Passt die RTX Geforce 3090 zu meinem System
- Ersteller ray12
Das wird in 6 Jahren auch noch mit einer 3060ti gehen. Da sind es dann nur ein paar Details weniger. Eine gtx970 tut es heute ja auch noch recht gut.tollertyp schrieb:Weil er heute eben nur Full-HD zocken möchte und es auch fest steht, dass er das auch in 6 Jahren noch mit der gleichen Grafikkarte möchte. Da ist eine 3090 eben alternativlos.
LencoX2
- Feb. 2006
Niemand, der an die 2000 EUR für eine Grafikkarte ausgibt, zockt in 6 Jahren noch damit. Siehe all die Wechsler die von 2080Ti oder maximal auch 1080Ti kommen. Das sind max. 2-3 Jahre wenn überhaupt.
Diejenigen, die sie empfehlen, sind die ersten, die auf die nächste Generation wechseln sobald die da ist
Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Das kann ich nach eigener Erfahrung heraus nicht bestätigen.LencoX2 schrieb:Niemand, der an die 2000 EUR für eine Grafikkarte ausgibt, zockt in 6 Jahren noch damit. Siehe all die Wechsler die von 2080Ti oder maximal auch 1080Ti kommen. Das sind max. 2-3 Jahre wenn überhaupt.
Solange dem Threadersteller klar ist, dass bei High-End Karten das P/L exorbitant schlechter wird und es in der Regel sinnvoller ist öfter auf zu rüsten und dafür nicht immer das top Modell zu nehmen, ist alles in Ordnung.
- Dez. 2016
Dein Case hat keinen einzigen Lüfter?
- Dez. 2016
Das seigt rein gar nichts aus. Aldi fertigt keine Cases, wenn dann wär das Medion.
dann hast du folgende Optionen:
Ich würd Option #2 bevorzugen
- Lüfter nachrüsten/Löcher dremeln
- in ein neues Case umziehen
- hoffen dass deine Hardeare nicht den Hitzetod stirbt und dabei nicht röhrt wie eine Flugzeugturbine
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
ZB das https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html?hloc=de
Beachte, es kann in diesem Gehäuse kein ODD verbaut werden.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Warum sollte das nicht "gehen", CPU Supportliste ist dir ein Begriff?ray12 schrieb:weil die Ryzen 9 3900x wird bei meinem Mainboard nicht gehen?
Steht für "Optical Disc Drive" ... zu deutsch ... DVD Laufwerk.ray12 schrieb:was ist ein odd?
danke für die schnellen antworten habe gerade die seite gefunden
werde dann die R9 3900 xt nehmen müsste dann auch der PC schneller hochfahren mit schneller cpu?
merkt mann da viel unterschied zwischen R71700?
und bei dem Case passt da auch theoretisch eine 3090 vom platz her im Case
- Dez. 2016
bei jedem Case ist die Länger der maximal verbaubaren Karten angegeben.
Bei jeder Karte ist die Länge angegeben.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
In das von mir empfohlene Gehäuse passen GPUs bis zu einer max. Länge von 369mm.ray12 schrieb:und bei dem Case passt da auch theoretisch eine 3090 vom platz her im Case
ok danke für die antworten und kann ich mein alten kühler für die R9 3950 benutzen das steht wasserkühlung aber geht das mit Luftkühlung auch ?
der hat nehmlich 16 kerne
mit dem Case natürlich und den 3 Lüftern vom case
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Die CPU hat absolut keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Hochfahrens. Das hängt vom Board, den BIOS Einstellungen und dem Systemlaufwerk ab.ray12 schrieb:R9 3900 xt nehmen müsste dann auch der PC schneller hochfahren mit schneller cpu?
Ich denke nicht das du einen 16 Kerner brauchst, bringt beim Spielen auch keinen Vorteil da diese so viele Kerne gar nicht ausnutzen.ray12 schrieb:für die R9 3950
Außerdem würde ich, wenn du anscheinend schon so viel Geld ausgeben willst, gleich auf Ryzen 5000 setzen da diese beim Spielen um einiges schneller sind als die 3000er.
https://www.computerbase.de/artikel...itt_amd_ryzen_5000_die_schnellsten_gamingcpus
Wenn du uns verrätst welcher das wäre ...ray12 schrieb:mein alten kühler
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Der da wäre?ray12 schrieb:kann ich mein alten kühler für die R9 3950 benutzen
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Mit dem Kühler wirst du auf der "R9 3950X" CPU keine rechte Freude haben. Da darf es gerne etwas Besseres, zB der https://geizhals.de/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html?hloc=de sein.
I
