lappy startet nicht mehr
habichtfreak
Captain
Aug. 2006
hardware:
dell d620
+ samsung ssd 830 64gb
+ wd scorpion blue 640gb im dvd-schacht (adapter von drittanbieter)
+ 2x2gb ram
+ dockingstation (dauerhaft), kein akku verbaut
+ extern min. ein usb-stick und funkmaus
gestern früh startete der lappy nicht mehr. hintergrundbeleuchtung ging an, blinkender cursor in der ecke, kein piepen, kein bootlogo, keine fehlermeldung. nach mehreren neustarts (immer wieder nur der cursor), hab ich kopfhörer und stick abgezogen, dann fuhr er hoch (hat ewig gedauert, aber keine fehlermeldung oder ähnliches).
gestern nachmittag wieder gestartet, ohne probleme.
heute früh wie gestern früh. nach kopfhörer und 2 usb-sticks musste ich auch noch die hdd im dvd-schacht entfernen (hochfahren dauerte wieder ewig). ich vermute es war nur zufall, dass durch trennen von hardware ein start möglich wurde. kann ja nicht plötzlich alles kaputt sein, zumal nach dem erfolgreichen start alles läuft.
lappy ist etwa 7 jahre alt, einziger defekt in dieser zeit waren kaputte scharniere (letztes jahr getauscht). lappy läuft mit der oben genannten hardware seit min. 2 jahren (keine veränderung in letzter zeit).
mfg hb
Ich sage das es sehr wohl an der entfernten Hardware lag. Stell im BIOS die Bootreihenfolge so um, dass die Festplatte mit Windows an 1. Stelle steht.
Was für ein Betriebssystem hast du denn, dieses Fehler ist mir nur von XP bekannt.
werden denn einstellungen im bios überhaupt wirksam, wenn der pc nicht mal bis zum bios kommt?
win7 x64. sollte aber nur dann einfluss haben, wenn versucht wird das os zu starten. bei mir hängt es aber bereits schon vorher.
nachtrag: zeit/datum im bios haben sich nicht verändert/zurückgesetzt. damit scheidet eine leere cmos batterie aus, oder? ich versuche mal ein anderes netzteil aufzutreiben. zumindest bei desktop-pcs soll das verhalten (blinkender cursor und sonst nichts) auftreten, wenn das netzteil zu schwach ist. ein versuch ist es wert.
internal hdd ist jetzt erstes bootmedium. vorherige einstellung war erst cd/dvd (bei mir ne hdd ohne os) und dann internal hdd. bin mir ziemlich sicher, dass diese einstellung schon so beim kauf vor 7 jahren so war.
beim start eben gab es keine probleme, aber das bootlogo (das vom bios, nicht das von win) hab ich eindeutig zu lange gesehen.
nachdem das problem noch einige mal aufgetreten ist (ca. jeder zweite start), hab ich am mittwoch das netzteil gewechselt (natürlich original dell und keine 9 euro nachbauten). bisher keine probleme mehr. offenbar war die 90W variante nicht mehr in der lage, so viel zu liefern. das netzteil funktioniert auch weiterhin, ohne dock und ohne zweite hdd. sind anscheinend genau die 5 W, die das netzteil nicht mehr liefern kann.
