Koennen netzteile bsods erzeugen?
goliathus115
Juni 2012
so nach dem austausch meines alten NTs habe ich keine BSODs mehr kann es sein das das NT die BSODs ausgeloest hat? bzw geht das ueberhaupt?
Ja, wenn das NT keine stabile Spannung mehr liefert ....
Kommen dann öfter mal 124er raus.
Natürlich. Liefert es beispielsweise kurzzeitig nicht genug Strom, versagen die Geräte, die nicht so viel Energie in Kondensatoren gespeichert haben. Das ist eine potentielle Quelle für Bluescreens.
Ja, kann sein, wenn z.B. die Restwelligkeit (weit) außerhalb der Spezifikation ist oder die Spannungen recht nah an den Spezifikationen sind.
Um welche Geräte handelt es sich denn genau??
Hatte davor ein Inter-tech FP750W habe schon von jedem gehoert das es elektroschrott ist und hatte auch hi und da BSODs bzw schaltete sich der PC zum schluss einfach aus
Seit dem neuen NT hab ich keine BSODs mehr hatte mich nur interessiert (: danke fuer die antworten (:
Im Prinzip ist es so, dass das Netzteil durch dessen Instabilität einen Fehler bei der Hardware verursacht, welcher dann die BSOD auslöst. Somit lässt sich konkret sagen, dass ein Netzteil als BSOD Ursache schwerer zu identifizieren ist.
Black Friday
