Noctua U12P
  • Ersteller Ersteller versus10000
  • Erstellt am Erstellt am
V
versus10000
Warum läuft der noctua nicht mit dem Adapter ,das er mit 900Umdrehungen dreht an?Habe ihn am CPU Kühler Slot angeschlossen.Mit dem anderen Adapter für 1100 Umdrehungen läuft er ohne probs an.
Wenn er zu wenig Saft bekommen würde, dann würde er auch nicht mit den anderen Adaptern laufen.
Vielleicht wurde auf dem Mainboard schon eine geringere Spannung für den Lüfter ausgewählt, so dass mit dem Adapter eine zu geringe Spannung anliegt.
hast du vielleicht irgend eine lüftersteuerung an ?
bzw. nimm mal den für 1100 umdrehungen und siehe mal nach ob der dann wirklich ca. 1100 umdrehungen macht
Hört sich komisch an, aber in meinen Augen sind die Noctuas reine Geldverschwendung, ich bin mit meinem Mugen 2 hochzufrieden, der auch auf allen Sockeln kompatibel ist.
Guck mal nach ob du im BIOS deines MB eine Lüftersteuerung aktiviert hast. Wenn ja, dann deaktiviere sie. Kann sein das durch die aktivierung zu wenig Spannung anliegt.
Kannst auch mal versuchen den Lüfter mit adapter an einen anderen Lüfteranschluß am MB anzuschließen.
@raz0r09
Schonmal einen Noctua in der Hand gehabt? Nein? Dann wäre dein Post ja schön sinnlos. Qualität ist für manche immernoch ein Kaufgrund. Dazu komm t das der Mugen 2 beiweitem nicht auf jedes Board passt da er riesig ist.
@TE
Versuch mal einen anderen Lüfteranschluss auf dem Board. Und vor allem schau dir mal die Drehzahlen an ob die überhaupt passen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
