Mainboardtausch 300 Euro
capi
Okt. 2006
Hallo
Nachdem mein bisheriger PC außer dem Startlogo nichts mehr zeigt führe ich das mal auf ein Mainboadproblem zurück (nichtmal einen beepstom gibts)
--> Problem tauchte erst nach und nach auf, zeitweise wurde winXP noch geladen, allerdings ist der PC dann nach 20 sec eingefroren (also weder Taskmanager noch ALT+F4 brachte Abhilfe) Lüfter, Festplatte etc. laufen
die 4 RAMs wurden schon getauscht, einzeln etc probiert.
Bisheriges System (6 Jahre alt)
A8N-SLI Deluxe (SLI wird nicht mehr benötigt, da 4x19 zoll gegen 2x26" analog/digital ausgetauscht, Graka leider verkauft)
Athlon64 3200+ Winchester
GeForce 6600GT 128MB
4x 256MB Ram Arbeitsspeicher
Anforderungen
Hauptsächlich techn. Zeichenprogramme (ACAD 2009)
Sehr sellten Lan Games (AoE 2, CSS, Anno1702)
--> die bisherige GeForce 6600GT reichte vollkommen aus, neuere Spiele werden kaum gespielt werden, da die alten einfach die besten sind :) und auf aufwendige 3D Effekte weitgehend verzichtet werden kann --> Gameplay is wichig, nicht der zusätzliche schnick-schack ala wolken etc ;)
Gut, also bin ich auf der Suche nach einem neuen Mainboard:
gemäß den FAQ 400€ Rechner würde ich mir folgende Komponenten zulegen:
-->MB P5QL-E P43 S775 ATX
-->INTEL Pentium DualCore E6300 2800MHz 2MB FSB1066 LGA775 boxed CPU
-->4 GB DDR2-RAM PC800 CL5 A-DATA Value 2x2GB KIT retail
-->Point of View Nvidia GeForce GF9600GT Grafikkarte (PCI-E, 1024MB GDDR3 Speicher, Dual DVI-I, TV-Out, 1 GPU)
--> macht zusammen 300 Euro
Wie jedermann erkennen kann, ich brauche weder einen Highend Gamer PC noch eine stromfressende Kiste.
Der PC sollte seinen Mittel zum Zweck erfüllen und die nächsten 5 Jahre ohne lästige Defekte durchhalten, Rechner läuft an Werkstagen 24h/day!
Allerdings habe ich noch eine Frage, passt das neue MB in meinen alten alten Tower mit dem A8N-SLI Deluxe?
Ist noch ein extra Kühler zu bestellen? Wenn ja welcher? --> Möglichs langlebig und billig!
Konstruktive Kritik erwünscht! DANKE
capi
PS: günstiger darfs jederzeit werden :)
Nachtrag
genügt folgendes System ebenfalls?
Intel Pentium Prozessor E6300
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=347248
Asus P5QL-E
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=275941
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=211481
Point of View GF9600GT
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=338884
zusammen 265 Euro
würde den Rechner gerene am Montag bestellen, falls es keine Einwände/Verbesserungen etc gibt.
mix-computer.de empfehlenswert?
oder doch lieber das system von amazon oben?
Kritik erwünscht :)
Zu deinen Fragen:
Wenn dein A8N-SLI Deluxe im Tower Platz gehabt hat, hat jedes andere (normale, nicht-Server-) Board auch Platz...
Einen extra Kühler brauchst du nicht - einen Kühler bräuchte man nur, wenn man entweder eine "tray"-CPU kauft (im Allgemeinen so oder so nicht zu empfehlen), oder wenn man OC betreiben möchte. Für Ultra-Siltent-Systeme kommt man meist auch nicht um einen extra Kühler herum.
Die CPU ist so gebaut, dass die Kühlleistung vollkommen ausreichend, zumindest unter halbwegs normalen Bedingungen.
Zu deinem Sys:
Reichen tuts - schneller als das alte System ist es so oder so. Auch die Alternative... Manche CAD-Zeichner u. Ä. (Grafikdesign, Rendering) haben teils recht hohen Ansprüche - da das bei dir nicht so zu sein scheint, ist ein Quad-Core nicht nötig. Pläne zeichnen unter ACAD ist schließlich nicht wahnsinnig HW-intensiv.
Alternativ könnte man auch zu einem AMD-System kaufen (770er-Chipsatz, CPU 2-4 Kerne z. Bsp.: X4 810 oder X4 550 BE, 4 GB Speicher).
Zur Graka: Ich würde eine HD4670 empfehlen... Braucht sehr wenig Strom (24h/d-Betrieb!), ist auch viel schneller als deine 6600 GT. ACAD läuft selbst auf OnBoard-Karte schnell... 4670 ist halt doch 10 - 20 % langsamer zum Zocken, aber das dürfte egal sein. Noch ein Tip: Von 1 GB Speicher auf der Karte hast du in deinem Fall eigentlich fast nichts...
Gruß,
Lord Sethur
