Neuer Gaming PC
Ignoty
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Hallo PC Community,
ich brauch eure Hilfe, ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, jedoch leider total unerfahren bei der Zusammenstellung eines PC's. Freunde haben mir zwar teilweise schon deutlich weiter geholfen, aber ich will einfach mal die Fachmänner/-frauen hier fragen, was ihr von meiner Zusammenstellung haltet. Der Preis sollte unter 800 € bleiben und der PC sollte die neusten Spiele auf einer hohen bis sehr hohen Auflösung spielen können.
Hier die Zusammenstellung:
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator/meinpc/1215814
Bin mir unsicher, ob ihr es wirklich seht, daher schreib ich es mal noch normal auf (im notfall werde ich heute nachmittag noch ein Screenshot machen):
Prozessor: Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed
Preis: 184,95 €
Mainboard: Gigabyte GA-H97-HD3, Sockel 1150, ATX
Preis: 79,79 €
Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
Preis: 67,51 €
Gehäuse: Sharkoon T9 Value red edition, ohne Netzteil
Preis: 55,97 €
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Preis: 246,72 €
Netzteil: Aerocool AP-650 Netzteil - 650 Watt
Preis: 44,35 €
Festplatte: WD Green 1TB, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
Preis: 49,30 €
Prozessorlüfter: Scythe Katana 3, nur für Intel-CPUs
Preis: 19,19 €
Optisches Laufwerk: Samsung SH-224DB schwarz
Preis: 12,07 €
Rechner-Zusammenbau: 19,99 €
Entpreis:
779,84 €
Netzteil eine Nummer kleiner (so um die 500W) und dafür aber die Grafikkarte bitte etwas fetter - eine 280X sollte es schon sein.
Wobei Du knapp an 300 dran schoneine R9 290 bekommst, die eine sehr deutlich bessere Leistung als eine GTX 760 liefert
Könntest du mir passende Optionen nennen? Weil wie gesagt, bin dabei ziemlich unbeholfen.
Fehlt auf jeden Fall eine SSD(Crucial MX500 oder Samsung Pro 840/850). Das Gehäuse ist eher Geschmackssache, aber bei der Grafikkarte würde ich eher eine Gehäuse empfehlen was etwas gedämmter ist (zB Fractial Define R4/5), denn die Windforce werden gerne mal etwas lauter(ich spreche da aus Erfahrung).
Hohe bis sehr hohe Einstellungen kannst du mit dem PC vergessen, bzw. mit der Grafikkarte!
Eine "Green" Festplatte ist ungeeignet als System Partition, entweder eine SSD dazunehmen (Budget wird wegen der Graka schon knapper) oder eine andere Festplatte wählen.
Netzteil ist Grütze. Nimm ein bequiet system Power mit ~450 oder 500W.
Festplatte ist Grütze. Das Green-Laufwerk wird so oft runter- und wieder hochfahren, das zerlegt sich als Systemplatte innerhalb von ein paar Jahren selber. Wenn WD als Systemplatte, dann Blue oder Black.
Die GPU ist viel zu teuer. Prinzipiell ist die GTX760 derzeit keine empfehlenswerte kare, vor allem nicht zu dem Preis! Für ~30€ mehr bekommt man die ersten GTX780, zum Preis Deiner GPU bekommst Du eine Radeon R9 290 oder GTX770.
Der Prozessor ist Blödsinn. Entweder ich nehm einen günstigen i5, dann ist das der 4460, oder ich geb an die 200€ aus, dann nehm ich entweder nen Xeon 1231v3 oder einen i5 4690K.
Du willst echt von einer HDD mit 5.200 U/min booten? Also wenn, dann vergiss die Green und nim eine normale Platte mit 7.200 U/min. Dieses Stromsparen (Green-IT) ist echt Unsinn bei einer Festplatte.
Und wenn du noch 70 € über hast, nimm auf jeden Fall ne mindestens 128er SSD dazu. Crucial MX zum Beispiel, oder Samsung EVO 840.
Das heißt zusammenfassend:
Netzteil: bequiet system Power mit ~450 W
Festplatte: WD BLue oder Black (Festplatte mit 7.200 U/min)
Grafikkarte: Radeon R9 290
Prozessor: i5 4460
Gehäuse: Werd ich mich mal umschauen
SSD: vielleicht, entscheid ich preislich nach dem neuen zusammenstellen
Werd nach der arbeit den PC neu zusammenstellen und hier dann nochmal posten, vielen dank schon mal an alle, die mir so schnell geholfen haben, dickes lob an das Forum.
Bei einer R9 290 würde ich ein 500W Netzteil nehmen.
WD Black lohnt sich preislich nicht, die WD Blue ist ok.
Der i5-4590 war keine schlechte Idee: ~200MHz schneller als der i5-4460 für 15€ Aufpreis.
Die Zusammenstellung würde 770 € kosten, wenn du alles bei Mindfactory bestellst:
http://geizhals.de/?cat=WL-410986
Hab ein Mainboard mit Z-Chipssatz genommen, damit man später unkompliziert auf einen i7 aurüsten kann. Falls man eh nie übertakten möchte, kann man auch ein Mobo mit H97 Chipsatz nehmen.
Alle Teile (bis auf die Graka) sind auch bei hwv.de verfügbar. Kostet dann zwar etwas mehr, allerdings ist der Zusammenbau dort deutlich günstiger als bei Mindfactory.
Grafikkarte welche auch auf hwv.de verfügbar ist: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-tri-x-oc-1020mhz-11221-22-20g-a1149708.html
Bauen die einem den Rechner auch zusammen?
Vielen vielen Dank für deine ausführliche Hilfe :)
Bitte, bitte :)
Bei hardwarversand.de nicht den PC Konfigurator nehmen, da dann einige Kombinationen nicht gehen.
Teile einzeln in den Warenkorb legen und dann den Rechnerzusammenbau manuell auswählen.
Und der CPU-Kühler wird aufgrund der Größe/Gewicht nicht monitiert!!
Das heißt der CPU - Kühler muss von mir montiert werden? Braucht man dafür Vorkentnisse, oder ist das recht selbst erklärend?
Bei vielen bekannten Kühlern gibts sogar nen Anleitung als Video bei youtube.
So, ich hab jetzt mal die Zusammenstellung fertig gestellt. Bin leider doch schon deutlich über den 800€ und wollte daher fragen, wo es sinn macht etwas mehr zu sparen, bzw wo es möglich wäre.
Falls man etwas tauschen könnte, wäre es super, wenn ihr gleich einen passenden Ersatz dazu vorschlagen würdet. :freaky:
Wäre es möglich, dass ich statt der SSD eine größere normale Festplatte einbauen lassen und ein anderes Gehäuse, villt etwas davon:
Gehäuse:
Variante 1: http://www.hardwareversand.de/Midi/66948/Sharkoon+T9+Value+red+edition,+ohne+Netzteil.article
Variante 2: http://www.hardwareversand.de/Midi/...pcConfigurator.catid=43&pcConfigurator.maid=0
Festplatte: http://www.hardwareversand.de/7200+...nfigurator.maid=1&search.reset=1&search.sKey=
Werde mich wohl für die Variante 2 beim Gehäuse und für die 1TB Festplatte entscheiden, weil eine SSD kann ich auch noch nachträglich einbauen. Danke an alle die mir geholfen haben.
Was mir gerade auffällt, reicht ein 400W Netzteil für meinen PC, wenn ich ihn nicht übertakten will?
Z Board raus und dieses rein:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Auf die SSD würde ich auf keinen Fall verzichten!
Gehäusealternativen:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html oder noch günstiger aber nicht so gut ausgestattet
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html
400 hochwertige Watt reichen vollkommen aus.
Wenn du bei Hardwareversand kaufen willst, dann alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dazu einfach den Links folgen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb. Das machst du mit allen Teilen bis auf Eines. HWV hat nun eine Änderung eingeführt, wenn man über Geizhals kommt machen sie den günstigen Zusammenbau nicht, deswegen einfach ein Teil direkt auf HWV suchen und in den Warenkorb legen, am besten das Günstigste. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Falls du zusammenbauen lassen willst, musst du dann den Kühler selbst montieren. HWV macht das nicht da sie Transportschäden befürchten. Außer du holst ihn dann direkt bei HWV ab, dann bauen sie auch den Kühler ein.
