MySQL cols ausgeben
G
GrU3nL!nG
ich habe eine Tabelle in der die ganzen rechte stehen.
Das sind nun kanpp 20 spalten.
Ich möchte dies nicht per hand aus geben lassen, sondern dynamisch:
versucht habe ich es so:
PHP:
$result = mysql_query ("SELECT * FROM rights LIMIT 0,1");
        $fields = mysql_num_fields ($result);
        echo 'Spalten: '.$fields; //-> richtige ausgabe, es sind 20
        $query3 = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM rights ;");
        $i = 0;
        while($test = mysql_fetch_array($query3))
        	echo 'query: '.$test[$i].'<br/>';
        	$i++;
Nun habe ich das Problem den Namen der rechte auszugeben.
Hat wer eine Idee?
tobiasge
Dabei seit
Apr. 2002
das Problem ist, dass du das $i als Index verwendest. Am geschicktesten machst das so:
PHP:
while( $test = mysql_fetch_assoc($query3) )  {
  echo 'query: '.$test['Field'].'<br/>';
Das mysql_fetch_assoc() gibt dir ein assoziatives Array für jede Zeile in dem Ergebnis, dann kannst du mit dem jeweiligen Namen auf das Feld zugreifen.
Tobias
G
GrU3nL!nG
Ha, da war also mein Denkfehler!
Ich danke dir!
Das war wohl die schnellste Antwort, die ich jemals erhalten habe ;-)
Schönes Wochenende!
G
GrU3nL!nG
Hmm ich wieder einen Denkfehler:
PHP:
	<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
		<tr>
			<th>&nbsp;</th>
			<?php
			$query = @mysql_query("SELECT * FROM rights ORDER BY right_name") or die('Select ist fehlgeschlagen!');
			while($right_group = mysql_fetch_object($query))
        		echo '<th class="userprofil" valign="bottom" align="center">'.chunk_split($right_group->right_name,1,'<br/>').'</th>';
        </tr>
        <?php
          echo '<tr>
          			<td class="userprofil">'.$test['Field'].'</td>';
          			$status = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT ".$test['Field']." FROM rights ORDER BY right_name LIMIT 1"));
          echo '	<td class="userprofil">'.$satus->$test['Field'].'</td>
          	   </tr>';
		</table>
Aussehen soll das grob so:
--------|rechte_name1|rechte_name2|....
recht1|----WERT-------|----WERT-------|
recht2|----WERT-------|----WERT-------|
recht3|----WERT-------|----WERT-------|
G
GrU3nL!nG
Habe das Problem gelöst.
Für alle, die interesse an der Lösung haben:
PHP:
		<tr>
			<th>&nbsp;</th>
			<?php
			$gruppen = array();
        		$gruppen[] = $right_group->right_name;
        </tr>
        <?php
        echo count($gruppen);
        $anz = 4;
            $i = 0;
            echo '<tr>
            for($b=0;$b<$anz;$b++)
                $status = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT * FROM rights WHERE right_name='".$gruppen[$i]."'"));
                echo '<td class="userprofil">'.$status->$test['Field'].'</td>';
              $i = $i + 1;
            echo '</tr>';
		</table>
Top
