Netzteil brennt durch!
Tachach
Okt. 2010
Hallo Leute,
ich habe von einem Bekannten eine PC: AMD Phenom X4 9600 (4x2,30 GHZ) auf Asrock N68-S, 3 GB DDR2 Ram, 500 GB WD SATA Festplatte.
Bei dem PC ging nicht mehr an, das Netzteil hat durchgebrannt gestunken, also hab ich ein anderes Netzteil, das zu 100% ok war, eingebaut.
Der PC ging an, aber da ich den 12V Stecker vergaß kam kein Bild, also alles aus, Stecker raus, 12 Volt rein, PC wieder eingeschaltet und nichts ging, es stank wieder verbrannt. Netzteil wieder kaputt.
Der PC lief über ein Jahr ohne dass ihn jemand aufgeschraubt hat.
Lohnt es sich ein neues Board für die CPU zu holen, oder könnte die auch hin sein?
Der Bekannte hat max 80 Euro um einen laufenden PC zu bekommen.
Ich danke euch vorab.
Tachach
Um den Zufall auszuschließen, dass es 2x Chinaböller waren, von welchen Netzteilen sprechen wir?
Schreib das mal verständlicher. Mal sprichst du von einem 12er Stecker, dann wieder von 12V und ähnlich verwirrendes. so kann dir beim besten Willen keiner helfen.
Morgen
Versuch erst mal das Neue angeblich auch abgerauchte Netzteil zu Überbrücken ohne dabei etwas an den PC angeschlossen zu haben, siehe bild
Dreht sich der lüfter vom NT? Bzw. Läuft es jetzt an? Wenn nicht ist es Kaputt. Wenn ja, versuchst es doch nochmal mit einer Minimalkonfiguration. Sprich Nur 24pin 4pin stecker an das Mainboard stecken und alles andere weglassen. Vlt. lässt sich damit ja das problem etwas eingrenzen.
Hmm, ob das board einen weg hat kann man schwer sagen. Jendefalls sollte das in der regel kein NT killen, Die zwei Netzteile müssen schon ganz schön alt/billig gewesen sein, da sich die NTs von heute doch bei jeder kleinen anomalie abschalten.
wenn es das board war, lohnt es sich in jedem fall, ein preiswertes am3+ board zub holen. die preisfrage ist eher: ist es wirklich das board. ein gutes netzteil hält sehr lange...
Ach und prüf ggf. mal mit einer hellen Taschenlampe das Mainboardleiterbild und alle bauteile auf Brandspuren etc. Auch platinen von Festplatten und allen anderen verbrauchern die am NT hängen prüfen.
Hallo Leute,
sorry ich hatte mich vertippt, es ist natürlich der 12V Stecker.
Die Netzteile waren "Chinaböller" einmal das wo seit ca. einem Jahr drin war LC Power LC420H-8 und das zum testen war ein 420 Watt Tronje das zuvor ohne Probleme in einem anderen PC lief.
Ich habe jedoch großes Bedenken ein neues Netzteil zu kaufen, dass beim anschließen wieder abraucht. Ob mir ein Händler daruf Garantie gibt weiß ich nicht.
Ich habe gestern schon über Google eine ähnlichen Fall gefunden, bei dem User sind ist ein Be Quiet und dann noch ein neues Cogar abgeraucht was natürlich keine Chinaböller waren.
Leider wurde keine Lösung gepostet.
Tachach
ich hatte auch mal so ein fall wo das netzteil defekt war und ein neues "günstiges" netzteil sich sofort mit einem lauten knall verabschiedet hat. :D
das 3. netzteil war eine hochwertigeres und hat es überlebt!
das problem war das mainboard, da die billigen netzteile die ja meist keine schutzmechanismen haben zerstört hat
@Skynet7,
ich tippe ja auf das Mainboard, da schon seit Anfang der Front USB defekt war, die Festplatte hat laut Cristal Disk Info Fehler (unkorregierbare Sektoren).
Komisch nur das WD Tool Data Lifeguard Diagnostic for Windows zeigt keine Feher, aber die Platte brauch ewig zur Überprüfung auf fehlerhafte Sektoren jedoch ohne dass die LED überhaupt blinkt. Das heißt am Anfang blnkt es dann scheint die Platte keine Reaktion mehr zu zeigen.
Das Board baue ich später aus und schau mal nach.
Hintergrund, der Bekannte hatte den PC vor ca. einem Jahr im PC Laden, da wurde das Board getauscht, von ATI Chipsatz auf Nvidia+ Netzteil es wurden keine Treiber angepasst. Der Händler hat ihm dann eine USB Karte und Soundkarte + Lan Karte recht teuer verkauft, natürlich ohne Rechnung. Der Händler zog seinen Kunden förmlich über den Tisch 380 Euro den Mist, jetzt will der Händler nichts von dem PC wissen, was eine Frechheit ist. Leider war der Bekannte alleine und hat keine Zeugen!
Bitte nicht ein NT ohne Last einschalten. Auch wenn es einem modernen Schaltnetzteil theoretisch nichts ausmachen dürfte, ist es absolut nicht zu empfehlen.
Häng zumindest eine Festplatte oder ein paar Lüfter dran.
Tachach schrieb:
@Skynet7,
Das ist ja Frech!
Hmm lass mich nachdenken...
ist den bei den bei dem Händler gekauften Artikeln noch die Serialnummer aufgeklebt/druckt?
Wenn ja könntest du ja wegen Warenbetrug u. o. Steuerhinterziehung zur Polizei gehen, oder vorab noch mal beim Händler dahingehen nachfragen ob er denn nicht doch Koopeprieren will ;)
Den deine Seriennummern sind mit sehr hoher warscheinlichkeit auch auf seinen Eingangsrechnungen vorhanden für die er keine Ausgangsrechnung geschrieben hat, den er muss das zeug ja auch irgendwoher haben.
Das mit der Polizei dauert keine halbe stunde, und das Finanzamt ist auch schnell informiert, wenn das nicht die Polizei schon macht.
:D
Auch billige Netzteile haben in der Regel alle notwendigen Schutzeinrichtungen.
@ kisser:
Ob etwaige Schutzschaltungen auch im Notfall greifen, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
Hallo Leute,
ich habe das Mainboard ausgebaut und auf der Rückseite ist es an einem Punkt fast in der Mitte braun. Vorne ist das mittlere Bauteil 1R1 (es gibt 3 davon) auch braun. Also gehe ich von einem defekten Mainboard aus.
So nun habe ich das Board getauscht gegen: ein Asrock N68-S UCC, neues Be quiet 350 Watt Netzteil, einer andere Festplatte und anderem zuvor getesteten Ram. Das einzig alte ist noch die CPU.
Ich habe den PC schon 5-6x neu installiert, 4x Vista 32 bit und 2x Win7 32 bit, entweder gefriert der PC ein, oder kommen Bluescreens und er startet neu, oder bei der letzten Vista Installation bekam er noch vor dem partitionieren der Festplatte einen Bluescreen. Es stand irgendwas mit Driver da.... aber es ist nichts installiert. Grafik ist on Board.
Wie stehen die Chancen, dass die CPU einen Schuß hat? :grr:
Falls ja was wäre eine die günstigste alternative zum Phemom.
Der Bekannte macht nur Internet und kleine Windows Spiele.
Bitte beachtet die Fotos von alten Board.
Vielen Dank schon mal.
Tachach
Hallo JoMe,
alle stecker sitzen richtig, Ram Module wurden bereits ausgibig getestet.
Bios wurde auch mit CMOS CLEAR restet und entsprechenden Einstellungen gestestet.
Resultat Bluescreen.
Ich frage mal mal andersrum,
ist das verhalten des PC wie beschrieben ein Indiz für eine defekte CPU?
Ich hatte bisher noch nie eine teilweise defekte CPU, entweder ging sie und es war alles ok, oder der PC zeigte kein Bild.
Für mich hört es sich stark nach dem Mainboard an, kann aber sein das die CPU auch einen abbekommen hat, kannst du ja im moment noch nicht festellen... Mein altes Abit MB hatte auch nen knall durch OC abbekommen, da waren die Spannungswandler aufgebläht :)
Schau das du ein Board bekommst, vielleicht nen Am3+ so um die 50-55€uronen und dann kannste die CPU ja testen, wenn sie es nicht tut, schnallste einen Dual Core Athlon drauf und bist bei deinen ca. 80€uronen im rahmen...
Wollt ihr mich eigentlich vereiern, er hat einen schwarzen Fleck auf dem Mainboard, es ist völlig verbrannt und hinüber und ihr gebt ihm hier immer noch Tipps wie er den PC testen soll?
Das ist im schlimmsten Fall im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich und bringt nichts außer Geldschaden, da nochmal ein Netzteil anzuschließen.
Ab damit zum nächsten Elektronikladen, er entsorgt es für euch, auch die Netzteile.
EDIT: Ok, es wäre besser wenn man auch mal richtig liest. Ich entschuldige mich.
