MA78LM-S2H Temperatur Probleme
west303
Jan. 2004
Hi ich habe mir das MA78LM-S2H für mein HTPC gekauft .
Leider habe ich extreme Temperatur Probleme es läuft alles in den Grund Einstellungen
Bios ist noch in Werks Einstellungen.
Die CPU ist nicht unter last es läuft lediglich WIN7 WMC
Die Cpu läuft bei 57c grad ist X2 Dual Core 2,4 GHZ
Die North Bridge BZW der AMD Chip Satz Hat 90c grad
Das System liegt bei 40 im Grad Gehäuse
Alle Lüfter laufen auf Hochtouren
Vorher war ein ASRock ALiveNF6G-DV das war alles super leise mit demselben Komponenten.
Desweiteren habe ich ein total schlechtes Bild über HDMI wenn ich bei FullHD Auflösung fahre
Ausgabe über D Sub Macht bei FullHD Ein Gutes Bild
Kennt sich wer mit dem Board aus und weis wie ich des Hitze Problem lösen kann
könntest du das etwas genauer für mich erleutern da ich nicht so der Over Klocker bin ?
und hast du das gleiche bord mit selber CPU
Guck dazu doch erstmal in seine Signatur und lerne dich auszudrücken, den Text versteht ja kein Mensch. Hast du irgendwelche Gehäuselüfter oder ähnliches geändert? Kühler sauber montiert (von der CPU) und Wärmeleitpaste erneuert?
Sorry wegen meiner Schrift ,
Also das System ist wie vorher geblieben nur das Bord wurde getauscht.
die Lüfter Steuerung läuft per PWM .
naja und das mit der Signatur ist , woher soll ich wissen das er den Rechner meint ?
ich habe hier auch 3 Stuck rum stehen, aber egal das tut nichts zur Sache.
habe mal diese daten aus gelesen
aber leider kann ich sie nicht auswerten
Binaries
CPU-Z version 1.53.1
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 4600+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.2
Extended CPUID F.4B
Brand ID 4
Core Stepping BH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 2406.1 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 200.5 MHz
HT Link speed 1002.6 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 12.0x
Max VID 1.400 V
P-State FID 0x2 - VID 0x12
P-State FID 0xA - VID 0x0E
P-State FID 0xC - VID 0x0C
P-State FID 0xE - VID 0x0A
P-State FID 0x10 - VID 0x08
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040FB2 0x00000915 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30363420 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000052
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31061208 0x06100210
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000810
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
CPUID
0x00000001 0x00040FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
Chipset
Northbridge AMD 780G rev. 00
Southbridge ATI SB750 rev. 00
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 401.0 MHz (CPU/6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M2Y51264TU88B4B-25
Serial number AA1D2BD4
Manufacturing date Week 16/Year 07
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Serial number 5C202BD2
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
