Netzteil defekt, Sicherung?
Baumfaust
Juni 2007
Hoi
mein Chieftec Netzteil ging von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr, wenn mans anschaltet dann tut sich nix. Haben die eine Sicherung drin, die vielleicht rausgeflogen ist? oder gibt es sowas bei Netzteilen nicht?
Hi!
Einfach so?? Haste gar nichts verändert? So weit ich weis haben die keine Sicherung!
Edit! Was ist es denn für eins genau ? Was haste sonst noch ?? Mehr Infos?
es gibt netzteile die eine Glasrohrsichrung drin haben!
bei meinem (war ein North Q) (welches durch überlast komplett zerstört wurde) hat wann wenn man hinten reinschaute so eine Sicherung gesehen (ca 25mm lang 5mm durchmesser und meist mit sand befüllt) ==> also kann man meistens nicht erkennen ob die durchgebrannt sind)
- mein tipp: Kauf dir ein neues Netzteil (be quiet, enermax oder seasonic) / reparieren lohnt bei solchen netzteilen nicht
weil wenn die sicherung wirklich kaputt ist muss das ja einen grund haben
mfg
AMD Ryzen 9 9950X3D2
