Pc aufrüsten oder nich?
mehmutos
Cadet 1st Year
Okt. 2009
moin moin,
bin im mom am überlegen ob es sich lohnt meinen jetzigen rechner aufzurüsten
E6600 2.4Ghz
asus p5b deluxe
2 GB corsair xms 2 - 667
nvidia gainward 9800gtx+
netzteil 550watt
win 7 pro 64bit
bin nun nicht der größte grafik enthusiast, zocke im mom überwiegend battlefield bad company 2 und CSS dazu noch normale office anwendungen.
meine überlegung war auf 4gb ram aufzurüsten und den cpu zu übertakten. Lese mich da die letzten tage schon recht viel ein und würde da dann auch einen neuen cpu kühler in betracht ziehen! z.b. den "mugen 2"
was nun wichtig wäre, würde man einen leistungsschub merken? oder wäre er nur so gering das man sich das geld lieber sparen sollte?
mfg
2 Gb gebraucht kannst du dir dazukaufen und die Idee mit dem Kühler ist ja auch nicht schlecht. Sollte alles für 30€ zu haben sein.
Den Kühler kannst du ja wenn du später ein neues System kaufst weiterverwenden.
4GB rentieren sich schon, allerdings nur in Verbindung mit einem 64bit- System.
Merken wirst du aber davon nicht viel.
Der E6600 läuft meistens recht gut auf 3GHz, das bringt ne kleine Leistungssteigerung.
lohnen würde es definitiv.
Mit gutem Kühler ist es leicht möglich die 3GHz Grenze zu knacken.
2 GB Ram mehr wäre gut.
BFBC2 und CSS sind beide recht CPU-lastig. Ergo wäre ein CPU-Austausch ratsam. Da der Sockel 775 aber tot ist, macht das wenig Sinn. Also müsstest du entweder eine 1155 oder AM3+ CPU nehmen. Aber das heißt auch neues Board und neuer Ram. Grafikkarte ist auch nicht mehr auf den aktuellen Stand. Eigentlich kannnst du den ganzen PC austauschen.
Warte bis BF3 draußen ist, dann diesen Rechner verkaufen und neuen kaufen ;)
(würde ich so machen)
4 GB RAM ist o.k.
Du könntest versuchen, günstig einen C2Q 6600 oder C2Q 8300 zu bekommen (unter 80 Euro) und den dann auf 3 GHz übertakten. Das sollte für BC2 eine Menge bringen.
Später dann eine neue Graphikkarte, welche auch noch für die nächste CPU taugt.
vielen dank schonmal
werde es dann wohl mal wagen.
@baXus1: ein neues system wäre nicht schlecht nur is dafür das geld im mom zu knapp.wollte auch erst einmal warten wie "bf3" so läuft welche teile man verbauen sollte. daher auch die überlegung das system was die letzten jahre gut lief noch ein wenig zu pushen für wenig geld
E6600 2.4Ghz -> Q9xxx, gebraucht
asus p5b deluxe
2 GB corsair xms 2 - 667 -> 4GB
nvidia gainward 9800gtx+ -> je nach Auflösung: HD6870,GTX560TI,HD6950
netzteil 550watt -> Marke?
win 7 pro 64bit
Wenn Geld vorhanden, dann man kann sich über ein Systemwechsel nachdenken(erst wenn BF3 erschienen ist). Wenn nicht, dann würde ich ein Uprade vornehmen(siehe oben)
RAM ist aktuell ja recht günstig zu haben, ein Kühler kostet dich um die 20€. Bisschen bessere Performance sollte drin sein (mit dem C2D sind in der Regel 3ghz machbar).
so wie es scheint, tut dir die aktuelle Leistung noch ausreichen. 2GB gebrauchten RAM mehr und den Mugen kaufen. Dann CPU OC und gut ist. Bei den von dir genannten Games sollten die FPS hochgehen und aufjedenfall reichen. Dann kannst iwann Komplett tauschen wenn du es brauchst.
Ansonsten wie gesagt 2GB und CPU OC und gut ist
oder eben versuchen einen Q6600 oder Q8300 günstig bekommen. Die haben einiges an Leistung mehr.
Auch wenn der E6600 auf 3 Ghz getaktet wird, wird bfbc2 kacke laufen. 4 Kerne ab 3 Ghz sind bei bc2 flicht wenn man gute fps will. Allerdings limitiert dannn wieder seine Graka wenn er 4 Kerne hat. ATI 6870 oder Nvidia GTX 560 Ti sollten es dann schon sein.
Kauf dir den Mugen2 Rev.B und takt die CPU.
Alles andere ist Geldverschwendung wenn du dir sowieso ein neues System anschaffen willst.
Jo, nimm den so wie er ist und verkauf ihn als Komplett PC irgendwo. Stell dir dann am besten bei Hardwareversand.de einen neuen zusammen und lass ihn dir für 20€ zusammen bauen. Das kann viel Ärger und Zeit einsparen falls bei dir zuhause irgendwas nicht hin haut oder schief geht. Die verbauen aber nur Kühler die unter 500g wiegen wie zb. Katana 3.
