Kaufberatung PC #0815
abccba97
Dez. 2010
aufgrund der Corona Krise und der Ausgangssperre in Bayern bin ich derzeit doch am überlegen meinen in die Jahre gekommenen PC zu erneuern. Der Phenom II ist dann doch nicht mehr ganz up2Date :D
  • Heartstone, New World, WCIII, und was zukünftig halt noch so für geile Titel kommen. Will mich da nicht so sehr einschränken.
  • Ego-Shooter eher weniger, da Motion Sickness anfällig :/
  • Welche Auflösung? Soll halt auch etwas Zukunftssicher sein und die nächsten 5 Jahre halten. Full HD reicht prinzipiell aber aus.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?: Hohe
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Keine Präferenz
Ja, Adobe Lightroom wird genutzt (Hobby)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
-Kein OC
-Ryzen 5 3600 Prozessor
-Da der PC Zukunftssicher sein soll, sind nicht schon 32GB Arbeitsspeicher empfehlenswert?
-Grafikkarte wenn möglich von AMD, außer natürlich Nvidia ist derzeit Preis/Leistung technisch vorraus.
1 Monitor + Fernseher über HDMI
  • Netzteil: Corsair RMX550 Ich hoffe das reicht aus.
  • Gehäuse: Kann ich gerade keine Type nenen aber das ist so 4 Jahre alt. Hat genug Bauform ATX Mainboards möglich, Netzteil für Bodenmontage.
  • HDD / SSD: Meine bisherigen Platten will ich erstmal weiterbenutzen. Lohnt sich eine SSD für Gaming?
700€
Diese Woche
Selbst zusammenbauen.
Vielen Dank für eure Vorschläge, Gruß Julian :)
Ja. Eine HDD hat für Spiele nichts mehr in einem Rechner verloren.
700€ mit einem R5 3600 wird aber so gut wie unmöglich.
Nimm diesen Build als Beispiel. Die 1660S tauschst du gegen eine 5600XT aus und dann läuft das. Das Netzteil natürlich dabei weg lassen, da du schon eines besitzt welches du noch brauchen kannst.
Reaktionen: H3llF15H
Für reines Gaming sind 16gb RAM eigentlich vollkommen ausreichend. Wenn du nebenhernoch VMs oder andere ramintensive Programme laufen lässt nicht mehr unbedingt.
Das Netzteil ist auf jeden Fall noch gut nutzbar, SSD würde ich nicht mehr missen (gerade bei den derzeitigen Preisen). Ob du dein Gehäuse weiter benutzen willst kannst du nur du wissen (genauso wie es um den airflow bestellt ist)
Würde polaros config nehmen und für die 5700 einen 5600 xt reinnehmen + 500gb Sata SSD.
VMs nutze ich wenn dann Stand-Alone, allerdings nicht Parallel zum Gaming. Dann also 16GB RAM :)
Wenns etwas mehr kostet auch kein Problem. Sorry das hab ich oben wohl schlecht definiert.
Das Gehäuse ist ok, viel Platz und Interne Lüftung. Wird auf jeden Fall weiter genutzt.
Da ich sowieso nicht Übertakten will vollkommen ausreichend.
Das Gehäuse war auf CB irgendwann mal im Test, ich finde es nur nicht mehr :/
Danke für eure Empfehlungen dann werde ich mich später mal dranmachen das zu inhalieren.
Das billigste mit den Features die du brauchst. Mosfets sollte bei einem unübertakteten Ryzen 5 3600 sowieso irrelevant sein.
Reaktionen: abccba97
Also ich habe jetzt folgendes MB rausgesucht:
https://geizhals.de/asrock-b450-steel-legend-90-mxba00-a0uayz-a1975639.html
Habt ihr da irgendwleche bedenken?
Als Arbeitsspeicher würde ich gerne einen der folgenden nehmen, dann könnte ich alles über einen Händler bestellen.
-G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
-G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
-Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Spielt das überhaupt eine Rolle?
Laut Freigabeliste:
https://www.asrock.com/mb/amd/b450 steel legend/index.asp#MemoryMS
Sind allerdings keinder der RAM´s getestet, macht das einen Unterschied?
Gruß Julian
Die QVL kann man getrost ignorieren und ich würde dir zu diesem RAM mit guten Micron E Dies raten:
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d32aesbk-bls2k8g4d32aesbk-a1971755.html oder das neue Modell
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g32c16u4b-a2222471.html
Oder noch etwas günstiger und selbst übertakten:
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d30aesbk-bls2k8g4d30aesbk-a1971747.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g30c15u4b-a2222468.html
Je nach dem was gerade günstiger ist. Übertakten kann man aber auch die 3200er.
RAM OC:
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
Wie umfangreich ist denn deine Videobearbeitung, je nach dem könnten 32 GB durchaus von Vorteil sein. Da wären diese im Moment das Günstigste:
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gis-a2151624.html#offerlist
Werden laufen, aber OC ist damit kein Thema.
Ist eigentlich Pflicht ...
Hallo, danke für den Feedback.
SSD ist eingeplant, 1TB Crucial MX500
Videobearbeitung mach ich nichts, nur Fotos mit Lightroom. Das sollte wohl jede Aktuellere Graka packen :)
Ach ja, Photobearbeitung, mein Fehler ... aber egal, auch hier könnten 32 GB je nach Umfang deiner Arbeiten von Vorteil sein.
Das mach ich wirklich nur als Hobbie und auch nicht oft.
Daher erstmal nur 16GB.
Passt ... :)
