Neuer PC (unerfahrer Käufer)
mouzkilla
Apr. 2013
So bevor es losgeht möchte ich sagen das ich NULL Ahnung von der Hardware eines Computers habe.
Mein Pc ist etwas älter und nun habe ich beschlossen mir einen neuen zu kaufen.
Der Preis sollte bei ca 1000 € liegen +-100 €.
Das Problem ist jetzt aber das ich einfach mal kein Plan habe welche Hardware zusammen passt und welcher Shop mir das zusammen bauen und schicken kann.
Den PC würde ich hauptsächlich für neuere Spiele benutzen, er müsste also mit den neuen Spielen mithalten^^
Mein erster Versuch nach 4 Tagen google Arbeit:
http://i.imgur.com/sYifbo8.png?1
http://i.imgur.com/aSD2h9a.png?1
Gibt es bessere Shops,Hardware o.ä. ?
Hoffe einer kann mir helfen.
ach, ich hab mich verschaut! sry.
8gb sollten aber reichen beim RAM
Auf jeden fall anderes Netzteil... Straight Power 450Watt sollte passen. 8GB Ram langen.
Die Pro SSD muss nicht sein.
Ich würde an deiner Stelle bei Hardwareversand bestellen
2x 4gb sollten eigentlich reichen. Ich würde eher ne 7950 nehmen und beim Gehäuse gleich zu was besserem greifen (macht man später eh). Vielleicht nen Fractal R4 oder Corsair etc
Sieht für mich recht gesund aus.
NT würde ich was anderes nehmen mit weniger Leistung, aber das muss nicht sein.
16gb würde ich auch machen. Die paar Euro kann man dann auch noch investieren. Vielleicht eine 670 oder 660ti?
EDIT: sehe grad, dass ein 8gb Kit 66 Euro ausmacht. Dann lass das lieber und bleib bei den 8. Nimm dir dafür lieber ne potentere Grafik.
Du wirst keine 16 GB für deine Spiele brauchen. Das Geld kannst du in die Grafikkarte reinstecken. :D
Wenn du nicht übertakten willst nimm den den Core i5 3470 oder den Xeon E3-1230v2 sowie ein H77 Board
Ich würde dir auch empfehlen über Hardwareversand zu bestellen. Atelco ist meistens teurer. Tipp: Wenn du über http://geizhals.de/ auf die Artikel von Hardwareversand zugreifst sparst du ein bisschen Geld.
Sieh dir den von Mutant geposteten Link zum Leitfaden an. Dort nimmst du bei der 950€ Zusammenstellung überall die Primärwahl nur eben weil du übertakten willst den i5 3570K und das MSI Z77 Board (die beiden stehen in der Sekundärwahl dabei). Dann bestell bei Hardwareversand und lass um 20€ zusammenbauen. Dann bist du etwas unter 1000€.
Wenn du sparen willst nimm das beQuiet 450W (ebenfalls als Sekundärwahl im Leitfaden).
Du brauchst keine Intel-K CPU .. wenn du ein Laie bist, lass die Finger von Overclocking. -> auch kein Z-Board
Mein Vorschlag:
Preis: 1040,38 + Zusammenbau bei Hardwareversand (BluRay Laufwerk ab 05.04. da)
(Nehm ne kleinere Festplatte -> bist bei deinen 1000€ ;) )
http://geizhals.de/?cat=WL-312651
Mein Vorschlag:
Ein gaming system für über 1000 Euro und dann nur eine HD 7950?
Dafür aber eine 3 TB Festplatte + SSD und wiederum nur 4 GB RAM?
naja...
Das Fractial Gehäuse ist ziemlich gut. Das Argument mit dem OC ist auch berechtigt, also würde ich hier vielleicht die Primärwahl bei CPU+Mainboard nehmen. Aber als CPU-Kühler reicht ohne OC ein Thermalright TrueSpirit 120 und ein Xeon oder ein BluRay Laufwerk halte ich hier für unnötig.
Und 8 GB RAM solltens bei dem Budget unbedingt sein.
Ich würde es so nehmen, würde bei Hardwareversand auch ca. 1040€ kosten (+ggf. Zusammenbau):
http://geizhals.de/?cat=WL-312647
Das Fractal R4 würde nochmal 40€ Aufpreis kosten, ist es aber auch wert (habe selber das R3).
Dann sollte man aber auch den 140mm Lüfter 2x nehmen und den 120er weglassen.
Edit: Natürlich könnte man auch eine 120GB SSD anstelle der 240GB nehmen, kostet 60€ weniger, nur wären mir persönlich 120GB zu wenig.
Danke für die ganzen schnellen Antworten :)
habe mich für den Vorschlag von grenn zu Herzen genommen
grenn schrieb:
Pic 1: http://www.pic-upload.de/view-18798054/1.jpg.html
Pic 2:http://www.pic-upload.de/view-18798070/2.jpg.html
Kann jemand noch irgendwelche Fehler erkennen ? Also sind alle Komponenten stimmig?
Vielen Dank nochmal
Edit: Wie genau meinen das einige mit "über Geizhals" auf Hardwareversand bestellen? Ich finde diese möglichkeit bei Geizhals irgendwie nicht :/
Ich habe dir die Produktvergleichsseiten von Geizhals verlinkt jeweils unten auf der Seite werden die Händler gelistet die das Produkt haben (meistens ist Hardwareversand auf der ersten Seite kann aber auch mal auf der zweiten Seite sein wenn viele Konkurrenten den Preis niedriger haben), dann klickst du auf das Hardwareversand Logo und es öffnet sich ein neuer Tab mit der Produktseite von Hardwareversand, dann ist der Artikel schon vergünstigt und kannst ihn schon in den Warenkorb legen und das machst du dann bei jeden Artikel.
die Zusammenstellungen von grenn sind meist sehr gut, da machst du garantiert nichts falsch.
Guck auch mal hier rein:
[Sammelthread] u. [Linkliste] PC - selbst bauen & einrichten (nicht nur für Anfänger)
Da findest du jede Menge Tipps und Links ua. das hier:
Bestellen über http://geizhals.de/
Die Artikel aus der FAQ sind auch alle zu geizhals.at/de verlinkt, da man dort den jeweils günstigsten Shop angezeigt bekommt.
Nun kann einem diese Suchmaschine auch den günstigsten Shop von mehreren Artikeln zusammen ausrechnen.
Dazu legt man jeden Artikel über das kleine Feld rechts oben auf der Artikelseite in die Wunschliste. Nachdem man dann die ganzen Waren seiner Liste hinzugefügt hat, öffnet man die Wunschliste über den gleichnamigen Link auf der linken Seite unter dem weißen Suchfeld. Nach einem weiteren Klick auf die gewünschte Liste (man kann auch mehrere erstellen) erhält man die Auflistung aller Artikel. Sofern hier alles korrekt ist, klickt man auf den Button unten rechts "Günstigste Anbieter für alle Artikel ermitteln". Je nach Größe der Wunschliste kann diese Berechnung nun länger dauern. Danach erhält man eine Übersicht über die einzelnen und günstigsten Händler, wahlweise auch 2 oder 3 Händler und geordnet nach Verfügbarkeit. Nach Wunsch lassen sich einzelne Händler dort auch selektiv abwählen.
Quelle: https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-gaming-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3308470 Punkt 3.6
