MSI 55 pc53 signal
Ind0r
März 2008
Servus zusammen,
habe einen neuen Rechner zusammen gebaut.
Mainboard : msi55-pc53
CPU : i7860
Grafikkarte : ATI HD5850
RAM : 2x2 GB GEIL 1333 Mhz
Hab alles eingesteckt ...
Aber da kommt ein Signal.
Hab im Hnadbuch schon nach geschaut aber nichts dazu gefunden.
Das MB piebt 3 mal mit 1 sekunde Abstand.
Könnt ihr mir sagen an was das liegt?
Gruß,
Mridul
Grafikkarte / RAM - beides rausnehmen und wieder einsetzen - die Grafikkarte und die CPU - die Zusatzstromversorgung aufstecken -
auf den richtigen Sitz der Abstandshalter VOR dem Einsetzen des MBs geachtet ? Keiner zuviel und alle an der richtigen Stelle ?
Na für die Grafikkarte und CPU sollte die Zusatzstromversorgung aufgesteckt sein - Grafik 6-polig / CPU 4/8-polig -
Abstandshalter überprüft ?
Das ist eigendlich ein gutes Zeichen - hört sich komisch an - ist aber so - also es muß etwas falsch angeschlossen sein - oder der Sitz der Abstandshalter stimmt nicht mit den Schraubenlöchern des MBs überein -
andere Möglichkeit - RAM - setz mal nur einen RAM-Riegel ein - PC versuchen zu starten - wenn er startet, ins BIOS und hier das Timing und die Spannung nach Herstellervorgaben DIREKT einstellen -
oder
das MB ausbauen und im ausgebauten Zustand OHNE LW / Platten / USB_Geräte / Maus / Tastatur versuchen mit einem RAM-Modul das MB zu starten
Ok habs nunr es lag am RAM SLOT ?!
Als ich den RAM in die schwarzen eingesteckt hatte (dual channel)
gings nicht.
Hab jetzt mal die 2 blauen verwendet und es geht ?
Sind die andern beiden LSots defekt oder wieso funktioniert es mit denen nicht?
Gruß,
Mridul
Was sagt denn Dein Handbuch, wo die ersten 2 Ram rein sollen?
MfG Mikel
