neu zusammengebauter PC startet nicht.
tieger79
Nov. 2007
Hallo alle zusammen,
eins vorweg ich habe schon mehrere Rechner zusammengebaut aber diesmal hab ich einfach Probleme. :(
Verbaute Komponenten:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-540196&wlkey=281065a36d6eda71cc07fcaa29d30e6b
Wenn ich den PowerKnopf am Gehäuse drücke läuft nur kurz der CPU Lüfter an und dann ist der PC wieder aus.
Ich habe Testweise mal ein anderes Netzteil angesteckt was aber auch nicht geholfen hat.
Auch den den PowerKnopf habe ich überprüft.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee.
Alle Stromkabel richtig verbunden? Auch 12V CPU?
Alle Kabel ordentlich geführt (evtl. Kurzer auf einem Bauteil)?
Gibts nen Beepcode?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Klassisches Kurzschlusssyndrom. Mainboardeinbau überprüfen (Abstandshalter, etc).
das kann passieren wenn der CPU nicht 100% im Sockel sitzt
ist mir auch schon passiert ;)
BIOS auch mal resettet
CPU Stromversorgung angeschlossen 4/8 Pin?
ggf. mal ein foto posten
Hi.Das übliche probieren Null-Methode:
Abstandshalter eingebaut?Nur da wo welche hingehören?
Man seit ihr schnell!:D
Oh Mann, ich bin sooo doof.
Du bist mein Held.
Es lag an der CPU Stromversorgung. :D
Ich geh in die Ecke mich schämen.
Das ist genau so dämlich als wenn mein seine Brille sucht die man schon auf hat.
Kann passieren. Solange nix kaputt ist, alles gut.
