Fireplace April 2026
Nur noch Probleme mit der Graka.
usherloch schrieb:
kein problem! :-)
meinste denn dass das so schwierig ist?? ich kann ja mal den speicherstein den ich selbst eingebaut habe entfernen und dann den prime test erneut laufen lassen.
oder sollte ich mal die temperaturen testen? da müsstest Du mir bitte sagen wie das funktioniert.
Nein, im Grunde genommen ist es nicht schwierig, aber man sollte halt doch wissen was man macht.
Ok du hast 2 verschiedene Riegel drin. Entweder mögen sich beide nicht, oder das Mainboard mag einen nicht, oder die Spannungswerte im Bios für die Riegel passen für einen, aber nicht für beide.
Siehst du, 3 Möglichkeiten und 3 Wege das Problem zu lösen
Am besten du tust den raus, den du neu reingetan hast.
Dann schau mal ob dein Rechner hinhaut.
Sollte es keine Probleme mehr geben hast du den Übeltäter gefunden, was aber nicht heisst, dass der Riegel kaputt wäre!
Wäre schön zu wissen, welche Komponenten du verbaut hast.
so, ich habe gestern abend mal beide RAMS rausgeholt und dann wieder eingesetzt und auch am Netzteil staubreste mit nem ohrenstäbchen entfernt. seitdem keine freezes mehr.
