Neuer Gaming PC
IgNo
Feb. 2009
ich habe mir einen PC zusammengestellt mit folgenden Komponenten:
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition
- Enermax MODU-82+ Netzteil - 625 Watt
- Cooler Master RC-690-KKN1-GP, inkl. Mesh-Gitter
- 2x Sapphire HD 4890 OC
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P,
- Corsair TW3X4G1600C9DHX, 2x2GB, DDR3-1600, DHX, CL9
- Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 500GB, SATA-II
Habe wie ihr seht nur kleine Abweichungen vom empfohlenen System, da der Arbeitsspeicher und die Festplatte nicht auf Lager ist.
Die Cd/dvd-Laufwerke nehm ich von meinem alten PC...
eine genaue Liste:
http://www.digitec.ch/?wk=/vCujS/0h/4
Wie findet ihr das?
Danke & Greetz
IgNo
Gute Zusammenstellung.
Netzteil Enermax 525W reicht vollkommen aus !
Ein guter Kühler wäre auch noch empfehlenswert; Scythe Mugen2 / EKL GroßClockner BLUE
Für Crossfire würde ich schon das Modu 625W nehmen. Allein weil man beim Modu 525W noch einen PCIe-Adapter brauchen würde.
HDD: Blue 640GB -> Größere Platter, minimal schneller.
Was für ein Monitor hast du?
Gute Crossfire Zusammenstellung! Die Grakas könnten etwas laut werden. Die Frage nach deiner Auflösung stellt sich natürlich und ob du gerne mit max AA/AF spielst, damit man entscheiden kann, ob Crossfire überhaupt sinnvoll ist.
@frainer okey ein kühler nehme ich auch noch drauf.
@malcolm Die 640 GB Platte kann ich schon nehmen, warte ich halt ein wenig länger
Als Monitor habe ich den Samsung 223BW
@perfectsam meinst du nur eine graka wäre genug?ich würde einfach gerne die neusten spiele schon ziemlich flüssig spielen
DDR3 1333 Cl7 oder 6 mit niedriger Spannung. DDR3 1600 wird nicht unterstützt, müsstest ihn also möglicherweise runtertakten... Und nicht jeder 1600er RAM muss dann bei 1333 auch Cl7 mitmachen.
@lar337 ich finde keinen ddr3 1333 cl7 oder 6 auf www.digitec.ch
könntest du mir einen empfehlen den es da gibt, da ich sonst in verschiedenen läden ordern muss und da hab ich eigentlich keine lust drauf
Noja, wenns keinen gibt, dann nimm den DDR3 1600er.
Musst dich aber halt drauf einstellen, dass du ihn runtertakten musst.
Versuch dann aber auch die Latenzen zu verbessern. Denn runtergetakteter RAM läuft häufig mit besseren Latenzen (noja, im Prinzip etwa den gleichen, da der Takt ja geringer ist *g*). Dann kannste dir aus 1600er vll 1333 Cl7er "machen" :D
Sicherer wäre es aber halt gleich mit 1333 Cl7 und oft auch günstiger.
Vorteil Crossfire:
-Mehr Leistung als mit einer einzelnen Grafikkarte
-Wenig Spiele kriegen auf maximalen Einstellungen ein Crossfiregespann in die Knie
-Längere Zeit genügend Leistung für neue Top-Spiele
Nachteile:
-µ-Ruckler (google es nach wenn du nicht weißt was das ist)
-daraus resultierend: kein gefühltes flüssiges Spiel
-Höhere Kosten
-Sehr hoher Stromverbrauch
-Die Mehrleistung beträgt nicht 200% einer einzelnen Grafikkarte, sondern meistens nur so 30-40% mehr. µ-Ruckler hauen die dann wieder weg.
-Hohe Temperaturen im Gehäuse
-Viel Lärm
Musst du halt selbst entscheiden.
Und großes Lob, dass du AMD gewählt hast. i7 bringt es in Spielen nicht viel mehr als PII, und der Preis ist trotzdem höher.
MfG,
DarthSpot
Also dann entscheide ich mich für eine graka, dann kann ich auch ein kleineres netzteil nehmen?
also das Enermax MODU-82+ Netzteil - 525 Watt?
@perfectsam ist ein grosser unterschied zwischen der leistung einer hd4870 und einer hd4890?
mugen 2 kann ich 2 wochen warten
ist diese zusammenstellung gut so?
166058 AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 3.2G... – 1+ 287.- X
140793 Cooler Master RC-690-KKN1-GP, inkl. Mesh... – 1+ 95.- X
165510 Sapphire HD 4890 OC, PCI-E x16 2.0, 1GB ... – 1+ 269.- X
166235 Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, AMD 790FX, AM... – 1+ 207.- X
148047 Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 640GB, SATA-II – 1+ 84.- X
148315 Enermax MODU-82+ Netzteil - 525 Watt – 1+ 171.00 X
und den arbeitsspeicher bestell ich woanders, also 4GB 1333 CL7
edith: alpenfön kühler gelöscht, Festplatte ausgewechselt
Wenn du mit 1333er nicht günstiger wegkommst, kannste das auch lassen und den 1600er nehmen.
Die CPU kannste ohne OC auch mit dem Boxed recht leise betreiben.
Kühler brauchste erst bei OC.
Für 1680x1050 würde ich mir das Crossfire-Gefummele nicht antuen.
Dann lieber ein kleineres Netzteil, nur eine Graka und diese dafür früher durch eine Stärkere ersetzen.
@Lar337 okey ich lass den kühler, ist das denn schwierig mit dem runtertakten der RAM, kann das gefährlich werden?
@malcolm das hab ich doch schon so in der neuen zusammenstellung =)
hier meine neue Version der Zusammenstellung:
+ OCZ Platinum Dual Channel Kit OCZ3P13334GK 109.00
ist das nun in ordnung so?
Da du jetz nicht mehr Crossfire brauchst, nimm das Gigabyte GA-MA790XT-UD4P. Das reicht vollkommen und du sparst 50 Franken!
Die HD4890 OC ist ganz ok für den Preis. Hat mittlerweile auch ein gutes PLV. Wird wohl etwas laut unter Last, aber das kannst du teilweise mit Tools ganz einfach regeln (z.B. RivaTuner), wenn es dich dann überhaupt stört.
Zum Netzteil: Wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst, reicht auch ein Enermax PRO 525W. Beim dem Gehäuse (CM 690) kann man übrigens die Kabel des NT hintendurch nehmen, um Kabelsalat zu vermeiden. Klappt wunderbar, habe ich auch so.
Oder du nimmst ein Be Quiet Straight Power 550W. Die sind auch spitze und nur Fr. 129.-
@perfectsam ich will eben vllt irgendwann mal aufrüsten will, ist es dann nicht besser wenn ich bei dem board bleibe?
beim netzteil nehm ich gerne ein paar franken mehr in die hände für ein gutes kabelmanagement...also bleibts wohl beim modu-82+
Ne, ich würde trotzdem das UD4P nehmen. Wenn du in, kA, 1-2 Jahren GraKa aufrüsten willst, lohnt es sich mehr, deine jetzige zu verkaufen und dann eine stärkere Single-Karte zu kaufen, als dann auf Crossfire zu setzen.
Wenn du unbedingt Kabelmanagement willst, dann schau dir mal das Be Quiet Dark Power 550W an. Billiger und genau so gut wie Enermax MODU.
@perfectsam brauch ich für das quiet dark power 550W noch einen adapter um die Sapphire HD 4890 OC anzuschliessen?
ach noch ne frage, würde es was bringen z.b. eine 32GB SSD einzubauen für das betriebssystem und einige programme?
