Muss ich bei OLED auf Linux etwas besonders beachten?
Marten K
Dez. 2019
Moin,
ich habe mir kürzlich einen neuen Lenovo Laptop gekauft, mit einem OLED Display. Jetzt würde ich gerne auf Linux wechseln. Fedora 42 Workstation habe ich schon auf einem USB Stick ausprobiert und erfreulicherweise hat Tastatur/Touchscreen/Lenovo Pen alles sofort funktioniert.
Bei meiner allgemeinen Recherche zu Linux bin ich auf das Thema OLED und das Einbrennproblem gestoßen, konnte aber kein abschließendes Ergebnis finden. Wie große Sorgen muss ich mir diesbezüglich machen? Ist das immer noch so ein Thema? Ändert sich etwas mit dem Wechsel auf Linux?
Ich bin euch überaus dankbar für eure Antworten.
VG
Das sind doch Schutzmechanismen vom Monitor und nicht vom Betriebssystem?
Abgesehen von absoluten basics wie Bildschirmschoner / Standby nach 15min oder sowas.
Funktionierendes HDR wird vermutlich eher das Problem.
Reaktionen: Marten K und Fragger911
Kann sein, muss aber nicht.
Das Einbrennen ist ja ein grundlegendes Problem bei OLED. Ich hatte lange Zeit einen X1 Yoga und hatte so bei normaler Nutzung jedenfalls keine Probleme. Vielleicht hatte das Gerät aber auch ein eingebautes Pixel Shifting.
Reaktionen: Marten K und aragorn92
Wenn ein OLED Display einbrennt, macht das DIsplay was falsch (oder du lässt es echt darauf ankommen)
Das sind alles bekannte Probleme, die namhafte Hersteller im Griff haben sollten und falls nicht Garantiefall.
Sollte kein Problem erstmal sein.
Wenn du in Linux dann noch Wayland statt X11 nutzt, sollte auch Adaptive sync und HDR (bin mir gerade nicht sicher ob schon final) in den Einstellungen einfach einzustellen sein.
Ist es:
Nutze jetzt seit ca. einen Jahr Linux und einen LG OLED, keine Probleme. Die Monitor eigenen Schutzsysteme sind aktiv, mehr nicht.
Reaktionen: Marten K und JohnMcLane87
Habe kein OLED, hätte aber dennoch eine Empfehlung sofern du KDE/Plasma nutzt (geht aber bestimmt auch bei anderen Desktopumgebungen):
Du kannst natürlich ganz normal den Monitor-Standby nach X Minuten einstellen. Was aber zusätzlich praktisch ist, ist den Standby für den Sperrbildschirm einzustellen.
Das ist deshalb praktisch weil du so per Super(also Windowstaste)+L den Lockscreen aktivieren kannst.
So ist es bei z.B. wie folgt eingestellt:
Der normale Monitor-Standby kommt nach 30 Minuten Inaktivität.
Sollte der Monitor jedoch im Sperrbildschirm sein wechselt er bereits nach 3 Minuten in den Standby.
Verlasse ich also den PC drücke ich in der Regel einfach Super+L und der Monitor schaltet sich nach 3 Minuten in Standby. Wenn ich das mal vergesse, passiert das halt nach 30 Minuten.
Vielen Dank euch allen!
Den Bildschirmschoner werde ich nutzen. Wie kann ich schnell erkennen, ob HDR funktioniert oder nicht?
Danke für den Tipp. Da werde ich mich dann auch mal drum kümmern!
Bisher hat bei mir leider nur Gnome out of the Box funktioniert. Ich werde es deshalb erstmal so belassen und versuchen alles zu lernen und mich dann ein wenig weiter umzuschauen.
Das wird ja hoffentlich auch irgendwie bei Gnome gehen. Vielen Dank!
Ich hoffe du meinst damit aus, anstatt ein hüpfendes Logo überm Display.
Aus bietet Vorteile: Weniger Stromverbrauch durch Monitor, Graka und CPU
Ein Pixel der aus ist, kann sich auch nicht abnutzen, durch Einbrennen ;)
Vor lauter sparen und schonen aber nicht vergessen für was du das NB gekauft hast: zum benutzen.
Reaktionen: Marten K und sedot
Wenn der HDR-fähige Bildschirm nicht erkannt wird, findet sich die Funktion unter Einstellungen -> Bildschirme in Gnome nicht.
Geht bei mir Out-of-the-box unter Gnome so.
