikation zu kommen, bzgl. dem java plugin @internet was ja nur 32 bit ist und dem java was ich so unter win 7 64 bit laufen habe.
sobald ich eine internetseite oeffne, die java benoetigt habe ich 2 java symbole in der taskleiste, einmal das plugin des browsers 32bit, und einmal das full installierte 64 bit java on win7.
lg
Der Firefox z.B.kann nur JAVA mit 32 bit ansteuern. Hat man ein 64 bit System, sollte man also auch die 32 bit JAVA Version installieren und nicht nur die 64 bit Version, womit der Firefox nichts anfangen kann.
Nur der IE im 64 bit Mode braucht die 64 bit JAVA Installation, das heißt aber nicht, das JAVA auch in 64 bit genutzt werden kann. Die 64 bit JAVA Version ist noch lange nicht so stabil wie die 32 bit Variante. Es kann zu Abstürzen kommen.
SUN hat es noch immer nicht geschafft, stabile 64 bit Varianten von JAVA bereitzustellen.
Und Mozilla hat es noch nicht geschafft, eine 64 bit Browserversion Landfein zu machen. Testversionen gibt es aber schon länger.
Installiere JAVA immer über die Systemsteuerung > JAVA. Stelle auf Automatische Aktualisierung.
Viele Grüße
ja ich muss aber die 64 bit Java Version installiert haben wegen Minecraft, sonst kommt out of Memory.
lg
