PC aufrüsten! Wie?
Tbone10
Aug. 2017
Guten Tag,
überlege meinen PC aufzurüsten da mir Geld für einen komplett Neuen fehlt :)
Was kann bzw. sollte ich upgraden? Was lohnt sich Preis/Leistungstechnisch?
Meine specs:
GTX1070
i7 4790k (4.2GHz) nicht übertaktet
MB: Z87-G43 von MSI
RAM: DDR 3 HyperX Fury 16GB
CPU Lüfter: Dark Rock 3 TDP 190W
2 Bildschirme (WQHD und FullHD)
ANFORDERUNGEN:
Bin ein Casual Gamer und der PC sollte noch ein paar Jahre halten, Grafik gerne immer das höchste :)
Danke für eure Tipps und Hilfe :)
@Tbone10 Bei der Plattform kriegste, glaube ich, nicht viel besseres bei der CPU.
Die GTX1070 ist schon nicht schlecht. Ob bei so manchen Spielen bei einem Upgrade nicht dann doch eher die CPU limitiert?
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Schau nach.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka
Graka nicht voll ausgelastet aber VRAM voll: Neue Graka mit mehr VRAM
RAM zu 80% oder mehr gefüllt: Mehr RAM
Nix von alldem: CPU zu lahm.
Ohne das wir raten müssen was Du so machst.
Grafik immer das höchste:
Hier mal eine 2080TI bzw. eine T-REX mit einem 6 Jahre und einem aktuellen Game... "das höchste" an Grafik eingestellt.
Also ich denke unter 1000 € zum aufrüsten sollte reichen weil sonst kann ich ja auch nen neuen kaufen^^
Wie finde ich die CPU Limitierung aus?
klick auf den link Beobachte bei hisns signatur :)
dauert vll 10 min pro game um ne ungefähre richtung zu haben wo es hin geht
monitor sind bei 60hz oder einer davon schneller?
um verständlicher zu machen. du sollst nicht rausfinden ob die cpu limitert (denn das tut sie sowieso) sondern ob dir das aktuelle CPU limit ausreicht oder du mehr fps von der cpu haben willst ;)
selbiges spiel bei der graka.
schau mal hier
das ist ein klassisches cpu limit. graka chillt rum cpu ist am ende. eine 2080ti würde hier 0 FPS mehr geben
Reaktionen: Tbone10
Danke euch! :) Also der WQHD läuft mit 75 Hertz der Full HD mit 60...
Die Frage nach dem Warum sollte erstmal von Dir beantworten werden.
Was läuft oder funktioniert nicht?
Reaktionen: revan.
Es läuft alles wunderbar zumindest meiner beschiedenen Meinung nach nur ist die Kiste schon Jahre alt und die Spielindustrie rast nur so dahin :D
Keine Ahnung was du unter Casual verstehst, dein PC ist es definitiv nicht.
Genauso wenig ist es Casual 1000€ zum aufrüsten anzugeben und gleichzeitig zu behaupten nicht genug Geld für einen neuen PC zu haben.
Viel mehr kannst du nicht Upgraden, lohnt nur wenn du die Auflösung ausnutzen willst deines zweiten Monitors und oder sehr hohe FPS in bestimmten Games willst.
Dein PC wird locker die nächsten Jahre reichen für "Casuals"
Reaktionen: Tbone10
schau mal hier
Werde mal beobachten melde mich :)
tiv nicht.
Gut das beruhigt mich :) Ich dachte nur weil die Anforderungen so schnell steigen ^^
aufrüsten wenn gebraucht wird nicht im vorraus außer du weis dass das was kommt mit der kiste nicht laufen wird :)
Reaktionen: Tbone10
Wenn du aber mal einen Schritt weiter denkst, macht es nicht eher Sinn dann aufzuruesten wenn es nicht mehr "wunderbar" laeuft? Auch Hardware entwickelt sich weiter ...
Reaktionen: Tbone10
Also ich habe grad mal nen Game gestartet (A Plague Tale) GPU 100% und 80 Grad CPU bei 30% und 50 Grad und speicher bei Ram 8.8 von 16 :)
Kann man damit was anfangen?
Willst Du mehr FPS ist die GPU durch eine schnellere zu ersetzen.
Das wüsstest, Du wenn Du meinen Post verstanden hättest.
Aber da das Game ja laut Dir "wunderbar" läuft .. würde es nach der Geldausgabe auch nur "wunderbar" laufen^^
Reaktionen: Tbone10
Halt dich an die Specs von HisN (Link in seiner SIG)
Falls Du das kannst.
Da kannst Du ganz genau herausfinden- was hab ich - was will ich.
An "die Wand fahren" kannst Du ALLES - die Frage ist was Du willst - und was es kosten darf.
Reaktionen: HisN und Tbone10
Danke hab ich schon verstanden :)
Reaktionen: HisN
Es gibt kein "perfektes System" - für den "Ottonormalverbraucher".
Klar kannst Du was aufbauen was 95%+ abdeckt - aber - Du wirst immer - je nach Anforderung - Probleme haben.
Alles eine Frage der Settngs und des des Systems - und des "Taschengeldes" mMn.
Zukunftssicher ist glaub ich ein gutes Wort :)
@ TE
Denk an deine Rente - lol.
