Neuanschaffung sinnvoll?
Eller
März 2007
mein Bruder ist gerade am PC aufrüsten.
Momentan hat er eine SSD und 4GB Speicher im Warenkorb.
Nun will er noch eine neue Grafikkarte bis max. 100€.
Momentan ist eine HD5770 verbaut, diese will er gegen eine R7 260X tauschen.
Macht das vom Performance zuwachs sinn?
Restliches System: Athlon X4 3,3GHz, 4GB DDR3.
Ein BeQuiet mit glaub 500Watt, daran dürfte es nicht hängen.
Lohnt es sich eine R7 260X mit 2GB zu holen, oder reicht für FullHD eine mit 1GB?
Was will er damit machen?
Ich rate dir/deinen Bruder davon ab eine Grafikkarte mit 1 GB zu kaufen das ist wirklich zu wenig heut zu Tage!
Eine Grafikkarte mit nur einem Gigabyte Speicher ist heutzutage nicht mehr ratsam. Sämtliche Spiele haben enormen Speicherhunger und da wird der Speicher definitiv an seine Grenzen gehen. Daher würde ich ohne zu zögern zu einer mit zwei Gigabyte greifen.
Im Prinzip nur Spielen.
FarCry 3, PayDay 2, Planetary Annihilation, Battlefield 4.
BF4 - mit einer 100€ Karte?
Das wird aber kein Hochgenuss für die Augen mMn.
Ist 100€ das Max?
Ich kann mir nämlich gut vorstellen das der Athlon die Grafikkarte ausbremsen wird!
Ist 100€ das Max?
Kommt auf die Auflösung an - bei 720p reicht's auch für hohe fps auf Ultra!
HIS Radeon R7 260X iCooler Aktiv 2048MB
Da alles bei Mindfactory bestellt wird habe ich diese herausgesucht.
Liegt im Preisrahmen und ist unter 100€.
Ist es nicht möglich bei BF4 mittels Mantle noch etwas raus zu holen?
Er braucht keine Ultra Settings ;)
Nein Mantle bringt da nix,
aber wenn du die Kantenglättung ( MSAA ) runterstellst auf 2 x und die Details auf" mittlel " dann geht's auch so mit der 260 X .
So gut wie nix,weil die CPU für die Graka noch zu schnell ist.
Wobei,von welchem Athlon reden wir hier genau?Sockel?
Bei 3,3Ghz wären die Llano Athlon z.b. am stärksten.
ShelbyBoss schrieb:
eigene Blindheit :rolleyes:
@TE: bei FHD wird's spielbar sein auf Mittel würde ich sagen. Du darfst wohl keine 60 fps erwarten aber so 30-40 auf Mittel wären schon drin. Du könntest auch auf Hoch spielen und dann die Resolution Scale auf Werte unter 100% stellen, das sieht zwar nicht gaaanz so toll aus, aber dürfte den fps zu gute kommen.
