Monitor findet kein Eingangssignal
Windell
Fleet Admiral
Jan. 2008
Ich betreibe das in meiner Signatur vermerkte System. Hab gestern Abend meinen PC ganz normal runter gefahren.
Heute hab ich es gestartet, doch beide Monitore finden kein Eingangssignal. Hab die Kabel mehrmals ein und aufgesteckt, hat nix gebracht genauso wenig wie Neustarts etc.
Hab die Grafikkarte mal ausgebaut und einen Monitor ans Mainboard gesteckt, immer noch kein Eingangssignal.
Gehe davon aus das das Mainboard kaputt ist oder was sagt ihr?
Da ist kein System in der Signatur..
Okay mein System :
i7 2600K
Gigabyte Z68XP-UD4
HD 7970 DC2 3GB
8GB RAM
Nachdem ich den PC vom Strom getrennt und die Batterie rausgenommen habe, konnte ich jetzt zumindest mithilfe der internen GPU den PC starten. Ist also doch die Karte defekt?
WebLobo schrieb:
:confused_alt:
Was hat das mit der Karte zu tun ?
Wenn die Grafikkarte defekt ist,gehe ich davon aus,dass ich keinen Eingangssignal bekomme.
Die Frage ist jetzt,wie überprüfe ich,ob die Karte defekt ist oder nicht.
@hoth: Da mein PC jetzt mit der internen GPU läuft,wird das Problem wohl nicht am NT liegen.
Selbstverständlich könnte das NT defekt sein; die GPU benötigt laaaaange nicht so viel Saft wie deine stromfressende 7970
Ja und wie soll ich das dann überprüfen ohne ein 2. NT? Wie gesagt,ich gehe nicht davon aus,dass das NT defekt ist. Wäre ja schon arg seltsam ,wenn sie durch den Defekt zwar Leistung verliert,aber immer noch genug Leistung für das System ohne GK hat.
Btw. als die Karte noch am NT hing,liefen die Lüfter der GK ganz normal.
@dreamliner, dein interne Graka braucht ja auch keinen Eigenen Saft.. Bestell ein NT und probier es aus
So ich hab nochmal die Grafikkarte angeschlossen. Die Grafikkarte läuft, also die Lüfter drehen sich, die LEDs an der Stromversorgung sind beide grün.
Der PC bootet die ganze Zeit, egal ob die externe Gk oder die interne GPU aktiv ist. Problem ist nur, daß bei der externen Karte kein Signal kommt, bei der Internen schon.
Und was mir noch aufgefallen ist : Normalerweise werden die Lüfter der Karte wieder langsamer sobald der PC gebootet ist. Jedoch sind die bei Meiner immer noch so "laut" wie beim Starten des PCs.
Noch ein Update zu mir,hab jetzt mal den 2. Steckplatz von meinem Mainboard benutzt und siehe da,es funktioniert wieder Alles.
Verstehe ich jetzt Alles nicht...
