Laptop macht Probleme
sinidus123
Apr. 2013
Ich habe zwei hp g62 Laptops.
Beide sind trotz unterschiedlich starker Benutzung im Abstand von 2 Tagen kaputt gegangen.
Bei beiden startete der laptop (also lüfter drehten sich) aber es gab kein Bild zu sehen.
Dann habe ich im Internet gesehen dass es möglicherweise an der Grafikkarte liegen könnte und man es beheben könnte indem man das mainboard im Ofen backt :D (kein spass)
Ich habe das dann mit beiden gemacht und beide funktionierten dann auch wieder perfekt.
Aber nach einer zeit Ging der erste wieder nicht und der zweite kurz danach auch nicht mehr.
Nach langer Zeit habe ich einen wieder versucht an zu schalten. Das funktionierte auch , bis er halb gebotet hat. Dann ging der Bildschirm aus und es tat sich nichts ( nur die Lüfter drehten weiter).
Ich habe ihn dann mehrmals neugestalten und mal windows neu installiert. Alles klappte und ich war auch am Desktop.
Aber paar Sekunden danach geht er wieder aus.
Das passiert entweder während des Bootes oder wenn ich kurz auf dem Desktop bin.
Hat einer eine Idee was es sein kann und wie ich es beheben könnte ?
MfG
backen lässt hardware meistens eh nur vorübergehend wieder funktionieren.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass du dich von den Kisten verabschieden musst.
starten die Notebooks auch nicht wenn du sie mit Netzteil direkt am Strom betreibst?
Ich habe die Laptops beim testen immer am netzteil gehabt.
Ich kann mir nicht vorstellen dass es an der Hardware liegen kann, da wenn ich es Neustarte fast immer funktoniert.
Und die Software habe ich ja komplett neu gemacht
Nachtrag : Ich habe es jetzt wieder versucht und der Bildschirm geht garnicht mehr an...
Jetzt gibts schon Notebook-Marder, sowas... ;)
Gecheckt, dass es nicht der Inverter sein kann? Dazu die Dinger einschalten und nach einer typischen Boot-Zeit eine helle Taschen- oder Tischlampe schräg an das Display halten. Es wäre dann zu erkennen, dass das Display ein Bild erzeugt, lediglich mangels Hintergrundbeleuchtung bei normaler Beleuchtung nicht erkennbar. Da wäre dann ein wenig Handarbeit samt zwei Invertern gefragt.
Falls es die Grafikkarte ist, dann reicht auch ein Heißluftföhn. Meine Grafikkarte ging in diesem Jahr auch kaputt. Drei mal habe ich die Karte mit dem Heißluftföhn behandeln müssen. Am Ende habe ich einfach auf allen Chips Kupferpads aufgelegt. Seitdem läuft das Notebook ohne Probleme.
Chip ->Wärmeleipaste -> Kühler = hielt nicht lange. Die Temperaturen stiegen auch sehr stark an.
Chip -> Wärmeleitpaste -> Kupferpad -> Wärmeleitpaste -> Kühler = Keine Probleme, niedrigere Temperaturen.
