Passt die RTX Geforce 3090 zu meinem System
ok danke für die Tipps habe mir jetzt noch ne 2 TB Festplatte gekauft von Samsung die 870 EVO damit lassen sich spiele viel schneller laden als vorher hätte ich nie gedacht und auch das Herunterfahren ist deutlich schneller und leider passen die 5000 nicht auf mein Mainboard also nicht Kompatible..
Was spricht gegen ein neues Board? Wenn du das Geld für einen, für dich unnötigen, 3950X ausgeben kannst dann ja wohl auch für ein B550 Board mit zB. 5800X und das würde dich sogar weniger kosten als der 3950X.
hallo danke für die guten antworten wollte nur nochmal nachfragen passt das 650W NT für eine 3080TI und CPU würde ich das R9 3900x nehmen oder was würdet ihr sagen das bestell ich das auf Amazon.
Danke für eure guten Antworten^^
Ist und bleibt relativ knapp ... kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kaufst du dir noch ein neues Netzteil.
Die 3080 Ti ist halt in Sachen Leistungsaufnahme mit der 3090 gleichzusetzen.
Ok danke oder reicht eine 3070 ti für FHD Auflösung und die CPU immer noch eine gute wahl??
Aus meiner Sicht macht für FHD die 3070 Ti deutlich mehr Sinn, und mit dem gesparen Geld könntest du dann auch in 2-3 Jahren eine neue Karte der oberen Mittelklasse kaufen.
Ich verstehe dein Verlangen nach einer solchen High-End-Karte (3080Ti/3090) nicht, wenn du
a) FHD spielen willst
b) über Jahre hin nicht aufrüsten willst
Meiner Meinung nach fährt man mit mehreren Mittelklasse-Karten im Schnit einfach besser.
Es ist AFAIK diese PSU: https://geizhals.de/corsair-vs-series-vs650-rev-2-0-650w-atx-2-3-cp-9020098-eu-a1331384.html
Die ist jetzt nicht die beste PSU und Nvidia empfiehlt für ein System mit einer RTX 3080 Ti zumindest eine 750W PSU. Ich würde sie nicht weiter verwenden.
PSUs 750W: https://geizhals.de/?cmp=2119986&cmp=2117224&cmp=2108450&cmp=1777727&cmp=2501839
ok danke oder 3060 mit 12 GB habe ich auf amazon gefunden warum hat die mehr vram als die 3070 ti und was ist Ausschlag gebender bei einer Grafikkarte bei FHD die Ram??
Du erwartest allgemeingültige Antworten, wo keine möglich sind.
Was wichtig ist, hängt immer vom Spiel ab.
Irgendetwas limitiert immer. Wirst du in den nächsten ein, zwei, drei Jahren von mehr VRAM bei FHD? Keine Ahnung, hängt vom Spiel ab.
Warum hat die kleine Karte mehr VRAM? Weil NVIDIA die Menge des VRAMs überwiegend über die gewünsche Speicherbusbreite definiert. Da wären halt dann 6 oder 12 GB möglich... und 6 war dann selbst NVIDIA zu wenig.
@ray12 eine starke Grafikkarte brauch eine ebenso starke und aktuelle CPU. Gerade unter FullHD wo das GPU Limit noch geringer ist als in höheren Auflösungen. Wird selbst eine RTX 3080/3090 - RX 6800/6900XT unter FullHD mit aktuellen CPU's nicht voll ausgelastet.
Weshalb für FullHD eine RTX3070/RX6700XT vollkommend ausreichend ist und selbst mit diesen Grafikkarten solltest du unter FullHD eine aktuelle Zen3 5600/5800X oder einen Intel Comet-/Rocket-Lake 10400/11400 - 10700/11700 CPU mit schnellem Speicher haben, damit Grafikkarten dann auch unter FullHD ausgelastet werden können.
Für 140€ bekommst du schon eine 10400F 6-Kern CPU und der Aufpreis zu nem AMD 5600X für das doppelte des Preises, lohnt nicht wirklich. Siehe auch CPU Benchmarks:
https://www.hardwareluxx.de/index.p...5900x-und-ryzen-5-5600x-im-test.html?start=12
https://www.techspot.com/review/2185-amd-zen-3-ryzen-5600-versus/
https://www.techspot.com/review/2261-ryzen-5800x-vs-core-11700k-vs-10700k/
ansonsten reicht eine RTX3060Ti oder eine 6600XT für einige Jahre vollkommen und auch der Aufpreis zur 3070/6700XT lohnt da nicht wirklich. Für nicht mal 10-15% Mehrleistung.
Siehe auch den Grafikkarten Index von Computerbase:
https://www.computerbase.de/artikel...amm-performancerating-perzentil-fps-1920-1080
ok danke für die antworten und welches Mainbord brauch ich dann dazu weil mein Mainboard schafft die 5000er cpus nicht..
@Captain Mumpitz
600-1000€ Aufpreis für 15% mehr Leistung mit ner 3090.
Oder man kauft mit dem gesparten Geld in 4 Jahren ne 5080 und lacht dann über 3090-Besitzer.
Referenz:
Titan XP vs 3080ti: ~ 60% schneller.
Titan XP vs 3090: ~ 80% schneller
1080 vs 3080: ~ 100% schneller
Captain Mumpitz schrieb:
packt sie nichtmal überall FHD @ 144fps.
weil man nicht verallgemeinern kann. n Cyberpunk ist halt aufwendiger als n Battlefield (oder schlechter optimiert).
Eine 1080Ti ist jetzt noch nichtmal 4 Jahre alt und dümpelt mittlerweile selbst in FHD teilweise vor sich hin, grade wenn man dazu noch auf Ultra spielen will.
Eine 4 Jahre alte Karte wird bei aktuellen Games nicht den höchsten Ansprüchen gerecht. Mehr Neuigkeiten um 12.
Thema Settings ist eh so ne Sache. Viele Einstellungen machen keinen Riesenunterschied, aber fressen enorm Performance.
@ray12
was für games zockst du eigentlich so?
Battlefield , COD, Cyberpunk
und danke für die antworten werde mir die r9 3900x kaufen mit dein Standard Lüfter und Grafikkarte 3070 hoffentlich haltet das ein paar Jahre und 16 GB Ram hab ich verbaut
Abgesehen davon, dass du mit "Standard Lüfter" wohl den "boxed" CPU Kühler (AMD Wraith Prism) meinst, wird der nicht besonders leise sein. Abhängig davon, wie empfindlich du da bist, wäre eventuell ein leiserer CPU Kühler keine schlechte Wahl.
Reaktionen: Paradox.13te
Ich mag jetzt nicht vier Seiten nach deinem Gehäuse absuchen, daher welches Gehäuse wird verwendet? Das ist wichtig, da ein CPU Kühler da hinein passen muss.
ein Medion Gehäuse vom Aldi innen nur umgebaut ohne zusatzlüfter
Ok, das hilft jetzt genau nicht weiter. ;)
Kannst du mal den Abstand vom Sockel am Board (das ist dort, wo die CPU drinnen sitzt) bis zum Seitendekel, der auch mit verbautem CPU Kühler noch problemlos geschlossen werden muss, messen?
